MODULO "Riviera di Ponente"
- MrPatato76
- Città: Nova Milanese
Re: MODULO "Riviera di Ponente"
Ottimo lavoro Fabri!!
- Andrea
- Ruolo: Amministratore
MrPatato76 ha scritto:
Dai che ci troviamo in piazzetta per un aperetivo!!!
Ottimo Fabrizio, procedi pian piano ma vai alla grande.
Ti stai godendo questa opera nel migliore dei modi.
Raggiungerò anch'io Roberto per l'aperitivo.
Mi raccomando, tieni i prezzi popolari e riserva uno sconto agli iscritto al GAS TT!
- MrMassy86
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Fabrizio Borca ha scritto:
I moduli saranno fermi, ma ho visto cosa si muove nel tuo laboratorio![]()
Non credere, anche quella vale per la garaFinirò dopo è vincerò
Eh no! non cambiamo le carte in tavola!
Il regolamento della gara prevede la vittoria per chi finisce il modulo per ultimo, il resto è fuori concorso.
E per il modulo sono tranquillo... pensa che sono un po' più indietro di come ero a Novegro 2013
- Edimau
- Nome: Maurizio
- Regione: Umbria
- Città: Assisi
E per il modulo sono tranquillo... pensa che sono un po' più indietro di come ero a Novegro 2013.
Che fai come Penelope?? Di giorno lavori e la notte...sguasti???
- Fabrizio
- Età: 42
filipo1 ha scritto:
bravo
e grazie per la condivisione dei disegni degli edifici![]()
Prego, figurati. Una volta disegnati, non costa nulla mettere il file sul forum. Tieni comunque presente che sono solo disegni di massima. quando effettivamente costruisco gli edifici, poi spesso devo fare degli aggiustamenti.
adobel55 ha scritto:
Il lastricato per me non è troppo grande, tieni presente che le foto un po ingrandiscono i dettagli, inoltre si può pensare ad un lastricato con pietre grandi, no ?.
In questo caso ho misurato e la pietra più grossa era di 8x5 mm, al vero sarebbero lastre di quasi 100x60 cm. Essendo una strada carrabile ho pensato fossero un po' troppo grosse, sarebbero state a rischio rottura. Ho così pensato a riprodurre i quadretti di porfido.
In effetti esistono anche lastre larghe, non so di quali dimensioni, ma le ho viste.
Il marciapiede della casa dove c'è la gelateria, ha pietre grosse. In quel caso le lascerò.
115,62 KB
Il problema è che incidere le pietre piccole richiede una grande dose di pazienza
Quando il bar sarà aperto, potremmo prenderci un aperitivo nel dehor. I prezzi saranno molto popolari: 2,50 caffè (0, 50 associati GASTT, 15 interisti e iuventini) 10 euro aperitivo completo (2 associati GASTT, 20 interisti e iuventini). Pronunciando la parola "triplete" avrete un triplo caffè o aperitivo a prezzi quintuplicati.
Guarda che le case non sono fissate, faccio in fretta a lasciarle a casa
- cipiferrari
- Nome: Claudio
- Città: san bonifacio
- adobel55
- Nome: Adolfo
della Evergreen esistone dei lastricati già pronti anche piccoli, però costano.
Altrimenti dovresti fare uno prototipo e poi fare stampi.
- Fabrizio
- Età: 42
cipiferrari ha scritto:
.....che si vince??.Scherzi a parte sono proprio demoralizzato dalla cosa, pensavo poter fare di più ma.....Comunque sia tu continua così che vai alla grande.Gli edifici sono stupendi.......
Chi perde (ovvero finisce prima) porta a Novegro un prodotto tipico della sua terra. Io per esempio, se finisco prima (ma non finisco
Non ti preoccupare e non demoralizzarti per i ritardi... è un hobby e si fa quando si può e ci si vuole svagare.
Grazie Adolfo, ho visto le lastrine. Ho guardato adesso
http://313modellismo.com/shop/index.php ... th=280_289
In effetti quelli piccoli sono belli. Però come dici costano....e per adattare il foglio al profilo della strada ci sarebbe stato abbastanza scarto, anche se in fondo non è che sarebbe stato poi un costo eccessivo.
Diciamo che molto conta anche il fatto di andarli a prendere.
Le incisioni le posso fare nel mio laboratorio all'occorrenza, si adattano alla perfezione al pezzo di forex e non costano nulla
In fondo è anche un po' questa la mia "politica". Vorrei usare il più possibile materiali di recupero, non tanto per i costi (che comunque sono importanti), ma più che altro per scoprire quali usi si possano fare di tante cose che normalmente si buttano.
Per la piazza stavo studiando la tipica configurazione a porfido
Ma mi risulta difficile tracciarla su cad
- Egidio
cose egregie..... B R A V O !!
- Egidio
Chi perde (ovvero finisce prima) porta a Novegro un prodotto tipico della sua terra. Io per esempio, se finisco prima (ma non finisco) porto bulloni (Torino, città della meccanica)
. Roberto consigliava gianduiotti, ma mi dispiace deludervi... quelli si trovano solo in inverno
Le incisioni le posso fare nel mio laboratorio all'occorrenza, si adattano alla perfezione al pezzo di forex e non costano nullaAlla fine danno un po' di lavoro, ma piano piano si fanno.
