Azzurro di fondo per il modulare GAS TT
Ambietazioni - edifici - strutture - scenari - paesaggi - vegetazione.
Re: Azzurro di fondo per il modulare GAS TT
#26 Messaggio da Fabrizio »
Tutte condivisibili le opinioni espresse finora.
Ma da incallito no-fondale (scherzo, non sono no fondale :wink: ) espongo altri dubbi che mi giungono alla mente.
In questo tempo si è parlato di aggiungere a ciascun modulo un leggio, ora un fondale e poi in futuro forse verrà alla mente qualcosa altro.
Tuttavia, considero anche che ogni aggiunta comporta un aggravio nei costi iniziali di chi vuole iniziare un modulo o la necessità di "aggiornare" il modulo esistente. Dal punto di vista mio personale, sinceramente, comincio ad essere un po' in difficoltà [8] Considero poi anche la posizione di un soggetto che voglia iniziare un modulo in scala TT, o che debba aggiornarne uno esistente. Ci si potrebbe trovare davanti ad una spesa iniziale che per alcuni può cominciare ad essere sostanziosa (ovviamente, il quanto sostanziosa dipende dal soggetto).
Oltre a questo, penso anche all'aspetto materiale dello stoccaggio e trasporto dei moduli. Fra gambe, leggio, fondale, modulo stesso e eventuali altre cose che ci potrebbero venire in mente in futuro, potrebbero iniziare a delinearsi problemi. Anche qui, il bagagliaio della mia Punto e la mia cantina iniziano ad essere "full".
Non vorrei che, andando a aggiungere piccoli pezzetti volta per volta, si arrivi poi ad avere un qualcosa che inizi ad essere impegnativo dal punto di vista economico logistico. So che per alcuni può sembrare una cosa di poco conto. Ma per esempio per me, già una cinquantina di Euro fra fondale e leggio, nonché il dover sistemare questi materiali in casa.... inizia ad essere un problema :sad: .
Come sempre, anche in virtù del fatto che mi conoscete come una persona alla quale piacciono le cose spicce e semplici, è solo la mia opinione :wink:
#27 Messaggio da Fabrizio »
adobel55 ha scritto:
Caio.
Aho! Caio o Adolfo ti chiami?
#28 Messaggio da cararci »
Fabrizio, del leggio non preoccuparti, non se n'è parlato più :grin:
Edimau
Nome: Maurizio
Regione: Umbria
Città: Assisi
#29 Messaggio da Edimau »
Marshall61 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">[red]Edimau ha scritto: [
......omississ......
Tecnicamente, non credo sia difficile creare (se ogni modulo ha il suo fondale) un sistema a ribalta per accedere dal lato operatori. Con delle cerniere che permettano di "aprire il fondale ed accedere al modulo.
Ceniera in basso e spinotto in alto per unire e tenere in posizione i fondali contigui. (cosi facendo il fondale potrebbe essere anche più alto dei 35 cm)
Maurizio
....scusa Maurizio, ma credo che tu non abbia le idee ben chiare.....ribaltare il fondale significa munirlo di cerniere....bene già per alcuni è un problema il trasporto del modulo così com'è in altezza.....fallo standard con altezza di 35 cm...e siamo apposto..... :grin:
Quante volte puoi avvitare e svitare le cerniere dalla sede del modulo senza che i buchi diventino voragini e siano inservibili a reggere in loco la cerniera?
