Modulare GAS TT: organizziamoci per Verona 2014
- JackTrain
- Nome: jacopo
Re: Modulare GAS TT: organizziamoci per Verona 2014
Difficilmente potrò portare entrambi i miei moduli ma, ci sto lavorando per averne uno almeno a buon punto (il primo quello con il deviatoio verso il bacino portuale)...[:I]
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
- Stato: Connesso
Mi servirà quindi un permesso per entrare con la mia auto sia venerdì che domenica sera.
- cararci
- Città: Volpago del Montello
- Andrea
- Ruolo: Amministratore
Per entrare a montare il venerdì (e smontare la domenica sera) serve un pass?
Perché ad esempio a Novegro non serve alcuna autorizzazione (nemmeno per entrare con l'auto).
cararci ha scritto:
...a meno che il doppio modulo non venga depositato da Giacomo Jacktrain.
Questa potrebbe essere una buona soluzione in vista di Novegro.
Però ti deve confermare Jacopo.
- Andrea
Ottimo, quindi una "rappresentanza" dei tuoi moduli ci sarà.
Teniamone conto per il layout.
- Andrea
L'ho appena ricevuta da Riccardo, devo ammettere che mi pare un layout interessante.
Va sistemato il doppio modulo di Jacopo che porterà solo un pannello.
Che ve ne pare?
GAS TT a Verona 2014:
- umberto
- Nome: umberto
- Città: San Sebastiano da Po
Mi piace molto la disposizione dei moduli!
Ciao Umberto
- Andrea
Questa la presumibile tabella del VENERDI’:
Mauro
Edgardo
Carlo R.(giovedì o venerdì)
Jacopo
Carlo A.
Flavio
C'è qualcun altro degli associati?
- marioscd
- Nome: Mario
- Città: Valera Fratta
Non sono mai stato a Verona, quindi chiedo conferma agli amici del CMP.
I pass li ritirate direttamente al Venerdì, quando entrate. L'ingresso carraio, se non lo cambiano, è situato nella prima via a sinistra dopo la grande entrata principale. Una volta entrati con le auto vi fermate alla segreteria (un ufficetto che c'è dopo l'ingresso) e richiedete la busta con i pass personali e auto relativi al GasTT e vi verrà detto in quale zona e in quale padiglione sarete. Dopodichè vi portate con le auto al più vicino portone ed entrate con il furgone (è possibile portarlo dentro al padiglione) e li scaricate il tutto. Entro sera dovete portare le auto e il furgone che rimarranno all'interno del parcheggio che vi è stato assegnato (è sempre quello grande di fronte all'ingresso principale). Nel parcheggio potete lasciare fermo il furgone, se non lo utilizzerete fino allo smontaggio.
ciao!
- JackTrain
- Nome: jacopo
Perché ad esempio a Novegro non serve alcuna autorizzazione (nemmeno per entrare con l'auto).cararci ha scritto:
io non ho nessun problema finchè c'è spazio libero a tenere i moduli nel mio garage e portarli a Verona.. quello che mi dite di fare lo faccio
quelli che mi vengono dati, anche fuori dalla fiera, si portano dentro senza problemi. Anche se bisogna entrare e riuscire a prendere gli altri, onestamente non vedo problemi, da parte mia
piuttosto, come avevo accennato a Riccardo bisogna trovare velocemente una soluzione (relativamente facile) per fissare i moduli tra loro e per poterli impilare ( mi ha mandato uno disegno di una possibile soluzione che se ho ben interpretato consente entrambe le cose), ed entro fine mese avere un'idea quanto più precisa dei moduli che partono da Milano/zone limitrofe con il furgone, così che si possa prenotarne uno di dimensioni adeguate per tempo, risparmiando parecchio..
ps. dopo tanta fatica sappiate che avrò mooooooooolta fame
ps2. non avendo particolari competenze fermodellistiche mi propongo come manovalanza [:I]
- Riccardo
- Nome: Riccardo
- Età: 22
per il bloccaggio dei moduli, possiamo realizzare delle fiancate con le sforacchiature delle testate ed impilare i moduli (3-4 assieme). le colonne poi si potrebbero vincolare tra loro con delle traverse.