Ma mi risulta difficile tracciarla su cad. Tracciandola su cad, poi applicherei il foglio sul forex e ripasserei con il punteruolo
Fabrizio ci sarebbe, a mio modesto parere, il sempre valido metodo del "certosino". Guardando il lastricato che vuoi riprodurre mi e' venuto in mente quello da me realizzato, alcuni anni fa, per il marciapiede della stazione secondaria, che ho poi rivenduto, appunto con tale metodo. Incollando uno ad uno i vari mattoncini fatti di guarnital. E poi ho stuccato le fughe tra i vari mattoni. E debbo dire che chi ha visto il mio lavoro e' rimasto colpito da tale particolarita'. Tra l'altro tale materiale citato permette con la sua alta resistenza e duttilita' di sopportare anche lo stucco. Costo dell' operazione praticamente zero. Pero' devi darci dentro per poter completare tutto il marciapiede.....Saluti. Egidio.
- Fabrizio
- Età: 42
Vero, il tuo metodo me lo ero dimenticato. Sicuramente renderebbe bene. Il problema è che in scala TT sarebbero dei quadratini di circa 1x1 mm
L'idea però mi piace e invece di realizzare quel tipo di pavimentazione, potrei fare una pavimentazione in pietre più larghe, per accorciare un po' il lavoro, ma sempre ottenute mettendo quella carta da guarnizioni sul forex e poi stuccando. Potrei provare....
- Egidio
si esalterebbe quando andresti a colorare in maniera sfalsata le varie mattonelle......... Peccato che non possiedo al momento foto
di quel lavoro che ti ho citato. Ti puoi solamente fidare delle mie parole.......
- Fabrizio
- Età: 42
Ora vedrò se mi rimane qualche pezzo di quella carta, dovrei averne da qualche parte. Se me ne rimane posso provare
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
Non vorrei sbagliarmi, ma se vai sul sito di Axel c'è la descrizione di tale metodo usato per riprodurre una banchina dell stazione ferroviaria.
Potrebbe essere una soluzione pratica e veloce adatta al tuo scopo.
Si ricordavo bene: questo è il link:
http://fermodellismo.over-blog.net/cate ... 47128.html
- Fabrizio
- Età: 42
Anche questo è da prendere in considerazione. Vedo di che dimensioni sono i blocchetti della Scottex.
Sulla piazza vorrei simulare la pietra, ma i blocchi di cemento mi torneranno utili per il cortile del condominio, quello ultimo che ho fatto. Devo vedere se le dimensioni possono tornare in TT.
- Egidio
Docdelburg ha scritto:
Non l'ho mai messo in pratica, ma ho visto usare alcuni fogli di carta assorbente da cucina, tipo Scottex per intenderci. Ce ne sono alcuni tipi che una volta adagiati sul piano e spruzzati con acqua e colla vinilica, asciugano lasciando ben in evidenza la struttura della carta che molto assomiglia alle pavimentazioni fatte con mattoncini ad incastro.
Per essere precisi si tratta di carta igienica della Scottex e non carta da cucina. Comunque e' un metodo che ho gia' sperimentato e che puoi tranqillamente utilizzare Fabrizio.
- dilan
- Nome: Antonino
- Città: Scanzorosciate
Come ha precisato Egidio, si tratta di una carta igienica scottex che ha quel tipo di disegno.
341,09 KB
Purtroppo la foto non è molto nitida, ma a occhio a me sembra già troppo grande per la scala HO, quindi non credo possa andare bene per la scala TT.
In alternativa potresti copiare e stampare su carta da internet una pavimentazione idonea che, con colori molto diluiti, può essere colorata senza perdere il dettaglio delle fughe.
322,36 KB
Ho adoperato questo metodo, ultrarapido, per riprodurre la pietra, ma può essere usato tranquillamente per riprodurre qualsiasi tipo di pavimentazione.
- Edimau
- Nome: Maurizio
- Regione: Umbria
- Città: Assisi
Maurizio
P.S. se cerchi Piazza Mazzini Bastia umbra, ti fai un'idea.
- Egidio
dilan ha scritto:
Ciao Fabrizio, anche io ho utilizzato il metodo di Alessandro per le banchine della stazione.
341,09 KB
322,36 KB
Molto bello e realistico il muro cosi' riprodotto. Posso chiederti qual'e' la fonte a cui hai attinto Antonio ?
- cararci
- Città: Volpago del Montello
- Fabrizio
- Età: 42
Spero nel prossimo fine settimana di continuare i lavori.
- Andrea
...Quando il bar sarà aperto, potremmo prenderci un aperitivo nel dehor. I prezzi saranno molto popolari: 2,50 caffè (0, 50 associati GASTT, 15 interisti e iuventini) 10 euro aperitivo completo (2 associati GASTT, 20 interisti e iuventini). Pronunciando la parola "triplete" avrete un triplo caffè o aperitivo a prezzi quintuplicati.
Ottimo Fabrizio, allora io posso stare sereno, lo sanno anche i muri che sono, sin dall'età della ragione, un accanito tifoso rossonero!
- Fabrizio
- Età: 42
......Ottimo Fabrizio, allora io posso stare sereno, lo sanno anche i muri che sono, sin dall'età della ragione, un accanito tifoso rossonero!
- dilan
- Nome: Antonino
341,09 KB
322,36 KB
Molto bello e realistico il muro cosi' riprodotto. Posso chiederti qual'e' la fonte a cui hai attinto Antonio ?Saluti. Egidio.
Ciao Egidio, inizialmente avevo pensato di riprodurre la pietra con lo stesso sistema adoperato per il ponte, ma, essendo ampia la superficie del muro da riempire, il lavoro sarebbe stato molto lungo.
Così, non avendo forex a disposizione, mi sono ispirato ai cartoncini murali della Faller e ho stampato su carta quello che ritenevo più idoneo.
