Hobby Model Expo 2014: organizziamoci!
Re: Hobby Model Expo 2014: organizziamoci!
#176 Messaggio da roy67 »
Ecco un layout di massima..
122,66 KB
In questo modo potremmo avere lo spazio libero da occupare con vetrine, scrivanie.. chiuso con catenelle, onde evitare l'ingresso indesiderato di.. chiunque.
Potranno circolare 5 convogli contemporaneamente.
Ovviamente la posizione dei singoli moduli vorrà discussa per attinenza alla scenografia.
Per dire... Il mio modulo, prettamente agricolo, avrà senso a fianco della casina vecia, vigneti di S, Martino, segheria, sottostazione elettrica, piattaforma e servizi.
Così come la riviera di ponente avrà senso a fianco del faro di caprazoppa.
Il torrente mastallone non vorrà a fianco del viadotto S.Carlo, etc...
P.S. Andrea.. non so se il cervello stassera funziona bene... Mi sono appena "sciroppato" 585 km... in una tirata quasi unica... solo il tempo di fare gasolio.
#177 Messaggio da Fabrizio »
Bene, vedo che alla fine i problemi di spazio che si erano presentati all'inizio si sono volatilizzati :wink:
Finalmente una bella notizia :wink: :wink:
Bisognerebbe pensare a una collocazione per il cartello gastt?
#178 Messaggio da saverD445 »
Roberto, si potrebbe anche pensare ad una soluzione ad "U" avremo uno spazio piu' marcato
Edimau
Nome: Maurizio
Regione: Umbria
Città: Assisi
#179 Messaggio da Edimau »
Piccole considerazioni.
1) Vedrei in fila il cappio dx (Galleria dell'Orso) e Cave di Marmo. Questo perchè il doppio modulo di Claudio Mon è di 550mm ma bensì di 91o mm. messo in mezzo creerebbe una bella "protuberanza" , come ho detto, si allineerebbe con quello di Mauro per poi partie con il modulare uniforme mettendo il Viadotto San Carlo.
2) A questo punto serve sapere se "Il torrente Mastallone" sia presente: come scritto soprasapevo che le perplessità di Carlo(Gavinca) erano legate al poco spazio. Per ora è con il punto interrogativo.
3) Roberto (mrPatato) porterà anche il "Villoresi" (anche se in progres)? O Flavio riesce a finire la curva Ambivalente?
Ultima considerazione.
Se si deve prendere il centrale per poi doverne chiudere un lato lungo con le catenelle sarei più per la vecchia posizione con il muro alle spalle.
Meno possibili intrusione (Maggior controllo), possibilita di attaccare il Cartellone.Cosiderando poi che i 15mq in più si sviluppano sulla lunghezza, se fossero stati sulla larghezza avrebbero consento di giostrare diversamente cosi...sfrutteresti solo moduli dritti.
Maurizio
P.S.
Inserisco il Link Aggiornato ad oggi.
Elenco moduli.rar (28,55 KB)
Età: 22
#180 Messaggio da Riccardo »
fantastico !!!!
sempre più spazio.... :grin:
Io sono un pò contro-corrente.... :wink:
Avere la posizione centrale sicuramente da una visibilità a 360 gradi ma costringe o quasi ad avere un'anello che "racchiude" la zona operativa e riduce gli spazi aperti. Nella soluzione precedente di Roberto, con tutti i moduli posizionati, rimane aperto il lato lungo di 17 metri.
Magari come dice Valerio, meglio formare una "U" però servono altri moduli.
Avevo provato delle soluzioni, sempre con tutti i moduli elencati precedentemente da Roberto, non ho fatto in tempo a colorarli....
questa una ipotesi sul centrale (17x5)
37,42 KB
questa invece, riprendendo sempre tutta la precedente discussione con gli schizzi di Roberto, una ipotesi a parete (14x5) con più spazio visitatori lato muro
49,38 KB
Lo so, dobbiamo essere convinti. Avere lo spazio centrale offre sicuramente una notevole visibilità. Con qualche modulo in più ed un paio di curve chiuse si formava un bellissimo anello.
#181 Messaggio da roy67 »
@ Valerio: La soluzione ad "U" accorcerebbe il modulare. I moduli che metti dall'altro lato li toglieresti dal lato lungo. Avremmo quindi uno spazio d'ingresso/invasione molto più grande.
