E 636-010 Lima EXPERT Art. HL2605
Moderatore: v200
aborotto
Città: Sona
#1 Messaggio da aborotto »
L'ORIGINALE FS E 636 tratto da Wikipedia
109,2 KBLe locomotive E.636 sono state un gruppo locomotive elettriche delle Ferrovie dello Stato. Progettate nel 1937-38 dall'ingegner Alfredo D'Arbela e collaboratori per subentrare alle E.626 specialmente nel traino dei treni viaggiatori e merci sulle linee più tortuose della rete FS, avvicinandosi all'idea di "locomotiva universale" già propugnata da Giuseppe Bianchi, furono giudicate "molto moderne per la loro epoca"[1]. Sono state ritirate dal servizio nel 2006.
La storia del gruppo E.636
Sul finire degli anni trenta le Ferrovie Italiane potevano contare su tre tipi di locomotive elettriche da 3 kV CC, concepite secondo una filosofia di "interoperabilità" propugnata dall'ingegner Giuseppe Bianchi: una serie d'accorgimenti che permettevano la compatibilità dei pezzi di ricambio tra i vari tipi di locomotiva, allo scopo di ridurre i costi e i tempi di manutenzione.
Questi gruppi erano:
E.626, prodotte in 448 esemplari (1928-1939), locomotive multifunzione rimaste in servizio fino alla fine degli anni novanta. Utilizzate sia per passeggeri che per merci, erano caratterizzate da buone, anche se non grandi, prestazioni ed alcuni problemi meccanici. Tuttavia il passo rigido e la concezione antiquata della sospensione ne condizionavano il comportamento dinamico e il confort di marcia per cui la velocità venne limitata a soli 95 km/h anche se in prova avevano raggiunto i 110 km/h senza danni apparenti.
E.326: caratterizzate dalla velocità più elevata (140–150 km/h) e dalle ruote motrici di grande diametro, si rivelarono tuttavia poco affidabili per la trasmissione meccanica soggetta a guasti. A causa del passo rigido erano vittime di scossoni e ondeggiamenti. Il progetto fu limitato a 12 esemplari, tutti danneggiati nel corso del 2° conflitto mondiale. Di questo poco fortunato gruppo di locomotive ne sopravvive soltanto una, ricoverata presso il museo ferroviario di Pietrarsa.
E.428, macchine di grandi dimensioni, potenti e veloci, prodotte in gran numero e in tre serie, si rivelarono poco versatili. A causa dal rodiggio caratterizzato anch'esso da un grande passo rigido era eccessivamente aggressivo nei confronti del binario e causa di consistenti danni agli armamenti.
Con l'aumento del traffico ferroviario in Italia, si decise di creare una nuova locomotiva forte di tutte le innovazioni tecnologiche dell'epoca, di concezione semplice ed affidabile, ma senza i problemi dei mezzi esistenti.
Nel 1938 l'ingegner Alfredo d'Arbela e la sua équipe presentarono un nuovo tipo di rotabile, che in quel periodo venne portato ad esempio dei successi tecnologici italiani dalla propaganda politica del regime fascista. La costruzione della prima serie di dieci unità, numerate E.636.001-010, fu ordinata il 1º settembre 1938 e le macchine furono consegnate tra il maggio e il settembre 1940.
