Azzurro di fondo per il modulare GAS TT
Ambietazioni - edifici - strutture - scenari - paesaggi - vegetazione.
SteaMarco
Città: Moncalieri
Re: Azzurro di fondo per il modulare GAS TT
#201 Messaggio da SteaMarco »
Diego,
mi puoi dare i gloss e il codice giusto dell-azzurro... Se n; vi faccio io un bel colore cachi...
Oviamente prima di spedire, spedisco il preventivo... Con un litro di materiale di fanno 5 o 6 Mt quadrati.
Ciao Marco
#202 Messaggio da MrMassy86 »
Diego il modulo "Tre Ponti" mio ed di Andrea è il classico standar rettilineo 1000×550 mm, personalmente preferisco il cielo con nuvolette :wink:
#203 Messaggio da 58dedo »
:cool: Mi scusi ingegnere, ma mi sorge spontanea una domanda....non avete ancora terminato il modulo e già avanzate delle pretese???? ahahah :wink:
#204 Messaggio da adobel55 »
Prevenire è meglio che curare .....
:grin: :grin:
Età: 22
#205 Messaggio da Riccardo »
Grande Diego, scusami per il ritardo..... :cool: :cool:
Anche il mio è standard 1000 :grin:
Per le decorazioni, pensavo alla rappresentazione di un bellissimo aeroplanino con attaccata la pubblicità (tipo quelli che si vedevano in riviera ).... poi ci mettiamo d'accordo per il testo..... :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
#206 Messaggio da roy67 »
58dedo ha scritto:
ciao Roy,
non ti preoccupare "faso tuto mi", raccolgo le adesioni, mi procuro i pannelli, coloro e consegno a Novegro come "deliberato" dal Consiglio Supremo del Gas TT.
Piuttosto se hai esigenze particolari (nuvole o altro...) facessimelo sapere :wink:
Quindi poi batti cassa. A Novegro fai il giro del modulare con il cappello in mano? :cool: :cool: :cool:
Niente nuvole grazie. Il titolare dell'azienda agricola dice che poi deve installare i cingoli sulla mietitrebbia.... Si sa mai che piova... :cool:
#207 Messaggio da Fabrizio »
A proposito.... ma dal lato economico come funziona?
#208 Messaggio da Andrea »
Per quanto riguarda la parte economica, come avevamo discusso, se ne farà carico l'Associazione.
Marco mi ha fatto avere il preventivo dei costi e ne ho già parlato in Area Consiglio Direttivo per valutazione ed approvazione.
A Novegro dovremo poi offrire caffè a gogo al pittore quale ringraziamento per la manodopera... Grazie Diego!
#209 Messaggio da MrMassy86 »
Infatti allo stato attuale lo sfondo è l'ultima cosa che servirebbe :cool: comunque il modulo prima o poi lo dovro finire quindi mi anticipo coi pezzi :cool: :cool:
Per me faccia pure con calma non c'è fretta :cool: :cool:
#210 Messaggio da 58dedo »
@Marco,
l'attuale numero di pannelli superano i 6 mq. di compensato. Calcolando 2 mani di colore a pannello......però aspetto a darti la risposta definitiva a fine mese quando si chiudono le adesioni.
Il gloss opaco, quindi 10, ma devo verificare il colore non mi ricordo il numero pantone[:I]....al limite il Presidente dovrebbe, o chi per esso, avere il pannello con le campionature[:I]
gavinca
Città: Bellinzago Novarese
#211 Messaggio da gavinca »
Diego, anch'io vorrei i pannelli di sfondo, però ho un dubbio: quali sono le dimensioni standard ?
Per la sottostazione va benissimo uno di altezza standard e lunghezza 100 cm.
Per il torrente servono 2 pannelli di 100 cm però un modulo dovrebbe andare fino a -17 cm da piano del ferro, è un problema ?
#212 Messaggio da 58dedo »
ciao Carlo,
assolutamente no, tieni presente che il pannello standard sara 100x35, di cui -5 per il fissaggio, il restante +30 di fondale. se si dovranno fare scassi per comandi o altro si faranno al momento della consegna a Novegro.
Quindi sottostazione 100x35
torrente Mastallone 1 pannello 100x35 + 1x100x50 (+30 -20)... :wink:
SteaMarco
Città: Moncalieri
#213 Messaggio da SteaMarco »
Rieccomi,
non sò perchè ma ero convinto che i pannelli fossero di forex,
allora si può limare ancora con i costi, farei il fondo all'acqua riempitivo in tinta per la prima mano e la laccatura per la seconda, il fondo riempitivo costa molto meno della laccatura. :wink:
Fammi sapere così prima del 29 giugno perchè poi ioparto per le vacanze ( almeno spero di rilassarmi un pò ) [:0].