Nella soluzione a muro, probabilmente non sono stato molto chiaro. Alcuni moduli andrebbero con la faccia al muro.. apunto. per darvi visibilità bisogna "stringere" lo spazio utile degli operatori. :wink: , Cioè rimarrenbbe un metro di spazio fra i moduli anteriori e posteriori.
Provo a fare un altra proiezione geometrica.
Eccola:
125,48 KB
#182 Messaggio da liftman »
Io credo che rifiutare un maggiore spazio (tra l'altro pure espressamente richiesto) sia controproducente per le future presenze, e che l'organizzazione possa prendere la rinuncia di quest'anno, come una scusa per assegnare meno spazio in futuro. Ovviamente è un mio modo di vedere il "problema" ed esprimo solo il mio personale parere. Logicamente io propenderei per lo spazio maggiore, che oltre ad essere centrale (e quindi con maggiore visibilità), permette un maggior numero di moduli presenti contemporaneamente, e dato che non esistono garanzie al 100% per il futuro di averne altrettanto, meglio sfruttare l'occasione.
#183 Messaggio da Andrea »
Bravi... bravi... spremete le meningi. :grin:
Io opteri per una soluzione intermedia tra l'ultima proposta da Roberto e quella di Riccardo.
Credo sia importante avere anche spazio nell'area esterna (cerchio rossso), come lo scorso Novegro.
Chiaramente mi allargherei verso destra (freccia gialla) e chiuderei l'area degli operatori (parte verde).
Ragazzi... come uso paint io, non lo usa nessuno! :cool:
Giusto Fabrizio, credo che l'unica alternativa sia quella di ancorarlo sul fronte del modulare, ovvero sul telo di copertura.
Avremo anche uno striscione pubblicitario di Capotrenomodels simile a quello FIMF.
Credo sia cosa buona e giusta, visto la loro sponsorizzazione.
#184 Messaggio da liftman »
sicuro? :wink:
Edimau
Nome: Maurizio
Regione: Umbria
Città: Assisi
#185 Messaggio da Edimau »
Altra riflessione che mi è venuta guardando il Layut corretto di Andrea.
La "Rocca del >Re" in caso di espazio centrale è Obbligata nella posizionatura.
Non Credo sia utile ne bello mettere il lato con i caricatori(Funzionanti o meno) verso il pubblico.
Ecco perchè diventa necessario, comee ho scritto nel post precedente sapere della curva villoresi e della Ambivalente di Flavio. Se ci fossero tutte e due sarebbe il mssimo!!
Maurizio
#186 Messaggio da Andrea »
Sia nel primo che nel secondo caso, la rocca del re è verso il pubblico e il caricatore all'intermo.
Chiaramente, essendo in posizione centrale, il caricatore sarà ben visibile, come tutto il retro del modulare.
Questo è il limite di non avere una parete alle spalle.
Bisogna trovare il giusto compromesso. :wink:
liftman ha scritto:
sicuro? :wink:
Si Rolando, ma... io sono stato più veloce. :cool:
#187 Messaggio da liftman »
liftman ha scritto:
sicuro? :wink:
in effetti, non posso negarlo [:o)]
#188 Messaggio da roy67 »
Ho preparato un altra proiezione.. Che, come diceva giustamente Riccardo, chiuda un po' lo spazio aperto.
127,27 KB
#189 Messaggio da roy67 »
Aggiungo:
Dobbiamo tenere in considerazione il fatto che ci debbano essere anche un paio di scrivanie, ove appoggiarsi per fare eventuali lavori di manutenzione/riparazione.
Quindi, se fossimo contro il muro, dovendo mettere ad U il modulare, le scrivanie non ci stanno più.
Inoltre, quest'anno mancano i moduli di Carlo e Giuseppe, ma l'anno prossimo saranno almenoo 5 o 6 i moduli in più.
Prenderei la palla al balzo per lo spazio concessoci a centro padiglione.. Mettendo già una bella ipoteca sullo spazio per Novegro 2015. :wink:
Se rifiutiamo quest'anno, dopo aver chiesto più spazio, è molto probabile che l'anno prossimo ce lo vediamo negato. :wink:
Lo spazio che rimane libero può essere chiuso con scrivanie e vetrinette, collegate da una catenella.