Carlo, quelle di cui parlo io sono in due parti da montare fisse una femmina fatta ad U sul modulo, un maschio con un perno, da montare sul fondale. e il gioco avviene per incastro, non vanno piu smontate ed hanno uno spessore di 50mm. sulla parte alta del fondale vanno montati degli "occhielli" a forma di omega con un pernetto passante che li tiene in posizione
Maurizio
P.S. se trovo il modo postero una foto
#30 Messaggio da Fabrizio »
Ma è morto morto o solo assopito? Sai.... non vorrei fosse come il bradipo, che si risveglia poco prima dell'esposizione e mi costringe a fare gli straordinari per costruirlo :cool:
Scherzi a parte, agli albori del modulare TT, quando si parlava di come normare il modulare, scrivevo che secondo me occorreva inserire il minor numero di vincoli possibili e avevo partecipato al progetto proprio perché mi piaceva la semplicità e maneggiabilità (si dice in italiano maneggiabilità? [8]) del modulo e l'essenza poco vincolata che caratterizzava il progetto (nonché anche la struttura snella che poi ha assunto il Gruppo, senza veri consigli direttivi, assemblee, quote associative elevate, fronzoli, pizzi e ricami vari [:I]). Cosa che continuo a sostenere :wink:
Rimango di questa idea, che mi caratterizza anche nelle altre cose (vedete il nuovo progetto del plastico in scala H0). Ovviamente senza che tutto questo voglia significare che altre idee e pensieri siano sbagliati. Come sempre, esprimo solo la mia opinione e non giudico mai le altre come giuste o sbagliate :wink:
#31 Messaggio da cararci »
Secondo me, è morto morto e già putrefatto. Ma non importa. Nulla mi vieta di inserire nel mio modulo le informazioni relative. Sulla semplicità complessiva del gruppo e del modulo concordo pienamente.
#32 Messaggio da Fabrizio »
cararci ha scritto:
....Ma non importa. Nulla mi vieta di inserire nel mio modulo le informazioni relative. ....
E infatti, sempre nello stile "minimal-normativo", ti dico che secondo è un fatto positivo che ogni costruttore si scelga da se gli "optional". E' vero che possono alterare l'uniformità, ma è anche vero che aggiungono un tocco personale :wink: In fondo, ci dobbiamo divertire, di burocrazia c'è ne già abbastanza in giro :wink:
Ok, scusate la divagazione :grin:
#33 Messaggio da adobel55 »
Caio.
Caio Giulio Cesare Adolfus.
Imperatore romano.
:cool: :cool:
#34 Messaggio da Andrea »
Caspita ragazzi… mi assento un attimo dal forum e… mettete giù un papiro. :cool: :cool: :cool:
Scherzi a parte, per quanto riguarda il fondale, con me sfondate una porta aperta, avevo già espresso in passato il mio pensiero.
Io credo però che potremo utilizzare solo un fondale neutro: avere un fondale dedicato per ogni modulo non ritengo sia fattibile anche perché i moduli cambiano spesso disposizione.
Oppure andrebbe realizzato uno sfondo di diversi metri stile Marklin ma anche in questo caso dubito si sposerebbe con il nostro “variegato” modulare.
Se realizzato in modo semplice e di altezza adeguata, non sarebbe neppure d’impiccio più di tanto (ci si augura che con il passare del tempo i deragliamenti diminuiscano).
Pertanto sarei per qualcosa di estremamente semplice e pratico (più avanti si potrebbe affrontare il tema illuminazione), tanto per capirsi, una cosa come quella che vedete in foto (adattata chiaramente alla larghezza del modulo).
Due viti ed un semplice sistema di aggancio nella parte superiore.
Minima spesa… massima resa... :grin:
Sul tema costi, credo che se ne potrebbe fare carico l’associazione e i pannelli potrebbero essere realizzati direttamente da un associato (ad esempio il sottoscritto) ed andrebbero fatti nella misura standard tranne che per i moduli fuori standard.
Aspetto negativo: avremmo più materiale da portare alle mostre, questo è innegabile.
Pensiamoci con calma, a mio avviso avere una sede dove poter montare il modulare, agevolerebbe anche questa futura realizzazione.
massimo raimondi
#35 Messaggio da massimo raimondi »
Caio.
Imperatore romano.
:cool: :cool:
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: ... ma non eri senatore ???
#36 Messaggio da roy67 »
.....Oppure andrebbe realizzato uno sfondo di diversi metri stile Marklin ma anche in questo caso dubito si sposerebbe con il nostro “variegato” modulare.