Già domani mi metto all'opera e Vi preparo un pò di campioncini ( basi per effetti special ) così son curioso di sapere la vostra che avete più esperienza. :geek:
#214 Messaggio da Andrea »
Stamane abbiamo anche votato il colore di fondo...
Quale sarà risultato il vincitore?
Suspance...
The winner is...
Ha sbaragliato il nr. 3
Ora vedremo con calma come procedere.
Marco mi chiede il codice pantone.
Diego tu non lo hai annotato?
E' quindi riportato DIETRO il pannello?
Se è così devo passare in sede e darvi il codice...
SteaMarco
Città: Moncalieri
#215 Messaggio da SteaMarco »
Si mi ha dato tutto,
ho rifatto il preventivo usando un'altro materiale per la prima mano... Insomma facendo in modo di risparmiare qualcosa senza togliere la qualità...
Lunedì spedisco tutto.
#216 Messaggio da Andrea »
OK Marco, attendiamo OK formale (fattura/scontrino) del tesoriere come ci siamo detti in privato.
Dimenticavo... un omaggio sarebbe gradito... :grin:
SteaMarco ha scritto:
Andrea il fissativo VE LO REGALO, capito? Se avete voglia di darlo naturalmente...
#217 Messaggio da 58dedo »
dovendo procedere a giorni all'acquisizione dei pannelli di compensato vi allego l'elenco dei moduli hai quali verrà fornito il fondale fondali.xls (22,41 KB)
- chiedo conferma se non ho dimenticato nessuno
- modulo segheria e vecchia torre non ho misure (per vecchia torre essendo curva interna stretta pensavo a due pannellini ad angolo)
- nessuno vuole le nuvole? (per ora solo 3 pannelli)
- dall'elenco restano esclusi (vigneti S. Martino, canale Villoresi, piattaforma girevole, ultimo casello, stazione Campeda, il roccolo e i due anelli di ritorno)
Per cortesia chiedo sollecita conferma per poi fare unico carico di pannelli al brico, grazie :wink:
SteaMarco
Città: Moncalieri
#218 Messaggio da SteaMarco »
Scusatemi se vi faccio fretta ma non è per il pagamento, è perchè Mercoledì parto per le ferie come detto a Diego al cell...
Tutto quà. Gli omaggi ci saranno poi voglio vedere delle belle foto... :geek:
Ciao Marco
P.S. Si accettano anche in cambio cose ad, esempio un controller digitale... :geek:
Età: 22
#219 Messaggio da Riccardo »
perfeTTo Marco,
OK per lo scontrino.
#220 Messaggio da saverD445 »
Confermo misure standard 35x 100 per pz 2
#221 Messaggio da Andrea »
Il modulo segheria è leggermente più largo ma non so di quanto, chi lo ha in custodia può confermare?
Le misure della vecchia torre dovrebbero essere queste:
topic.asp?TOPIC_ID=8666&whichpage=1
Sui miei fai tranquillamente le nuvolette...
Faccio anche una riflessione di carattere generale.
Avevamo condiviso l'idea di fare lo sfondo e chi non era particolarmente favorevole ha detto di adeguarsi al parere della maggioranza.
A questo punto, pensando al prossimo Novegro, credo sia sensato che ogni modulo abbia lo sfondo azzurro, penso infatti che uno o due moduli senza sfondo, stonerebbero.
Quindi a mio avviso ha senso farlo per tutti previa verifica della larghezza.
Ho qualche riserva sui cappi ma questi li potremo realizzare in un secondo momento.
#222 Messaggio da 58dedo »
ok Eminentissimo,
quindi con l'adesione di stazione Campeda, rimango in attesa di conoscere le reali misure del modulo segheria, inserisco i due moduli ultimo casello e roccolo per ordinanza restrittiva....rimangono le due curve esterne (dei vigneti potrei arrivarci, ma non ho certezza) che senza l'intervento del proprietario non posso inventarmi le misure......e nuvole per tutti?
Tirando le somme:
2 pannelli 7x35
14 pannelli 35x100
1 pannello 40x100
1 pannello 50x100
1 pannello 35x130
2 pannelli 35x120
ma chi ha in deposito la segheria???
attendo
#223 Messaggio da cararci »
Vada per le nuvole, ma poche e appena accennate, per quanto mi riguarda.
piepand
Nome: Piergiorgio
Città: Bergamo
#224 Messaggio da piepand »
La segheria è a Segrate.
Misure in lunghezza in centimetri:
La vecchia torre 35 + 50 + 35,
Viadotto S. Carlo 100,
Roccolo da caccia 100.
Piergiorgio
gavinca
#225 Messaggio da gavinca »
Concordo :cool:
Torna a “SCENERY - IDEE TEMATICHE”