Tecnica
La E.636 era composta di due semicasse articolate, con tre carrelli indipendenti a due assi; il peso veniva così suddiviso tra un numero maggiore di assi, rientrando ampiamente nei limiti consentiti dall'armamento della linea ferroviaria. Le apparecchiature interne furono disposte secondo una nuova logica razionalizzata, permettendo una migliore distribuzione delle 101 tonnellate di peso. Le E.636 montavano gli stessi motori della E.626, i "32R" ma non riuscivano a garantire una potenza adeguata ai compiti che queste nuove locomotive avrebbero dovuto svolgere. Vennero modificati, acquisendo la sigla di "32R5" e furono dotati di un sistema di trasmissione ad albero cavo, più avanzato rispetto al vecchio sistema ad ingranaggi e sospensione del motore per il naso. Per la prima volta le locomotive vennero dotate di un circuito di protezione da sovracorrenti chiamato Separatore D'Arbela, che rimase in servizio fino agli anni settanta per poi essere sostituito con un più moderno sistema ad interruttore extrarapido. I carrelli erano in lamiera scatolata, con struttura ad anello e due travi trasversali intermedie, ammortizzati tramite molle a balestra montate su ogni asse una per lato. I cuscinetti delle sale, inizialmente a lubrificazione, vennero con la seconda e terza serie sostituiti da cuscinetti a rulli che richiedevano meno manutenzione ed erano meno soggetti ad usura. La cassa, in acciaio, posava sui carrelli tramite perni montati sulle traverse e su una coppia di pattini. Le nasciture E.636 concettualmente erano nient'altro che una versione meccanicamente aggiornata delle vecchie E.626, e ne mantenevano alcuni problemi di progettazione: qualche problema di rumorosità causato dal sistema di trasmissione non impedì a questo nuovo gruppo di affermarsi. Vennero studiati due diversi rapporti di trasmissione: uno più corto (21/65) per i tratti in pendenza o per i treni pesanti, con velocità massima di 95 km/h (poi accresciuta a 105 nel 1948) ed uno più lungo (28/65) con velocità massima di 120 km/h.
Le tre serie
Il gruppo E.636 è stato prodotto in tre serie di locomotive:
prima serie (001 - 108) costruita dal 1940 al 1942
seconda serie (109 - 243) costruita dal 1952 al 1956
terza serie (243 - 469), costruita dal 1957 al 1962.
Il primo esemplare, la E.636.001, entrò in servizio nel maggio 1940, e durante la guerra altre 107 unità furono consegnate fino al 1943 da diverse industrie quali Breda, OM, CGE, Officine Meccaniche Reggiane, Magneti Marelli e Officine Ferroviarie Savigliano. Le unità N.042, 068, 076, 078, 079 e 105 furono distrutte a seguito delle ostilità durante la Seconda guerra mondiale, ma terminato il conflitto la necessità di nuovi mezzi e l'intervento del Piano Marshall spinse a riprendere la costruzione di queste locomotive: di questa serie furono costruiti un totale di 469 esemplari, compresi i primi 108 realizzati durante la guerra. Oltre ai costruttori elencati si aggiunsero altre industrie: Fiat, TIBB, Officine Meccaniche Pistoiesi ed Ansaldo. Negli anni a seguire le innovazioni tecnologiche ed i vari miglioramenti contribuirono a rendere maggiormente affidabile questo gruppo di locomotive, che servirono da base di partenza per i nuovi gruppi E.646 ed E.656, che pur essendo mezzi a sé stante portarono il numero di unità derivate dal medesimo progetto alla cifra di 1.219 mezzi. Attualmente la capostipite E.636.001 giace accantonata presso il deposito di Palermo, ma nonostante il valore storico non sembra esserne prevista una monumentazione o la preservazione. Gli aspetti che più di altri giocherebbero a sfavore di un eventuale restauro di questa unità sono legati al pessimo stato di conservazione di questo rotabile, seriamente danneggiato ad una semicassa nonché quasi totalmente privato delle apparecchiature di bordo.
E.636 revampizzate
Una E.636 in livrea XMPR
150,22 KB
La E.636, con il progredire della tecnologia, diventò inevitabilmente una locomotiva di vecchia concezione e non in grado di offrire un livello sufficiente di comfort al personale di bordo; intensamente utilizzata per lunghi viaggi si rivelava fonte di elevato stress da rumore per i macchinisti e di cattiva vivibilità del clima della cabina di guida per la sua concezione troppo spartana.
Estremamente carente era la sicurezza delle cabine di guida a causa della loro debolezza strutturale e della loro posizione avanzata (cosa del resto comune anche ad altri mezzi di trazione); in caso di impatto le cabine originarie si sono dimostrate assolutamente inadeguate dal punto di vista della sicurezza, aspetto apparso più che evidente a seguito di una serie di incidenti occorsi a locomotori in manovra.