- MrPatato76
- Città: Nova Milanese
Stasera vedo di prendere le misure e dare un volume preciso dell'ingombro.
- MrPatato76
Ed ecco la nostra proposta per Verona.
Che ve ne pare?
Andrea se hai un elenco aggiornato dei nomi dei moduli vedo se riesco a preparare le etichette.
- gavinca
- Città: Bellinzago Novarese
rbk250 ha scritto:
bene Jacopo,
Io pensavo di creare un coperchio "portante" in modo da poter impilare i moduli uno sull'altro.
Ma se si usano le fiancate è meglio lasciare le testate libere e non è necessario che il coperchio sia portante e potrei anche farlo di cartone ?
- cararci
Ho già realizzato le barre di legno della giusta misura per distanziare i moduli con la scenografia ed ho fatto la prova di spostamento del tutto, senza perdita di elementi.
Credo che in questo modo si possano impilare sopra e sotto altri moduli, se ho capito bene l'intenzione per il ricovero.
- Riccardo
- Nome: Riccardo
- Età: 22
se ho ben capito riuscirai a portare una parte del tuo progetto, quello con la deviazione sulla linea principale.
Quindi hai utilizzato per entrambi i moduli le testate per il collegamento?
rivedendo il layout si vedrebbe più o meno così:
230,85 KB
- Docdelburg
- Stato: Connesso
- Riccardo
- Nome: Riccardo
- Età: 22
gavinca ha scritto:
rbk250 ha scritto:
bene Jacopo,
giusto Carlo,
la protezione per la scenografia lasciando libere le testate.
Si potrebbe realizzare delle fiancate per alloggiamenti multipli così da creare delle torri che a loro volta possono essere "legate" con delle traverse. es:
273,55 KB
187,61 KB
303,16 KB
299,54 KB
- adobel55
- Nome: Adolfo
- Docdelburg
- Stato: Connesso
adobel55 ha scritto:
Va bene, ma allora ci saranno vincoli di scenofrafia in altezza, cioè non si possono superare i xxxxx cm.
Si stabilisce un'altezza massima e la parte scenografica che eventualmente la supera viene fatta amovibile.
- cararci
Docdelburg ha scritto:
In verità sono un pò stufo di vedere i miei moduli della "galleria dell'orso" messi là in fondo in un angolo.......non mi trovate un posto più centrale?[:o)]![]()
[:o)]
Basterebbe limitarsi alla Rocca del Re e alla Galleria dell'Orso!
- Riccardo
- Nome: Riccardo
- Età: 22
In realtà le fiancate si farebbero dopo i moduli adattandosi alla scenografia.
Servono per logistica o magazzino.
- Andrea
rbk250 ha scritto:
Servono per logistica o magazzino.![]()
Gran bel lavoro Riccardo.
In effetti è importante impostare la cosa considerando anche l'aspetto relativo al "magazzino".
[:o)]
E' il destino dei moduli gastronomici....
- Andrea
Per l'inscatolamento (come abbiamo fatto per i nostri moduli) meglio accoppiare 2 moduli per volta perchè così sono più comodi da spostare.
Inoltre andrebbero chiusi anche lateralmente e superiormente per evitare che si impolverino in previsione di stoccarli da Edgardo.
Poi per il trasporto si possono aggiungere delle traverse per ridurre i movimenti.
- Andrea
Ci teniamo un metro di margine in quanto Jacopo sarà presente con un modulo e non con due come indicato nella piantina sottostante.
Pertanto 15mt x 5mt.
Saremo vicini al CMP ma non so ancora esattamente come in quanto non ho la planimetria.