Dovrò cambiare nome al mo modulo "Autostrada per il nulla".
Perché un fondale, nel mio modulo, dovrebbe almeno dare la percezione che il viadotto porti da qualche parte.... Come per la statale dei moduli "stazione di campeda".
#37 Messaggio da Riccardo »
........ potremo utilizzare solo un fondale neutro: avere un fondale dedicato per ogni modulo non ritengo sia fattibile anche perché i moduli cambiano spesso disposizione.
saggia ipotesi, per una più semplice gestione.
Anche se ci sarebbe una bellissima alternativa alla tinta unita:
131,19 KB
vediamo chi è daccordo..... :cool: :cool: :cool:
#38 Messaggio da saverD445 »
L'idea del fondale non è male... ma come già espresso , nei moduli operativi come si fa ??
Non lo so... Bò ... ho i miei dubbi....
#39 Messaggio da Andrea »
roy67 ha scritto:
...Perché un fondale, nel mio modulo, dovrebbe almeno dare la percezione che il viadotto porti da qualche parte.... Come per la statale dei moduli "stazione di campeda".
Credo che questo valga in generale per quasi tutti i moduli compreso il viadotto San Carlo.
Nessun torrente... sfocia in un cielo azzurro.
Dobbiamo decidere, a livello di scenery, se sia meglio uno sfondo color cielo o i salamini del Doc.
Riccardo, mi pare che il tuo sfondo sia nero e azzurro... hai finalmente deciso di convertirti? :cool:
#40 Messaggio da saverD445 »
Voto a favore dei salamini del Doc e del Cannonau :cool: :cool: :cool:
#41 Messaggio da roy67 »
In effetti, ha ragione anche Valerio. Per i moduli operativi, ove si lavora per composizioni/scomposizioni manuali, lo sfondo diverrebbe d'impaccio.
E' vero che nasconderebbe la parte tecnica (salamini, prosciutti, culatelli, formaggi vari, sottaceti, cannonau, prosecchi, lambruschi, .......) e, per quanto possa rendere scenograficamente, penso sia più un problema che altro. Nasconderebbe anche alla vista eventuali deragliamenti, svii, o sganciamenti.
E' anche vero che lo si potrà rimuovere facilmente.. Ma sono convinto che in alcuni moduli, poi, rimarrà appoggiato da qualche parte come un motorino senza cavalletto... :cool: :cool: .
Comuque. Costruirli non è certo un problema.
#42 Messaggio da Andrea »
Non cambierete MAI! :cool:
Flavio
Nome: Flavio
Città: Rozzano
#43 Messaggio da Flavio »
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Voto a favore dei salamini del Doc e del Cannonau [/quote]
Anch'io, si adattano tranquillamente a tutti i moduli. :wink:
Al contrario uno sfondo azzurro faccio molta fatica ad abbinarlo a certi moduli.
#44 Messaggio da 58dedo »
Dopo vari tentativi, prove e verifiche sono riuscito a terminare la quinta scenica dei miei moduli.
Reputo che la soluzione sia accettabile, per effetto scenico e operativo
338,61 KB
335,47 KB
#45 Messaggio da adobel55 »
:cool: :cool:
#46 Messaggio da Egidio »
Stupendo !! :cool: :cool: Saluti. Egidio. :cool:
#47 Messaggio da cararci »
Ottimo! Bisognerà uniformare i colori per tutti i moduli.
#48 Messaggio da MrMassy86 »
Veramente notevole :grin: :wink: Massimiliano :cool:
#49 Messaggio da saverD445 »
Caspita. .. veramente un gran effetto scenografico. ..
Dalle foto non sembra neanche troppo invasivo. ..
Che altezza hanno ?
FabrizioRM
Città: Tirgu Mures
#50 Messaggio da FabrizioRM »
e' un'ottima idea
Torna a “SCENERY - IDEE TEMATICHE”