Il 12 marzo 1996 una di queste macchine, la N. 197, venne coinvolta in un incidente presso Sulmona a causa del guasto ai freni. L'impatto contro un ostacolo a bassa velocità squarciò la cabina; il macchinista morì cercando di fuggire dall'abitacolo. Per poter rendere più confortevoli le condizioni di lavoro, 200 unità del gruppo E.636 destinate a Trenitalia Cargo, sono state riqualificate nelle officine di Marcianise, Genova Brignole ed Ancona. È stato effettuato un revamping sia interno che esterno, con l'adozione di particolari accorgimenti volti a migliorare le condizioni di abitabilità delle cabine di manovra. Vennero modificati gli allestimenti e le configurazioni delle cabine con l'introduzione di ganci appendiabiti e di cestini portarifiuti; venne eliminato l'impianto di riscaldamento a scaldiglie elettriche, sostituito con un impianto ad aria condizionata. Venne rifatta la coibentazione per rendere le cabine più silenziose e rimuovere l'amianto. Fu adottato un nuovo tergicristallo elettrico, togliendo quello originario ad aria compressa. La parete della seconda cabina venne dotata di un frigorifero, un lavandino, un fornetto scaldavivande e un armadietto con presidi medici di primo soccorso. Infine è stata predisposta una presa elettrica con tensione nominale di 220 volt. Esternamente le unità del gruppo E.636 revampizzate si distinguono per il frontale con il terzo faro (diventato d'obbligo) che permette di ottenere una visibilità migliore nelle ore notturne. Alcune unità sono state dotate anche di un faro verde laterale. Inoltre hanno ricevuto la nuova livrea XMPR, che ha rimpiazzato l'originale «castano-Isabella» tanto amato dagli appassionati. Alcune unità rimasero con il vecchio schema di colori, destinate in seguito al ritiro e alla demolizione. Nessun intervento tuttavia è stato messo in opera per l'irrobustimento della cabina di guida.
Gli esemplari unici
E.636.284 "Camilla", ricostruita con nuove cabine ( prodotta nel modello da Roco )
85,78 KB
E.636 385 "PV TRAIN"
111,3 KB
Alcune E.636 hanno alle spalle una storia particolare di sperimentazioni e prove.
La più famosa di queste è la Camilla (E.636.284), che monta una coppia di musetti unici, installati in seguito ad un grave incidente avvenuto nel corso del 1988, presso la località di Villastellone (provincia di Torino), a causa del quale il telaio di una delle due cabine di manovra rientrò di qualche metro, accartocciandosi e mettendo in luce l'inadeguatezza strutturale della cassa.
Portata alla OGR di Verona Porta Vescovo, è stata dotata di due cabine di guida del tipo E.656 VI serie (pur mantenendo il caratteristico "maniglione" e gli altri classici comandi delle E.636 tradizionali) come sperimentazione in vista dell'aggiornamento di tutta la flotta, per renderle compatibili con le direttive europee e con la normativa sulla sicurezza sul lavoro (la "legge 626"). Tale sperimentazione tuttavia non ebbe un seguito.
Questo mezzo, famoso per aver acquisito una unica livrea grigio perla - rosso segnale, risulta inserito nell'asset dei rotabili storici di Trenitalia dall'estate 2006. Il 7 luglio 2006 questa unità ha lasciato lo scalo di Milano Smistamento, dove ha soggiornato a lungo accantonata, diretta alla volta di Tirano ove viene preservata, insieme alla E.636.117, grazie all'opera dei volontari del gruppo Ale883.
La leggenda vuole che il nome Camilla derivi dal fatto che uno degli operai dello stabilimento di Verona Porta Vescovo, ove la 284 era in riparazione a seguito dell'incidente, aveva scritto con un gessetto sul pancone frontale il nome della propria fidanzata.
La E.636.082 venne invece utilizzata come banco prova per un sistema di frenatura reostatica; vennero aggiunte grosse prese d'aria a griglia laterali e fu aggiornato il banco di manovra con l'installazione di un piccolo "maniglione" al di sopra di quello tradizionale, il quale comandava la frenatura elettrica. L'impianto elettrico venne così modificato per reggere il nuovo gruppo frenante e vennero aggiunti dei ventilatori per il raffreddamento e un invertitore.
Il successo della sperimentazione portò all'adozione di questo tipo di sistema sulle nuove E.444. Oggi questo prototipo è stato a lungo accantonato a Verona Porta Vescovo, pesantemente cannibalizzato per parti di ricambio e in attesa di un ipotetico trasferimento in una località dove dove tale unità doveva subire un processo di restauro. Le cose, però, si sono evolute diversamente, ed il 3 giugno 2008 questa unità è stata demolita a seguito di ordini inderogabili.
Più recentemente invece una E.636, la 385, è stata utilizzata per il progetto "PV-Train" (Photovoltaic train), con l'installazione sull'imperiale di una serie di celle fotovoltaiche da 24 volt per la ricarica dei gruppi di batterie e l'utilizzo dei sistemi ausiliari nei periodi di stazionamento. Il progetto ha ottenuto un discreto successo ed in merito a ciò questa unità è stata inserita nel parco rotabili storici di Trenitalia, in qualità di unità prototipo/sperimentale (giugno 2006).
Altri esemplari esteticamente modificati sono la E.636.080 Verona (ridipinta in grigio perla-blu orientale come prova per la nuova livrea unificata, in seguito riportata ai colori originali e demolita poi a Livorno il 26 maggio 2002), e la E.636.117 (un'altra "prova colore" in grigio-blu con logo XMPR, oggi rotabile storico).
Fine carriera
Il "muso" di una E.636 in demolizione
Alla data attuale non esiste più una E.636 ancora circolante, fatta esclusione per le unità storiche. Tutte le ultime E.636 ancora attive sono state quindi accantonate, essendone stata revocata la circolabilità sull'intera rete ferroviaria italiana. Le E.636 superstiti erano state assegnate da diversi anni alla "Divisione Cargo" di Trenitalia; negli ultimi mesi di servizio una ventina di E.636 furono date in affitto ad alcune ferrovie concesse (LFI, Del Fungo Giera, Serfer) per l'utilizzo su treni merci, utilizzate talvolta in doppia trazione nei tratti più acclivi della rete ferroviaria italiana. Solo in Sicilia, isola caratterizzata dal materiale rotabile particolarmente vecchio, risultavano in uso alla testa dei treni passeggeri già da diverso tempo; anche lì la fase di dismissione si è conclusa oramai da tempo, visto che oggi questi veicoli non corrispondono più ai requisiti minimi di comfort. In loro sostituzione furono inviate dal nord Italia diverse locomotive del gruppo E.646, oramai anche loro dismesse e radiate, non soggette alla trasformazione in E.645.3×× per i servizi merci. Alla fine del mese di aprile 2006 giunse la notizia secondo la quale a partire dal 31 ottobre 2006 il gruppo E.636, salvo proroghe dell'ultimo momento, avrebbe cessato ogni attività; contrariamente ad ogni previsione, nel corso della prima quindicina del mese di maggio 2006 è stato improvvisamente deciso il ritiro dalla circolazione di tutte le unità superstiti, comprese quelle date in service alle ferrovie concesse già citate (LFI, Serfer e Del Fungo Giera), sostituite da locomotive E.645. La E.636.201, penultima unità circolante, ha abbassato i suoi pantografi per l'ultima volta la mattina del 9 maggio 2006; fa seguito la E.636.366, ultima unità attiva del gruppo, che il giorno 12 maggio 2006 ha fatto il suo ultimo viaggio da Alessandria Smistamento diretta a Livorno Calambrone, chiudendo di fatto un'epoca durata oltre 60 anni. Il gruppo E.636 è stato a lungo caratterizzato dal maggior numero di unità prodotte per conto delle Ferrovie dello Stato, ed ancora oggi detiene il record per il gruppo di rotabili costruito nel più lungo arco di tempo, 22 anni. Oggi sono considerate "rotabile storico" le unità 002, 128, 161, 164, 243, 265, 318 in livrea «castano-Isabella», le 065 e 385 in livrea XMPR, la 117 in livrea sperimentale grigio-blu (adottata in passato su un'altra unità, la 080, demolita nel 2002) e la 284 (Camilla) nella sua livrea unica grigio perla-rosso segnale; queste macchine vengono usate per il traino di treni storici in occasioni speciali. L'unità 147 è stata riverniciata ed in seguito mantenuta monumentata all'interno dell'OML di Milano Smistamento; tuttavia essa non fu parte del gruppo di rotabili storici, ma è stata trasferita in Germania presso il museo ferroviario di Augusta, dove è esposta a partire dal 27 aprile 2008 insieme ad altre locomotive storiche provenienti da tutta Europa. Alcune unità del gruppo E.636 (022, 097, 197, 250, 309, 316 e 347) sono perite in altrettanti incidenti ferroviari, nei quali riportarono danni di grave entità tali da non giustificare una riparazione. Altre unità invece (042, 068, 076, 078, 079 e 105) sono state demolite a seguito di ingenti danni riportati nel corso dei bombardamenti alleati durante la Seconda guerra mondiale.
Bibliografia
Giovanni Cornolò, Locomotive elettriche FS, Parma, Ermanno Albertelli Editore, 1983, pp. 184-189.
Angelo Nascimbene, Locomotive E.636. Un'articolata vincente in Tutto treno, 1 (1988), n. n. 6, novembre-dicembre 1988, pp. pp. 16-23.
Tiziano Croce, Tecnica per tutti. E.636 in Tutto treno, 1 (1988), n. n. 6, novembre-dicembre 1988, pp. pp. 24-25.
(IT) Giovanni Cornolò, I segreti delle E.636 in I treni oggi, vol. 11, n. 109, 1990, pp. 14-25.
Tiziano Croce, E 636. Le locomotive di "successo" (fascicolo fuori testo "Locomotive elettriche") in Tutto treno, 6 (1993), n. n. 54, maggio 1993, pp. pp. 49-56.
D. Ross et al., The Encyclopedia of Trains and Locomotives, Thunder Bay Press, San Diego (CA) ottobre 2003, ISBN 1-57145-971-5
IL MODELLO
Hornby riproduce questo modello rispolverando il marchio LIMA, in questo caso il modello si presenta come serie EXPERT e LIMITED EDITION. La serie riprodotta e qui recensita è la E 636-010 costruita dalle officine Breda e provvista di interruttore rapido. La confezione che la custodisce è piuttosto leggera ma dovrebbe comunque garantire adeguata protezione per il trasporto. Sono presenti nella confezione una serie di aggiuntivi. La maggiorparte sono già installati di fabbrica. Davvero curato il foglio illustrativo. Finalmente si trovano dei cenni storici della macchina original e molte immagini davvero bene congeniate che aiutano il modellista nell'installazione del decoder, aggiuntivi, lubrificazione e scelta dei ponticelli.
546,69 KB
PRIME IMPRESSIONI
Debbo ammettere che l'arrivo di questo modello è stato preannunciato da non poche difficoltà. Il Tam Tam sui vari forum, mossi anche dalla ripresa di un marchio molto noto e legato ad un passato di ricordi, ha creato molta aspettativa. Le prime voci poi confermate, della partecipazione alla progettazione del modello, di un noto specialista del settore, facevano propendere per la produzione di un modello particolarmente curato nella maggiorparte dei suoi dettagli, sia meccanici che di finitura esterna. Il modello in effetti non ha deluso le aspettative. L'impressione di una grande solidità e cura la si ha immediatamente, nel momento in cui lo si prende in mano per posarlo sui binari. Pure essendo una articolata si denota subito che lo snodo è bene progettato, rigido nell'escursione verticale ma assai libero in quella orizzontale. Tutto è al suo posto perlomeno nel modello da me acquistato.
La colorazione a mio modesto avviso è coerente. Troppo acceso il rosso dei pantografi. C'è da ammettere che il modello riprodotto è come uscito dalla verniciatura. Resta comunque troppo lucido il rosso del pantografo. I carrelli non sono verniciati e solo da vicino si nota il colore "plastico" che rende lo stampo non colorato. E' un dettaglio perchè si nota comunque molto poco. La si può osservare a lungo, comunque estasiati per la maestosità che il modello rende nell' assomigliare davvero molto al modello originale. Io ammetto di non essere però un purista del dettaglio perchè i modelli per me debbono circolare sul plastico e pertanto sono sempre molto più affascinato dal "sottopelle".
34,06 KB
37,74 KB
46,36 KB
33,46 KB
37,74 KB
36,31 KB
30,46 KB
35,92 KB
DCC e MECCANICA
L'apertura di queste macchine è sempre un po ostica, perlomeno questo ci si aspetta. Questa articolata invece è davvero bene fatta e pertanto è assai semplice sfilare le due semicasse. Solitamente si deve fare qualche operazione complessa e utilizzare sangue freddo invece le casse di questa 636 sono molto robuste e di ottima qualità. Si sfilano pertanto facilmente. Il telaio si presenta davvero come un prodotto fatto con cura e attenzione. Lo spazio per il decoder è abbondante ed è stato ricavato uno spazio per un altoparlante in caso di decoder sound. Unico appunto. Perchè fare uno spazio fatto in modo eccelso, progettando di fermare la cassa...e poi non dare un anello o le viti di fermo cui sono state progettate le asole??? Ho dovuto mettere delle viti di recupero che avessero lo stesso passo. Resta il fatto che ho smontato totalmente la macchina per farle una lubrificazione con olio Fleschmann che io prediligo e ho riscontrato tanti dettagli che confermano che il modello è fatto per circolare a lungo. Di facile smontaggio la PBC. Prevede un innesto per potere dividere le due pbc che sono presenti sulle semiasse. Ordinato sia nella posizione dei fili che nell'impianto. Ci sono dei vari ponticelli. Forse si poteva pensare a degli swith ma per me non è un dettaglio rilevante. Spostando i ponticelli si possono isolare le luci rosse in analogico, usare il pantografo come alimentazione ( chi la usa più??) o predisporre il pattino per il Marklin. Se si opta per il digitale sarà il decoder con le uscite funzioni aux 1 e aux 2 a pilotare indipendentemente il faro rosso.....finalmente!!! Si può fare circolare la macchina senza le luci di coda in caso di convoglio come dovrebbe essere. Finalmente un progettista che ci ha pensato...e per la seconda volta è un prodotto Hornby. Prima fu la 655 di Rivarossi di recente produzione ad avere questa possibilità.
Il carrello è qualcosa di spettacolare. Fatto interamente di lega con cascata molto demoltiplicata di ingranaggi. Solo il coperchio è di plastica ma di ottima fattura. Spettacolare pure il modo in cui si sfila la lamella. Infine due comode viti per togliere il carter per future ispezioni e lubrificazioni. Abituato a tributare sui modelli della Anonima debbo ammettere che ho ringraziato per questa scelta. In futuro ci si accorge per un plasticista quanto sia comodo potere arrivare con semplicità agli ingranaggi. Boccole di ottone per i perni delle ruote, teflon per le razze. Di fatto un prodotto davvero studiato e ben fatto. Brava Hornby. La macchina pesa ben 540 grammi.
Semplice ed in stile Roco il perno su cui i carrelli possono muoversi e che li rendono isostatici. La macchina si regge ferma sul carrello centrale facendo traslare i due carrelli anteriori. In questo modo può letteralmente danzare su livellette, scambi e cambi di traiettoria.
Ulteriore chicca il motore. Lo stesso è accolto in una culla di gomma appositamente studiata. Resta bloccato ma allo stesso tempo non trasmette vibrazoni. Si potrebbe definire un "silent Block" di quelli usati anche in campo automobilistico. Baricentro basso, vite senza fine e boccola in ottone.
31,02 KB
17,9 KB
18,03 KB
18,58 KB
27,51 KB
35,61 KB
19,5 KB
19,5 KB
19,93 KB
26,33 KB
19,17 KB
24,1 KB
25,24 KB
PROVA SUL PLASTICO
Nei prossimi giorni inserisco il video con la prova dinamica. Ho notato solo un primo problema dovuto ad un rumore di cigolio in un lato di marcia e sopra una certa velocità. Era creato da una boccola male lubrificata. Per il resto un gran modello. Da plasticista è entrato subito nei modelli di serie A che circolerà senza problemi. Il notevole peso, la doppia gommatura di aderenza, i due carrelli isostatici, il gancio con timone di allontanamento e molla di richiamo, le luci selezionabili a piacimento, e altri dettagli ne fanno una macchina che si fa piacere e rimirare e da certezza nella circolazione.
Si poteva forse osare un po di più sui pantografi. Il prezzo poi la ha resa interessante e ha fatto si che tutti i modelli usciti ( 800 pezzi ) siano stati venduti quasi subito rispetto alla data di uscita. Sicuramente ne usciranno altre numerazioni e speriamo che il prezzo rimanga tale e non sia solo un operazione commerciale.
Re: E 636-010 Lima EXPERT Art. HL2605
#2 Messaggio da lorelay49 »
Gran bella recensione Andrea, grazie per i tuoi commenti e impressioni.
Attendiamo con interesse i video della macchina in funzione sul tuo bellissimo plastico.