#190 Messaggio da MrPatato76 »
Maurizio
Se serve, riesco (accelerando un po' i lavori) a portare il nuovo modulo come "in costruzione".
Serve però una scheda di piena linea per consentirne il collegamento elettrico....
#191 Messaggio da Docdelburg »
127,27 KB
Questa, a mio modesto parere, potrebbe essere una buona soluzione in quanto tiene al riparo degli operatori il modulo Rocca del Re con i caricatori.
Sul lato lungo vuoto si possono mettere d'angolo una vetrina e a seguire i tavoli.
#192 Messaggio da adobel55 »
Anche a me sembra una buona soluzione quest'ultimo schema.
Se ci fosse una curva si potrebbe girare verso il lato la galleria dell'orso.
#193 Messaggio da roy67 »
Altra eventuale soluzione, con la curva sul Villoresi di Roberto..
Che andrebbe ulteriormente a chiudere un lato.
146,41 KB
Però... No.
Il modulo di Roberto ha una curva interna..... :sad:
Ci vorrebbe la "curva tecnica".
@ Adolfo: lo hai scritto mentre preparavo lo schema. :wink:
#194 Messaggio da cararci »
Roberto, con quale programma stai facendo i progetti? Posso avere il file per divertirmi anch'io?
Edimau
Nome: Maurizio
Regione: Umbria
Città: Assisi
#195 Messaggio da Edimau »
146,41 KB
Però... No.
Io la butto là..così.
Ma il plastico di Carnate è impossibile portarlo?
Non essendoci ancoa la 5 curva, la "galleria dell'Orso rimarrbbe sul lato lungo a seguire . Sull'angolo dove c'è la vetrina andrebbe Carnate e la vetrina a metà sul lato lungo fra le scrivanie.
Oppure invertire vetrinae Carnate.
Maurizio
#196 Messaggio da 58dedo »
Ciao Roy,
layout 9 hai inserito anche le scrivanie, per chiudere si potrebbe usufruire 2 scrivanie e tendere lo striscione, avremmo così una chiusura "ermetica" senza catenelle, sfruttiamo i piani per materiale pubblicitario o quant'altro, se necessita possiamo chiedere un ulteriore tavolo da inserire centralmente per ns. esigenze
#197 Messaggio da roy67 »
Il programma è Corel Draw 7.
Non è un programma "Free" e, chi lo vende, sicuramente non ha problemi di bilancio a fine mese. :wink:
E' fantastico, lo uso per fare gli schemi elettrici e "disbrigo" circuitazione da 11 anni.
Prima avevo la versione per Win XP. ma non gira su Win 7. Purtroppo è un programma professionale di disegno vettoriale che costa parecchio.
Ma la tua domanda mi ha fatto ragionare.
Ricrearlo in "Paint", tutti potrebbero sbizzarrircisi.... Ottima idea Carlo. Oggi pomeriggio, se ho qualche minuto di tempo, in ufficio, lo ricreao in formato Paint.
Giusto Diego.
@ Maurizio: Temo che il plastico di Carnate funzioni con gli alimentatori e circuiti che serviranno per il modulare... Ma è un idea da tenere in considerazione....
Vediamo cosa ne pensa lo staff di carnate.
#198 Messaggio da Massimo Salvadori »
Se occorre posso metterci un alimentatore tradizionale e/o un alimentatore digitale ( Lenz ).
#199 Messaggio da Andrea »
Ho appena confermato il nostro interesse per lo spazio centrale.
L'area lato operatori verrà delimitata con delle catenelle, come da foto allegata.
Nel vostro caso sarenno nere, sia paletti che catenelle...
Avremo anche 3 scrivanie, 8 sedie ed una vetrinetta.
Poi ci aggiorniamo sul Layout. :wink:
Penso che sia meglio non complicarsi la vita...
Bisognerebbe andare a prendere il plastico a Caravaggio e riportarlo la domenica sera... Più tutti gli altri moduli che traslocheranno... [:I]
Direi che siamo già oberati e arriveremo a casa domenica sera stanchi morti.
Va bene così, faremo la nostra bella figura con il modulare GAS TT. :wink:
#200 Messaggio da saverD445 »
Scusate un attimo... ma il tavolo "tecnico" c'è l'abbiamo ????
:cool: :cool: :cool: :cool:
