MODULO "KarTTodromo Capotreno Models"
Re: MODULO "KarTTodromo Capotreno Models"
#726 Messaggio da liftman »
come fai a caricare il tiralinee?
da: https://it.wikipedia.org/wiki/Tiralinee
"Con l'aiuto di un pennello o di un contagocce si introduce tra le due punte l'inchiostro o il liquido colorante che, a causa della sua tensione superficiale, non scende se non quando si appoggia la punta dell'attrezzo sul foglio e lo si muove per tracciare la linea voluta. Appoggiando infatti il tiralinee al foglio l'inchiostro entra a contatto con la superficie di questo, viene interrotta la sua tensione di superficie ed esso scende per gravità e per assorbimento da parte della carta.
Il tiralinee permette di tracciare linee nette di spessore che va da un paio di decimi fino a oltre un millimetro.
SteaMarco
Città: Moncalieri
#727 Messaggio da SteaMarco »
Accidenti solo ora dopo oltre 30 anni capisco a cosa serve quell'aggeggio nel compasso!!!
E' proprio vero non si finisce mai di imparare!!! L'ultima volta forse l'avevo usato come punte da freccetta! HAhahaha! :grin:
#728 Messaggio da Andrea »
Buono a sapersi, domani provo.
Il problema è che l'acrilico che ho a casa è abbastanza denso, scenderà?
Mumble mumble...
Idem!!
#729 Messaggio da liftman »
Mumble mumble...
magari lo diluisci un pelo... [8]
gavinca
Città: Bellinzago Novarese
#730 Messaggio da gavinca »
Ecco, la citazione di Rolando spiega alla perfezione come funziona e come si dovrebbe usare :wink:
Invece io intingo il tiralinee direttamante nel boccettino puravest come fosse un pennino, forse è un po' rozzo come sistema ma mi sono trovato bene.
Il vantaggio è che puoi fare le righe di qualsiasi colore, anche blu per i parcheggi a pagamento [:(!][:(!]
Come suggerisce Rolando prova a diluirlo ma senza esagerare altrimenti quando scende sul foglio (anzi sull'asfalto) si espande e viene un pasticcio.
#731 Messaggio da Andrea »
Ho provato e si è impiastrato tutto il pennino e di contro non usciva niente dalla fessura... [:I]
Riproverò.
#732 Messaggio da liftman »
Riproverò.
Bisogna provare... :wink:
.Guru
Città: Paola
#733 Messaggio da .Guru »
Andrea ciao, come procedono i lavori???
Nè approfitto anche per chiederti come hai realizzato i pali dei cartelli stradali, e in scala H0 più o meno quanto li faresti alti???
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Immagine
Alessandro
stizzy
Nome: Stefano
Città: BOLOGNA
#734 Messaggio da stizzy »
Riproverò.
Ma dai....e prova sti nastrini Mecanorma
#735 Messaggio da Andrea »
Trovi tutto qui. :wink:
http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... ticale.htm
Per i lavori sto... facendo una pausa di riflessione su quale metodo utilizzare...
#736 Messaggio da Marshall61 »
Le strisce le farei ad aerografo utilizzando per la mascheratura del nastro in pvc, si trovano di tutte le misure e copiano bene le parti curve facendo un pò di attenzione,coprendo ovviamente l'asfalto non interessato dalla coloritura..... :wink:
In alternativa, con lo stesso nastro e magari con le verici a solvente (Tamya o Humbrol) a pennello....oppure, nastro da carrozziere, le curve le fai ritagliando pezzetti di nastro e successivamente unendoli, e del semplice smalto perlato bianco per unghie...se è troppo lucido una volta asciutto gli puoi dare una mano di opacizzante acrilico, anche spray sfumandolo anche sull'asfalto, oppure quello della puravest sempre a pennello...... :smile:
#737 Messaggio da Andrea »
Grazie anche a te Carlo, non disponendo di aerografo, mi indirizzerò verso una tecnica meno impegnativa.
Ieri mattina ho girato tutta Segrate alla ricerca di penne magiche e anche dei nastrini ai quali si riferiva Stefano (trovati ma troppo larghi).
In settimana riproverò tramite un amico che conosce il proprietario di un colorificio ben rifornito.
Oppure mi dovrò indirizzare verso un negozio di belle arti.
Ho però trovato un pennarello che mi ha permesso di ritoccare quanto precedentemente fatto con il bianchetto e qualche progresso (forse) c'è stato.
Nel frattempo ho in mente un piano B.
Rascrow
Regione: Molise
Città: Isernia
#738 Messaggio da Rascrow »
Ciao Andrea, ti consiglio di usare il caro vecchio Uniposca.
Esistono con punte tonde, a pennello o a scalpello, come puoi vedere qui http://www.osama.com/linee/uniposca/
Alternativamente potresti provare i pantoni. Nei negozi per belle arti dovrebbero esserci. Sono più o meno simili agli uniposca, ma pensati per il disegno su carta o tela. Ho avuto problemi con il legno perchè l'inchiostro, essendo più liquido, viene assorbito seguendo le venature del legno: un disastro. Meglio su cartone o forex anche se i tempi di asciugatura solo lunghi e il colore va fissato con spray trasparente o fissativo usato nel disegno a matita. Li ho usati anche per ritoccare rotabili, edifici, accessori...beh a dire il vero, li ho usati un pò per tutto :grin: :grin:
In un negozio per belle arti ben fornito si riescono a trovare molti altri strumenti interessanti.
Sto provando una "penna" per acquerello, al posto del pennellino, per i lavaggi di colore molto diluito. La punta è come un pennello sintetico, la comodità sta nel manico che funge da serbatoio di colore. inoltre, impugnando la penna con maggiore forza, si modifica anche la quantità di colore che bagno la punta.
Penso che non sia del tutto adatta per tirare le linee del tracciato, ma potrebbe risultare utile in futuro. Il prezzo è bassissimo, 3-4 euro.
Non so se ti è stato dato lo stesso suggerimento nei post precedenti, ma ho testato personalmente quasi tutti i tipi di Uniposca di almeno 6 colori e devo dirti che la resa è fenomenale. Sono riuscito a tirare linee definite, abbastanza costanti nello spessore (e le piccole variazioni rendono ancor più realistico l'effetto) su una infinità di materiali.
Se usi carta abrasiva e uniposca ( personalmente preferisco la punta a pennello, ma la scelta è personale) ovviamente il risultato è ancora migliore.
Poi via di terre per la sporcatura!
#739 Messaggio da Andrea »
Andrea, grazie anche a te per i suggerimenti.
In verità davo per scontato che l'Uniposca non avesse punte così sottili, dal link che hai postato noto invece che ci sono dai 0,7mm in su.
Cercherò un negozio di belle arti, credo che li troverò sicuramente qualcosa di indicato per il mio futuro karTTodromo.
SteaMarco
Città: Moncalieri
#740 Messaggio da SteaMarco »
Pensavo di esser stato chiaro... Dovrò spendere più parole nelle mie spiegazioni...
#741 Messaggio da Andrea »
Sorry... Non avevo inteso che ti riferissi proprio agli uniposca...
#742 Messaggio da Andrea »
Spero presto di darvi ulteriori aggiornamenti, in settimana non ho avuto tempo libero da dedicare al modellismo.
Tra i lavori che dovrò fare in previsione di Malpensa, ci sarà da realizzare anche lo scatolone che ospiterà il KarTTodromo nei (suoi) momenti di relax. :grin:
#743 Messaggio da Andrea »
Disegnate tutte le linee sull'asfalto.
Ci sarà anche la griglia di partenza...
Ho anche effettuato una prova di posizionamento dei pneumatici, direi che stanno bene.
#744 Messaggio da MrMassy86 »
Alla fine Andrea vedo che hai trovato una soluzione molto valida, bel lavoro :grin: Massimiliano :cool:
#745 Messaggio da Andrea »
Grazie Massy.
Il capannone che ospiterà il paddoc/box/officina viene posato per una prova.
La zona di color marrone, sarà quella dove verrà posata l'erbetta.
Buona parte del cemento verrà ricoperto dall'erbetta per rendere il tutto meno "pesante". Per la realizzazione, ho preso spunto da questa foto.
#746 Messaggio da liftman »
<font color="blue">TuTTo molto bello!!</font id="blue"> :cool: :cool: :cool:
#747 Messaggio da adobel55 »
Dai che inizia il campionato.
Complimenti
#748 Messaggio da Egidio »
Ottimo lavoro Andrea. Saluti. Egidio. :cool:
#749 Messaggio da Andrea »
Ancora no ma nei pressi della griglia di partenza, fa la sua comparsa il capannone paddoc/box/officina e la postazione per i Giudici di gara.
#750 Messaggio da MrMassy86 »
Molto bene, l'idea di armonizzare il cemento con l'erbetta mi piace, ben faTTo Andrea :cool:
