Presentazione e discussione su l'idea di plastico
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
Re: Presentazione e discussione su l'idea di plastico
#426 Messaggio da Fausto_1960 »
.. ed ora passiamo all'aiuto.
Devo realizzare un collina rocciosa a copertura di queste gallerie con raccordo sui muretti della strada e del portale della galleria stradale.
non so come realizzare la struttura portante, ma soprattutto come realizzo la galleria in curva?
Inoltre, ho comprato dei sganciavagoni Herkat e volevo sapere se con rocrail, tramite la funzione pulsante di possono attivare.
Fausto
#427 Messaggio da FrancoV »
Secondo me la galleria stradale si può evitare e poi, se posso permettermi, la ciminiera della fabbrica dovrebbe essere più alta (se la raffronti con la costruzione principale che al reale sarebbe circa 16/20 m ti rendi conto che è troppo bassa)... e se riuscissi a nascondere i motori dello scambio triplo ;-) ... devo trovare la maniera di venire a vederlo di persona
#428 Messaggio da IpGio »
I portali sono già posati... se continui a stratificare pannelli di polistirene puoi creare una struttura amovibile i punti di appoggio non mancano.
In più se la struttura la lasci mobile la puoi togliere in caso di necessità di intervento sulla curva.
#429 Messaggio da v200 »
Io utilizzo pannelli di polistirolo estruso da edilizia per creare i rilievi poi li ricopro con pasta DAS e vi scolpisco le rocce in alternativa vanno molto bene i pezzi di sughero reperibili per i presepi poi incollati a caldo sopra una volta sgrossate le lastre , vedi qui viewtopic.php?f=146&t=13933.
Per la canna della galleria bastano i primi 10/20 cm in modo da dare l'idea della struttura interna , la Noch mi sembra che ha in catalogo gli interni galleria sia in redutex che in pannelli goffrati o stampati
#430 Messaggio da Docdelburg »
Per fare l'interno delle galleria usa dei pezzi di polistirolo espanso o estruso incollati tra loro e poi sagomali come è sagomato il portale. Rifinisci l'interno con dello stucco e poi colora con colori scuri.
E' più facile farlo che dirlo. In ogni caso dai un'occhio al primo modulo del GasTT:
https://www.scalatt.it/apagine/a10_gall ... a_orso.php
#431 Messaggio da MrMassy86 »
Sta venendo un bel lavoro!
Gli altri amici ti hanno già dato ottimi consigli, non aggiungo altro!
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
#432 Messaggio da Fausto_1960 »
FrancoV ha scritto: lunedì 8 novembre 2021, 14:43 Secondo me la galleria stradale si può evitare e poi, se posso permettermi, la ciminiera della fabbrica dovrebbe essere più alta (se la raffronti con la costruzione principale che al reale sarebbe circa 16/20 m ti rendi conto che è troppo bassa)... e se riuscissi a nascondere i motori dello scambio triplo ;-) ... devo trovare la maniera di venire a vederlo di persona
ciao Franco, naturalmente mi farebbe piacere se volessi venire a vederlo di persona, i tuoi consigli sono, come sempre, preziosi.
in privato se vuoi ti mando il mio cell.
per quanto riguarda la ciminiera, non avendo io la manualità per costruirla mi sono dovuto affidare ad una nota casa produttrice di modellini.
Fausto
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
#433 Messaggio da Fausto_1960 »
IpGio ha scritto: lunedì 8 novembre 2021, 15:00 I portali sono già posati... se continui a stratificare pannelli di polistirene puoi creare una struttura amovibile i punti di appoggio non mancano.
Docdelburg ha scritto: lunedì 8 novembre 2021, 18:20 Per fare l'interno delle galleria usa dei pezzi di polistirolo espanso o estruso incollati tra loro e poi sagomali come è sagomato il portale. Rifinisci l'interno con dello stucco e poi colora con colori scuri.
grazie a tutti voi, proverò a realizzare la canna della galleria in curva come suggerito.
per la collina, una idea che mi è venuta è quella di utilizzare una base di legno opportunamente sagomata e posata su una struttura in legno nascosta tra i portali in curva ed il muto lato strada.
L'idea è di fissarla con viti, nascoste da rocce e/o vegetazione... facile scriverlo, vediamo se sarò in grado di realizzarlo.
Fausto
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
#434 Messaggio da Fausto_1960 »
MrMassy86 ha scritto: martedì 9 novembre 2021, 16:47 Sta venendo un bel lavoro!
grazie
Fausto
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
#435 Messaggio da Fausto_1960 »
scusate se insisto ma... lo sganciavagoni elettrico posso comandarlo con rocrail?
Fausto
#436 Messaggio da FrancoV »
Fausto_1960 ha scritto: martedì 9 novembre 2021, 19:35
Cominci a procurarti due tubi di cartone tipo quelli dei rotoli di pellicola o alluminio da cucina, che poi ti spiego come si fa :D
#437 Messaggio da IpGio »
Fausto_1960 ha scritto: martedì 9 novembre 2021, 19:44 scusate se insisto ma... lo sganciavagoni elettrico posso comandarlo con rocrail?
In pratica si, essendo un dispositivo elettromagnetico.
Naturalmente deve essere comandato da un modulo per accessori.
Di più in merito non ho esperienza, avendo usato esclusivamente comandi a pulsante, posati in corrispondenza del dispositivo.
