MODULO (doppio) "Torrente Mastallone"
gavinca
Città: Bellinzago Novarese
Re: MODULO (doppio) "Torrente Mastallone"
#101 Messaggio da gavinca »
A piccoli passi sto procedendo alla realizzazione del torrente seguendo la guida del maestro Luciano Lepri http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... rrente.htm
Ecco alcune foto con la sequenza dei lavori al letto del torrente.
Per i massi più grandi ho usato polistirolo, quelli medi li ho modellati con il das, mentre quelli più piccoli e la sabbia sono ... sassi e sabbia vera !!
155,21 KB
170,46 KB
183,66 KB
184,54 KB
189,38 KB
In quest'ultima foto si vede anche il ponte che ha ricevuto la prima mano di colore.
168,92 KB
Ora è il momento del silicone :cool:
#102 Messaggio da Marshall61 »
Gran bel lavoro Carlo, sarà un'opera d'arte!!!!! Tienici informati sugli sviluppi e, buon lavoro!!!! :cool: :wink:
#103 Messaggio da Egidio »
Procedi davvero benone !! :wink: Saluti. Egidio. :cool:
#104 Messaggio da MrMassy86 »
Bellissimo lavoro Carlo, complimenti :wink: Massimiliano :cool:
#105 Messaggio da adobel55 »
Bel lavoro Carlo.
Ti seguo con molto interesse.
#106 Messaggio da Andrea »
Ecco alcune foto con la sequenza dei lavori al letto del torrente...
168,92 KB
Direi che stai procedendo alla grande.
Mi piacciono molto i muri di contenimento inseriti lungo il letto del fiume.
Per quanto concerne il silicone... in bocca la lupo! (anche alla sua colorazione).
Età: 22
#107 Messaggio da Riccardo »
Gran lavoro CArlo !! :grin:
certo che ora arriva una parte di lavoro molto delicata con la posa del silicone.
rullo di tamburi...... :wink:
badmax28
Città: tradate
#108 Messaggio da badmax28 »
Accidenti Carlo che bel lavoro che stai facendo, il torrente una volta terminato sarà bellissimo ne sono certo perché le premesse sono ottime, come ha già detto Andrea anche a me piacciono molto i muri di contenimento lungo gli argini del torrente, ottima trovata sicuramente di gran impatto scenografico.
Max
gavinca
#109 Messaggio da gavinca »
Finalmente trovo un po' di tempo per fare un aggiornamento !!!
L'ultima volta dicevo che era venuto il momento del silicone, bene ho fatto una piccola prova di colore e silicone ma il risultato non mi ha soddisfatto.
Sia i colori che l'effetto acqua dato dal silicone non mi sono piaciuti
245,58 KB
Poi ho rivisto il torrente perchè confrontato con le foto reali era troopo "vuoto"
223,93 KB
199,66 KB
Dopo ho dato il colore di fondo e ho usato effetto acqua Toffano e questo è il risultato dopo il primo strato
185,31 KB
Sono abbastanza soddisfatto anche se forse avrei dovuto fare il colore di fondo più scuro.
Grazie per critiche e suggerimenti :wink:
#110 Messaggio da MrMassy86 »
Ottimo lavoro Carlo, complimenti :wink:
A me non dispiaceva neanche la prova col silicone, forse era solo da rivedere un po il colore di fondo, la tecnica del silicone come da guida di Luciano la vorrei provare anch'io per il mio dioramino [:I]
#111 Messaggio da Fabrizio »
Ciao Carlo. Credo che molto dipenda dal tipo di torrente che vuoi fare.
Nel caso del silicone, secondo me, il risultato del lato sinistro non era poi così male. Soprattutto immaginando poi la riproduzione di tutta la vegetazione di contorno. I colori della parte sinistra non erano male. Quelli di destra no, credo ci siano variazioni troppo repentine.
I risultato con il silicone, riferendomi al lato sinistro, sarebbero andati bene per riprodurre un fiume di pianura o un fiume dalla portata di acqua abbastanza grossa. Talvolta, alcuni fiumi acquistano colorazioni particolari.
Se invece vuoi riprodurre un torrente di montagna, in effetti, l'acqua più spesso è in quantità minore ed è più trasparente. Si vedono molto le rocce sotto e il fondo.
In questo caso secondo me l'ultima foto rende bene l'effetto.
Non so se il fondo sarebbe da fare più scuro. Forse potresti usare una maggiore variabilità nei colori delle sabbie, virando come colori attorno a quella grigia che hai usato. Secondo me non è tanto il colore, quanto dare una maggiore variabilità cromatica del letto che potrebbe aiutare.