#3 Messaggio da Fabrizio »
Bella recensione Andrea, grazie :wink: . Sono contento che sia tornata Lima e che con questa macchina abbia raggiunto questi livelli con un prezzo interessante.
Attendiamo con interesse il video :smile:
dino-michele
Nome: Lazzaro
Città: Olcenengo
#4 Messaggio da dino-michele »
Bellissima recensione Andrea.
Sono veramente contento che Lima abbia fatto un gran bel lavoro in questo periodo di insufficienza professionale in cui stiamo passando...
Dino.
Dino
#5 Messaggio da MrMassy86 »
Ottima recenzione Andrea, questo modello è veramente bello, non vedo l'ora di ammirare la prova dinamica sul tuo favoloso plastico :wink: Massimiliano :cool:
aborotto
Città: Sona
#6 Messaggio da aborotto »
Grazie. Stasera metto la recensione del modello di Acme. Qualche problemuccio sul mio plastico con quella articolata c'è stato ed ero intenzionato a renderla ma ho risolto. Poi a seguire le prove dinamiche.
Invito chi ha la macchina ad inserire le proprie esperienze. Se necessitano altre foto di dettagli o particolari basta chiedere.
Fulvio Zanda
Nome: Fulvio
Città: Morengo
#7 Messaggio da Fulvio Zanda »
Complimenti per la recensione Andrea, meriterebbe di essere pubblicata su riviste del settore.
Mi sembra di capire da tutte le foto che hai messo, che si tratta davvero di un bel modello, ben progettato e soprattutto ad un prezzo inferiore della concorrenza.
Speriamo prosegua in tale senso e che questo sia il livello di prezzo che Hornby riuscirà a riportare sul mercato anche per future produzioni.
fscaimano
Nome: Luigi
Città: Reggio di Calabria
#8 Messaggio da fscaimano »
Grazie Andrea. Queste si che sono prove/recensioni!!!!!!!!! Bravo!
Luigi - Ciauz...
#9 Messaggio da Egidio »
Bravo Andrea : bellissima recensione !! Saluti. Egidio. :cool:
Pierluigi1954
#10 Messaggio da Pierluigi1954 »
Anche se faccio la scala N è sempre un piacere leggerti sei meglio di QUATTRORUOTE [:o)]
Ciaoooo
#11 Messaggio da roy67 »
Ottima recensione Andrea.
Mi lascia un po' perplesso la livrea. Forse è un effetto ottico dello scatto, con luce artificiale, ma non sembra un buon "castano-isabella".
Anche se, tutto sommato, sarebbe un problema molto marginale.
#12 Messaggio da Andreacaimano656 »
Ottima recensione e ottimo modello, bravo Andrea :cool: :cool: :cool:
Enrico57
Città: Montesilvano
#13 Messaggio da Enrico57 »
Bellissima recensione e bellissima macchina.
Josefloco61
#14 Messaggio da Josefloco61 »
Ho letto volentieri e con interesse........ concordo con Fulvio...... DA PUBBLICAZIONE !!!!!!!
Andrea mi mancavano le tue recensioni....... che dire del modello? L'ho visto, toccato con mano e provato dal mio trenivendolo, l'avevo già visto alla presentazione ufficiale che Hornby ha tenuto qui a Palermo, con tanto di prove su un piccolo plastico. Il modello ha superato tutte le aspettative sotto tutti i punti di vista, praticamente rasenta a perfezione, un solo difetto: Non c'è praticamente nulla da elaborare :grin: :grin: :grin: al limite si può solo sporcarla (per chi se la sente....) :geek: :geek:
Ciao e ancora complimenti.
Josef
#15 Messaggio da cararci »
Un bravo e un grazie, Andrea!
#16 Messaggio da Docdelburg »
Grazie Andrea, i tuoi interventi sono sempre un valore aggiunto del forum!
schunt
Nome: Enzo
Città: cascina
#17 Messaggio da schunt »
Dalle foto della meccanica della E636 penso - ad occhio e croce - che sia possibile trapiantare le ruote della expert al quelle del Caimano ACME, salvo verificare il diametro dell'assile; diversamente si potrebbe verificare se di diametro dell'assile delle ruote ACME corrisponde a quello delle ruote Roco dello stesso diametro; questo tipo di trapianto l'ho effettuato ad un 645 di II serie ACME di un amica, e posso essere certo che sta funzionando alla grande:
Nel caso si tratto di dover scalettare una ruota per sostituire il pignome con dentatura diversa, quindi calettato il pignone ACME fu possibile ricomporre le ruote.
Enzo
#18 Messaggio da Andrea »
Questa si che è bella! :cool: :cool: :cool:
Un sincero GRAZIE anche da parte mia per la condivisione e per l'ottimo lavoro. :cool:
aborotto
Città: Sona
#19 Messaggio da aborotto »
La mia si che è una...passione vera...non quella di Acme!!! Per le recensioni se avessi più tempo ve ne farei una carrellata. Ne ho comunque altre nel cassetto anche di macchine un po particolari ma sempre interessanti. Per esempio conoscete la BR 95 di Brawa?? Quando gira per sgranchirsi le ruote vibrano le rotaie. Un mostro!! Si è capito oramai che mi piace vivisezionare i modelli. Sono attratto dal sottopelle, da come vengono concepite e realizzate e molti modelli pure non avendoli acquistati mi passano tra le mani per vari lavoretti. Debbo smontare una Eu 43, ed una E 412 di Roco fresche fresche. Direi che potrebbero essere le prossime recensioni. Purtroppo o per fortuna la nuova attività lavorativa e le mie "donne di casa" mi permettono poco spazio ma la passione e anche la voglia di condividere ci sono tutte. A breve anche un po di aggiornamenti del plastico. Qualcosa si noterà dai video di prova di questa macchina. :grin: :grin: :grin:
#20 Messaggio da dilan »
Bravo! Ottima recensione! Effettivamente è un bel modello.
#21 Messaggio da carlo mercuri »
Concordo con Roy, anche se i colori dei modelli sono sempre un tasto "delicatoo". Sembra più che altro una questione di abbinamento di quel tipo di castano con quel tipo di isabella!![8]
peppardo
Nome: giuseppe
#22 Messaggio da peppardo »
bella recensione Andrea.....
anch'io sono particolarmente contento del livello raggiunto da un marchio storico come Lima......
nell'intimo, spero che riprenda anche a costruire modelli di questa fattura di altre amministrazioni, vedi SBB CFF, di cui il mio parco macchine è interamente composto.....
ultima cosa: adesso Acme e Roco, dovranno rimboccarsi le maniche e mettersi ai livelli di Lima, in particolare sulla questione costi, come dimostrato dal fatto che questa macchina costa in media un 25% in meno delle concorrenti!!
sbb
#23 Messaggio da Andrew245 »
-Grazie Andrea per la bellissima recensione ( caspita ! ne hai davvero di fegato per " vivisezionare " una loco nuovissima !! :cool: )
Io l'ho presa, la trovo bellissima e ne sono molto soddisfatto ; unico appunto riscontrato sono i manglioni di salita semitondi dei panconi frontali, sono delicatissimi, si staccano molto facilmente ; appena aperta la confezione infatti , mi sono accorto che uno era storto ed un altro assente, ho segnalato la questione al mio amico trenivendolo e mi ha assicurato che me lo procurerà ; Lima è partita alla grande, speriamo lo sia anche in futuro con questi prezzi davvero vantaggiosi !
Hochaxige
Nome: ANDREA
#24 Messaggio da Hochaxige »
@ Giuseppe: a mero titolo informativo, il mio rivenditore sostiene che quel prezzo è uno specchietto per le allodole, nel senso che il margine per lui è così ridotto che praticamente ha guadagno zero.
Tradotto, significa che il prezzo in fattura per lui è praticamente lo stesso delle altre ditte per modelli analoghi, per cui, dal suo punto di vista, non ha incentivi particolari. Peraltro ha esaurito già la prima consegna!! ;)
PS: dato che sarebbe un doppione, non la dovrei prendere in considerazione. Tuttavia, dato che è davvero un bel modello, magari se dopo l'inevitabile saturazione tra un annetto capitasse qualche "rimanenza a saldo" di una versione in Ep. III, un pensierino ce lo potrei fare...
altibano428
Città: Pontedera
#25 Messaggio da altibano428 »
Bellissima....speriamo di trovarne ancora....
Riccardo; H0,FS,epoche IIIb-IV con una puntatina in V (senza XMPR). Chi dice che giocare è da bambini...non ha capito niente della vita