Da ultimo, ma in H0 e per mia personale esperienza, cerco di evitare l'uso di tali dispositivi, anche avendo locomotive dotate di ganci automatici e sganciando manualmente i vari rotabili.
Comunque gli sganciavagoni aggiungono un divertimento in più.
#438 Messaggio da Docdelburg »
Devi comandarlo con un decoder per deviatoi; più precisamente, con lo stesso indirizzo ne comandi due. Con il corretto tracciato ne comandi uno, con la deviata comandi l'altro.
#439 Messaggio da Docdelburg »
Docdelburg ha scritto: mercoledì 10 novembre 2021, 20:11
Dimenticavo....su Rocrail devi predisporre un doppio pulsante con relativa "azione"; premendoli attiverai i due sganciavcagoni.
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
#440 Messaggio da Fausto_1960 »
buonasera,
dunque ho provato a fare la galleria in curva ed il risultato è questo,
il secondo portale è ancora da finire e nulla è fissato.
Fausto
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
#441 Messaggio da Fausto_1960 »
il primo modulo lo ho posato accanto al secondo (ancora in costruzione, come finiture ect ect) questo è il risultato
ultima foto per la vista d'insieme
Fausto
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
#442 Messaggio da Fausto_1960 »
qui invece la vista d'insieme del sistema dei tracciati del primo modulo
Fausto
#443 Messaggio da IpGio »
Fausto
Per ora, molto bene [264] ma mi preme solo consigliarti, sulle curve, di fare in modo che quei binari siano facilmente accessibili, magari rimuovendo il tutto alzandolo verticalmente.
Grazie per l'aggiornamento.
#444 Messaggio da MrMassy86 »
Mi sembra un bel cantiere, stanno nascendo degli scorci interessanti, d'accordo con i consigli di Giorgio!
#445 Messaggio da 58dedo »
ciao Fausto,
ti ho sempre seguito silenziosamente, leggendo le "avventure" del digitale, ma ora che parzialmente ti occupi di scenografia, mi permetto di consigliarti ed eventualmente contestarti.
Come anticipato e suggerito dagli altri soci, trova la modalità (botola da sotto o tappo da sopra) per poter accedere a qualsiasi tratta di binario, osservavo ora la fabbrica è troppo "incassata", devi sollevare tutto il piazzale della fabbrica, poi il paese degraderà fino a raggiungere il livello zero del piazzale della stazione, i binari, usciti dalla galleria avranno all'interno della curva un muraglione di protezione, oppure muraglioni terrazzati.....te la stai cavando egregiamente con le gallerie in curva, ma non mi piace il verde che hai messo sui muri delle gallerie, è più facile che ci siano dei cespugli che dall'alto caschino che non tanti rampicanti che salgono.
Mi piace molto questo primo modulo, veramente ben progettato, complimenti
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
#446 Messaggio da Fausto_1960 »
58dedo ha scritto: martedì 16 novembre 2021, 18:16 ciao Fausto,
... vorrai dire le "disavventure" del digitale [98]
però piano piano qualcosetta sto imparando.
Mi fa solo piacere se mi consigli e se mi fai notare degli errori...
Per quanto riguarda l'accessibilità dei binari, nel pannello che si intravede nelle ultime foto, verrà praticata una apertura che mi consentirà di
rendere accessibile il binari... sto anche pensando di rendere amovibili le arcate della galleria in curva, come non so ancora.
la fabbrica.... non posso sollevare tutto tutto il piazzale, ho la quota dei binari e della banchina merci che me lo impediscono, invero, potrei alzarlo a livello della banchina,
ma guadagnerei pochi millimetri e credo non si noterebbe la differenza.
... quella è la maledetta edera che si inerpica, ma qualcosa dall'alto penzolerà, appena sistemo la parte superiore.
grazie ancora per i tuoi consigli.
Fausto
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
#447 Messaggio da Fausto_1960 »
buonasera,
quello che vedete è il tracciato sviluppato con rocrail per il primo e secondo modulo.
prima di mettermi a programmare il tutto, volevo chiedervi se i pulsanti che ho inserito possono avere la funzione di essere appunto pulsanti per gli sgancia vagoni.
scusate sempre la banalità delle domande che vi pongo.
Fausto
#448 Messaggio da Docdelburg »
I pulsanti hanno la funzione per la quale sono programmati (e questo dipende da te che li programmi); il fatto che siano direttamente sui binari mi lascia un pò perplesso ma è una mia opinione.
Li vedrei meglio separati dai binari, messi in un riquadro apposito, con sigle che ne identifichino la posizione.
Sulle tracce dei binari preferirei seguire con maggior attenzione l'occupazione dei sensori, i colori dei segnali e l'attivazione degli itinerari.
Fausto_1960
Nome: Fausto
Città: Nole
Età: 66
#449 Messaggio da Fausto_1960 »
Docdelburg ha scritto: martedì 23 novembre 2021, 22:51 I pulsanti hanno la funzione per la quale sono programmati (e questo dipende da te che li programmi); il fatto che siano direttamente sui binari mi lascia un pò perplesso ma è una mia opinione.
si hai ragione, meglio separati e meglio identificabili.
ma questa è solo una prova, il tracciato definitivo sarà strutturato visivamente meglio.
Fausto
#450 Messaggio da IpGio »
Complimenti Fausto per l'elaborazione del sinottico.
Cogli i suggerimenti di Mauro e avanti, ogni passo che fai nel segno dell'esperienza sono importanti e mi auguro ricchi di soddisfazione.