Considera poi che c'è da riprodurre anche tutta la vegetazione attorno e potrai usare una varietà ampia di colori per riprodurla. Potrebbero esserti utili anche dei colori trasparenti per vetro, magari per simulare i punti di contatto tra rocce e acqua.
Secondo me, realizzando l'ambiente circostante, otterrai un bel risultato.
Non so se farei modifiche.
Dipende anche dal fatto che tu abbia magari la possibilità di fare qualche prova fuori opera.
Con il silicone credo si possa agevolmente riprodurre un fiume di pianura, un fiume di grossa portata o il mare, ma per un piccolo torrente di montagna forse non ha la giusta trasparenza. Il prodotto che hai usato invece mi sembra abbia un ottimo livello di trasparenza/brillantezza, proprio simile all'acqua di torrente.
In definitiva, a me sembra un bel lavoro :wink:
Età: 22
#112 Messaggio da Riccardo »
Carlo, mi sembra un buon risultato, l'ultima foto con l'effetto acqua è molto realistica.
Anch'io ho utilizzato quel prodotto ed è molto trasparente. Dovendo effettuare più strati potresti aggiungere una punta di colore nella miscela di uno strato, magari fai delle prove prima. In quel modo dovresti riuscire ad ottenere una tonalità più o meno scura. Poi con gli strati successivi ridai profondità all'acqua.
#113 Messaggio da MrPatato76 »
Manca solo qualche trota e poi Perfetto!!!! :cool:
gavinca
#114 Messaggio da gavinca »
Mi sono dimenticato di inserire questa foto con vista dall'alto:
243,44 KB
Qui si vede meglio anche il colore.
@Fabrizio: condivido le tue considerazioni. Il colore di fondo dei torrenti è abbastanza uniforme, cambia più che altro in base alla profondità dell'acqua, alla luce e alle ombre che si creano.
Ormai con il primo strato di acqua steso non si può più modificare.
Potrei seguire tuo consiglio e usare i colori per vetro oppure come suggerisce Riccardo colorare direttamente "effetto acqua".
In questo caso dovrei fare qualche prova perchè gli acrilici che che ho usato per il fondo (Maimeri) tendono ad altersi a contatto con effetto acqua.
@Massy: la tecnica del silicone secondo me è buona, basta prenderci un po' la mano. Ho preferito usare il prodotto Toffano perchè è liquido e si stende meglio tra tutti i sassi che ho inserito nel letto del fiume.
Da quello che ho potuto vedere io la differenza la fa la colorazione, nella mia prova più che un torrente è venuto un mare dei caraibi :sad:
gavinca
#115 Messaggio da gavinca »
Trota Bossi ?!?
#116 Messaggio da cararci »
Se ti servono trote, a Novegro puoi prenderle dal modulo Il guizzo della trota!
Bel lavoro, bravo!
#117 Messaggio da lorelay49 »
Ciao Carlo, io penso che dopo che avrai fatto un pò di "schiuma" attorno ai sassi nel senso della corrente il risultato sia ottimo, i torrenti hanno tutti l'acqua perfettamente trasparente a meno che non ci siano stati dei forti temporali allora l'acqua diventa marrone per via della terra che trasporta; ottimo lavoro, secondo me meglio del silicone :wink:
#118 Messaggio da adobel55 »
Carlo,
anche per me è meglio la seconda prova, forse il colore del fondo un pochino più scuro sarebbe risultato meglio, ma va bene così.
Complimenti.
claudio
Città: Novellara
#119 Messaggio da claudio »
Carlo mi sembra un ottimo lavoro, ti seguo con interesse.
#120 Messaggio da Egidio »
Mi associo anch' io ai complimenti. Saluti. Egidio. :cool:
#121 Messaggio da Andrea »
Bravo Carlo, mi piace.
La trota SI, il trota... NO!
gavinca
#122 Messaggio da gavinca »
In questi giorni sono riuscito a riprendere i moduli torrente e terminare il ponte ferroviario.
219,69 KB
Questo è il ponte originale a cui mi sono ispirato:
130,79 KB
Questo è il ponte inserito nel modulo per vedere l'effetto che fa
180,16 KB
211,65 KB
#123 Messaggio da Docdelburg »
Che meraviglia Carlo, complimenti! :cool:
#124 Messaggio da adobel55 »
Una bella realizzazione.
Bravo.
#125 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Carlo, è semplicemente straordinario, complimenti!!!
:grin: :grin: :grin: :grin:
