Piattaforma girevole
- armatorebari
- Nome: giuseppe
- Regione: Puglia
- Città: bari
- v200
Re: Piattaforma girevole
che mi ricordi non mi sembra che qualcuno si sia cimentato nel forum a costruirsi una piattaforma girevole ( forse Alessandro la Torre ma in n ), purtroppo come manufatto rimane uno dei più difficili da costruirsi in autonomia non tanto per la parte cantieristica ma per la motorizzazione.
Per avere un movimento fluido occorre utilizzare un motore passo passo con opportuna logica di gestione tipo una scheda logica Arduino rev 1, oltre al cablaggio, installazione e accoppiamento occorre creare l'opportuno sketch di programmazione.
In rete e sulla rivista Tutto Treno / TT modellismo trovi alcuni progetti.
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Edgardo ne sta realizzando una, anche se avendo 1000 cose diverse da portare avanti, credo ancora non sia del tutto completata. Se ne parla qua: http://www.scalatt.it/fotostoria_piatta ... revole.htm e qua: topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=7302&REPLY_ID=36172 L'intera discussione è lunghetta, e parla dell'intero modulo composto da più parti, ma leggere tuto non è dannoso alla salute [:o)]
- armatorebari
- Nome: giuseppe
- Regione: Puglia
- Città: bari
- cararci
- Città: Volpago del Montello
316,37 KB
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
cararci ha scritto:
Io l'ho fatta con uno di quei dischi che servivano a ruotare la tv. È manuale e nel mio plastico serve solo a invertire la marcia delle vaporiere.
316,37 KB
Ma se la muovi con il dito indice ...... diventa digitale!
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Docdelburg ha scritto:
316,37 KB
Ma se la muovi con il dito indice ...... diventa digitale![:o)]
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
topic.asp?TOPIC_ID=7174
...solo che sarà difficile trovare una custodia per CD grande almeno il doppio [:o)]
- cararci
Pochi, ma significativi interventi, eh Doc?!
- schunt
- Nome: Enzo
- Città: cascina
Il problema riguarda principalmente la realizzazione del chiavistello di blocco del ponte girevole in corrispondenza del binario,che avevo realizzato con una bobina da rele' che comandava un chiavistello che usciva in corrispondenza della tacca di arresto.
Il funzionamento si articolava nel modo seguente: alimentando la bobina del chiavistello, esso si retraeva liberando la manovra, attraverso i contatti, chiudeva il circuito e alimentava il motore del ponte girevole ed esso iniziava a muoversi.
In prossimita' dell'arresto, lasciavo il pulsante ed esso si arrestava quando il predetto chivistello si inseriva nella tacca di fermo.
Per quanto concerne la continuita' elettrica della trazione avveniva mediante spazzole che strusciavano su di un circuito stampato posto sotto il ponte girevole.
Non avendo locomotive a vapore, per usare tale rimessa si era reso necessario corredarla di linea di contatto, cio' che poi all'atto pratico ne complicava la manutenzione
- Docdelburg
Se hai bisogno semplicemente di girare una loco di 180° è un conto e potresti prendere esempio dalla soluzione di Carlo studiando un meccanismo elettrico relativamente semplice, a due posizioni.
Diverso invece il discorso se tu volessi usare la piattaforma per un deposito con tutta una serie di binari a raggiera.
Come detto da Enzo il problema principale è fermare il piatto girevole sempre nella posizione esatta.
- Fasur86
- Città: Cerchio
Allego foto e video dei risultati
https://photos.app.goo.gl/8BpQ198wtEZzcKoe2
https://photos.app.goo.gl/WGUvtdnQWt6ZdgHt1
Saluti, Fabrizio
Membro dell'associazione "Le Rotaie" di Isernia
Scala H0, epoca IV, Italia
- MrMassy86
- v200
per curiosità perchè non hai utilizzato una scheda per motori passo passo con relativo motore? La soluzione con il servo non è male ma occorre un servo con rotazione 360°, ed anche con una trazione media .
Che tipo di servo e quanti grammi di trazione?
- Fasur86
- Città: Cerchio
v200 ha scritto:
per curiosità perchè non hai utilizzato una scheda per motori passo passo con relativo motore? Che tipo di servo e quanti grammi di trazione?
Ti dirò, la soluzione con i motori passo passo è stata la prima via tentata ma quelli più economici avevano poca forza di trazione e quelli più potenti, con la relativa scheda di controllo, erano troppo cari. Così ho optato per una soluzione più low cost: arduino + servo.
Il servo utilizzato è da poco più di 180° (forse 200, non ricordo bene), più che sufficiente per il lavoro che deve svolgere, ossia girare le locomotive a vapore. La forza di trazione è di 7 kg...un tantino fuori misura, lo so, ma avevo soltanto quello a disposizione
Saluti, Fabrizio
- v200
I motori passo passo a minor prezzo e funzionalità sono quelli delle stampanti, specialmente se presi da stampanti guaste o vecchie. Un ottimo utilizzo per i ponti trasbordatori
- Ferruggia Carlo
- Città: Romano di Lombardia
91,51 KB
382,81 KB
371,21 KB
- Bigliettaio
- 19max57
- Nome: massimo
- Città: cormons
- IpGio
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
Cortesemente Massimo puoi riportare qui il link della discussione dove hai riportato le foto, della tua realizzazione?
Grazie ad entrambi per l'attenzione...
- 19max57
- Nome: massimo
- Città: cormons
- 19max57
- Nome: massimo
- Città: cormons
- IpGio
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
modulare di VILLAGO - By Massimo (aka 19max57)
Mi auguro che possa essere riportata all'attenzione...
