MODULO "Roccolo da caccia"
- Nome: Antonino
- Città: Scanzorosciate
- Ruolo: Amministratore
Re: MODULO "Roccolo da caccia"
piepand ha scritto:
Sono riuscito a saldare le viti al binario e sono riuscito a posare e fissare il ballast ed anticare il binario:
Ciao Piergiorgio, riguardando la foto, mi sono accorto che c'è un eccesso di ballast.
Nulla di irrimediabile chiaramente ma la massicciata andrebbe posata a lato binario mentre tu hai ricoperto anche l'altra parte in pendenza.
Potrai comunque ricoprirla con della vegetazione in un momento successivo.
Guarda qui degli esempi di come andrebbe posata, fai attenzione alla posizione dei plinti dei pali della linea aerea.
piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
Eventualmente potresti eleminarne un po' con l'uso di una spatola, non dovresti far danni.
non inficia il tuo impegno fin qui profuso.
piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
Come vedete dalla foto seguente ho fatto delle prove per degli alberi.
Ho usato cavi elettrici spelati ed attorciliati facendoli sembrare tronco e ramo. Ho poi ricoperto il tutto con una "colata" di stagno. Ho ricoperto lo stagno con "un fondo all'acqua per legno e muro" (così è scritto sul barattolo) e poi ho dato il colore acrilico per il tronco e i rami.
Inoltre, per il fogliame, ho tritato con un macinino elettrico da caffè della spugna che poi ho colorato con un verde acrilico.
Ho spruzzato i rami con colla spray ed ho fatto cadere a pioggia il tritato di spugna colorato.
Sembrava che tutto filasse per verso giusto, invece dopo una settimana di asciugatura ogni tanto si scollano i pezzetti di presunto fogliame.
Chiedo a voi qualche dritta e dove ho sbagliato.
Vi ringrazio anticipatamente.
25,81 KB
- Nome: Antonino
Una volta cosparsi i vari rami di fogliame, ad essiccazione avvenuta,
devi dare sul tutto un'ulteriore spruzzata di collante (può andare bene anche la lacca forte per capelli), dopo di che bisogna maneggiare l'albero il meno possibile.
piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
Ciao e di nuovo grazie.
- Città: Volpago del Montello
piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
Non puoi consigliarmi qualcosa di meglio? grazie.
Considera anche che utilizzando lo stagno c'è il rischio che il tronco si ingrandisca eccessivamente.
In questa guida sembra semplice... ma non lo è affatto se non si ha mai
provato...
http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... ttrico.htm
Io, per molti dei miei lavori ho utilizzato la teloxis aristata che è un prodotto molto facile da trattare.
Nella valle incantata ho realizzato diversi alberi con questa tecnica.
Tutti quelli che vedi qui, a parte i pini, sono fatti con la teloxis:
http://www.scalatt.it/andrea_modulo6_la ... rafica.htm
Idem nel plastico di kirchbach in TT
Questa l'hai vista?
http://www.scalatt.it/bottega%20plastici_betulla.htm
Ricordati anche il piano B, da me utilizzato più di una volta... acquistare gli alberi già fatti... come ho fatto per Rocca Taccagna...
piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
Le foto sono quello che sono perchè fatte con il tablet.
48,25 KB
48,29 KB
47,23 KB
39,48 KB
46,54 KB
46,67 KB
44,63 KB
46,98 KB
44,44 KB
53,03 KB
52,25 KB
Non infierite è la prima prova.
- Nome: Valerio
- Regione: Sardegna
- Città: Macomer
Buon proseguo
- Nome: Adolfo
Vediamo il prosieguo della attività, non sembra affatto la prima volta.
Unica perplessita, ma qui gli amici sicuramente lo saprano meglio di me, in prossimità delle testate non dovrebbe essere a livello 0, ho notato che con il rilievo posteriore destro si arrivato proprio sul bordo [:I]
piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
Ciao,
Edimau
- Nome: Maurizio
- Regione: Umbria
- Città: Assisi
piepand ha scritto:
Vi ringrazio per le buone parole ed a Massimo scrivo che ha ragione, ma non sono riuscito a collocare diversamente il complesso del roccolo che avevo fatto già. Sono gli errori dovuti alla mancata programmazione e all'inesperienza.
Ciao,
Credo, opinione personale, che il problema possa essere relativo. L'essenziale sarebbe che a filo termine del modulo sia rappresentata bene una parete rocciosa a picco che vada a cadere su un prato adiacente. ((Se non erro nelle norme si parlava anche di muretti che potevano delineare il moddulo).
Magari studierei un po meglio il muro di contenimento lato bianari in maniera di non farlo finire proprio perpendicolare.
Maurizio
- Età: 42
Per la parete, in effetti, sarebbe meglio tenersi a 10 cm dalle testate con il prato verde erba di colore standard. Tuttavia ci sono sempre le alternative proposta da normativa e adottate da molti, che sono del tutto efficaci. Muretti, pareti rocciose, rilievi scoscesi, edifici, strade, ecc ecc.... sono tutte soluzioni valide. L'importante è non "tagliare" il rilievo e lasciare la parete nera come i frontali
piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
Da ragazzino (a 10 - 12 anni), quando gocavo a soldatini, mi divertivo a costruire fortini, capanne di indiani; comperavo soldatini di plastica che poi coloravo. Son tornato bambino.
Purtroppo, come ho già scritto, non sono riuscito sul lato destro a tenermi a 10 cm di distanza. Sinceramente non me la sento di disfare ancora tutto. Ho pensato, quindi, di simulare una parete rocciosa a strapiombo.
Ciao,
piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
47,12 KB
44,73 KB
51,16 KB
51,46 KB
50,81 KB
56,49 KB
48,69 KB
51,72 KB
55,63 KB
53,23 KB
61,54 KB
52,31 KB
Ciao,
