MODULO "Teatro greco"
- Nome: Riccardo
- Età: 21
- Città: Volpago del Montello
Re: MODULO "Teatro greco"
Riccardo ha scritto:
ottimo Carlo,
rimarranno in galleria ?
Sì, ma forse studierò un modo per accedere facilmente a quel punto e alla galleria.
245,31 KB
- Nome: Riccardo
- Età: 21
231,28 KB
50,04 KB
- Nome: Adolfo
cararci ha scritto:
Il modulo ha le gambe. Non potevo mettere le due gambe anteriori a ridosso del lato osservatori, non mi fido della solidità in quegli angoli.
245,31 KB
Carlo,
sicuro che con le gambe così non si possa avere un ribaltamento in avanti del modulo ??.
Milacris
- Nome: Cristian
- Città: Trevignano
adobel55 ha scritto:
245,31 KB
Carlo,
Ho avuto la stessa idea.. Sembra a rischio di ribaltamento..
Comunque bel lavoro..
D'altra parte, se osservate la struttura della ali lato osservatore, vi rendete conto che l'ancoraggio delle gambe a quegli angoli sarebbe debole.
- Nome: Adolfo
una gamba tipo questa potrebbe andare ??.
2,62 KB
Edimau
- Nome: Maurizio
- Regione: Umbria
- Città: Assisi
Anche perchè a vederlo cosi oltre che una sensazione di instabilità, è...bruttino!!
Maurizio
- Ruolo: Amministratore
Edimau ha scritto:
è...bruttino!!![]()
Questo non è un problema in quanto le gambe verranno coperte...
A meno che Carlo non voglia mettergli una minigonna.
- Nome: Antonino
- Città: Scanzorosciate
Edimau
- Nome: Maurizio
- Regione: Umbria
- Città: Assisi
Edimau ha scritto:
è...bruttino!!![]()
Mica Tanto vero!!!!! Il "Lato B" non è coperto!!!! Li proprio non ha niente altro che la Minigonna!!!
Maurizio
Carlo perché escludi il fatto di inserire le gambe frontalmente?
Considera che una volta assemblati i 2 moduli confinanti, non ci sarà più alcun problema.
Tutti i lati B sono scoperti... guardare e non toccare, mi raccomando!
Considera che una volta assemblati i 2 moduli confinanti, non ci sarà più alcun problema.![]()
La gamba andrebbe ancorata a quel lato evidenziato nella foto, che rimarrebbe connesso soltanto a quell'altro lato corto che rientra, perché la tavola sottostante è già tagliata per accedere ai bulloni di fissaggio della testata. Mi sembra che il tutto sarebbe precario. Del resto, come ho detto sopra e come hai detto anche tu, il modulo non dovrà mai reggersi da solo. Non mi farei altri problemi.
246,42 KB
OK, te lo chiedevo perché il telaio del mio viadotto San Carlo è molto simile al tuo ed è per questo che non capivo la precarietà...
No, la differenza è che nel tuo entrambi i lati lunghi vanno da sinistra a destra senza interruzione e dunque fanno tutt'uno con le testate, rendendo ben solida la struttura.
- Nome: Valerio
- Regione: Sardegna
- Città: Macomer
Tu pensa che una volta consolidata tutta la struttura non avrai grosse differenze.
In ogni caso secondo me sarebbe meglio avere i piedi esterni, è vero che i moduli andranno collegati tra loro ma è anche vero che se nel momento di montaggio o smontaggio , il tuo modulo si dovesse trovare un attimo con i suoi piedi da solo senza gli altri , ci sarebbe il rischio , anche involontario , che possa sbilanciarsi e rovesciarsi .
Ora, non voglio fare l'uccello del malaugurio, però ci penserei bene
- Nome: Diego
- Città: Rovellasca
volevo farle presente che il precedente modulo costruito dalla nostra stimatissima azienda, ha 3 gambe per modulo di cui 2 installate negli angoli delle testate e non ci sono mai stati problemi di tenuta ed equilibrio. L'attuale costruendo modulo, pur avendo le misure di cm.130x55, e strutturalmente simile al Suo, sono state inserite le 4 gambe negli angoli e non sussistono problemi di tenuta, equilibrio o difficoltà di inserimento dei dadi per il collegamento dei moduli.
Credo, come consigliato da altri confratelli, debba rivedere l'attuale progettazione, installando le gambe anteriori negli angoli.
Nella situazione attuale, quando dovrà lavorare sulla parte anteriore del modulo, ogni volta che appoggerà un attrezzo rischierà il ribaltamento del modulo.
Cordiali saluti.
QUATERMAN SRL
Il Socio di Maggioranza
133,67 KB
gavinca
- Città: Bellinzago Novarese
... non so se qualcuno l'ha già fatto notare ma per come hai messo le gambe il modulo è un po' malfermo
- Nome: Antonino
