Buon 2026 a tuTTi
MODULO "TTm La Funicolare"
Re: MODULO "TTm La Funicolare"
#126 Messaggio da roy67 »
Veramente spettacolare.
#127 Messaggio da Egidio »
Davvero un modulo stupendo e te lo riconfermo Carlo !! [262] Saluti. Egidio. [51]
#128 Messaggio da v200 »
Un modulo fuori dal ordinario con un carattere tutto suo, complimenti per questa realizzazione
#129 Messaggio da MrMassy86 »
Veramente d'effetto le foto crepuscolari!!!
littlejohn
Nome: Gian Luca
Città: CAGLIARI
#130 Messaggio da littlejohn »
Uno spettacolo. Bellissimo, Carlo sei un Grande.
Non vedo l'ora di vederlo e vederti a Novegro.
Un abbraccio
Gian Luca "Littlejohn"
#131 Messaggio da cararci »
Dopo lunga assenza, vedo solo ora questo modulo, che lascia stupefatti, anche se siamo abituati all'arte di Carlo. Congratulazioni davvero!
#132 Messaggio da Andrea »
Carlo, sposto la tua discussione tra quella dei moduli ultimati.
Approfitto per allegare un paio di scatti relativi a Novegro 2018.
#133 Messaggio da adobel55 »
Il modulo ha ricevuto manutenzione da parte mia e Piergiorgio dopo alcune rotture durante Novegro 2022..
È stata rifatta completamente la funicolare, sono stati sostituiti i pali e la catenaria.
È stata predisposta la copertura.
È in cottura una idea di automazione del funzionamento della funicolare, si vedrà.
Saluti a tutti.
Di seguito un video.
Età: 61
#134 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Ottimo ragazzi, siete fantastici!
Bisognerebbe pensare anche ad una copertura.
#135 Messaggio da adobel55 »
Fatta Ed, il buon Pier ha provveduto, in fase di ultimazione
Età: 61
#136 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Bene Adolfo, allora rivaluto.
#137 Messaggio da IpGio »
Complimenti Adolfo e Piergiorgio...
#138 Messaggio da marione »
ComplimeNti!!!
#139 Messaggio da Egidio »
Bravi !! [264] Saluti. Egidio. [51]
#140 Messaggio da Andrea »
Ottimo lavoro!!
#141 Messaggio da MrMassy86 »
Complimenti ad entrambi, bel lavoro!!
littlejohn
Nome: Gian Luca
Città: CAGLIARI
#142 Messaggio da littlejohn »
Ottimo lavoro! Bravissimi, ben fatto !!
#143 Messaggio da adobel55 »
Ciao a tutti.
Ieri e oggi sono stato da Piergiorgio ed insieme abbiamo apportato le modifiche al modulo per automatizzare il movimento della funivia tra valle e monte e ritorno con relative soste.
I componenti utilizzati sono:
- scheda alimentazione e switch tra controllo automatico o controllo manuale
- scheda L298N per controllo ed inversione polarità
- due sensori magnetici unipolari effetto Hall per fine corsa
- Scheda Arduino e relativo Sw di gestione
Di seguito due foto dei componenti installati sotto il modulo.
#144 Messaggio da adobel55 »
Un video del funzionamento in automatico.
Saluti a tuTTi.
#145 Messaggio da MrMassy86 »
Complimenti, bel lavoro!!
#146 Messaggio da MrPatato76 »
Qual è la ciclica di funzionamento ?
#147 Messaggio da adobel55 »
Posizionamento della funicolare a valle.
Quando si dà corrente con l'interruttore già esistente per il comando manuale, centro interrompe, in alto movimento da valle a monte, verso il basso movimento da monte a valle, in modalità automatica è ininfluente perché la scheda nuova di alimentazione ha un ponte diodi ed alimenta Arduino il controllo motore a 12V, da Arduino si prede la 5V per i due sensori.
Dato lo start, su o giù dell'interruttore, la funicolare parte da valle verso monte, quando passa sul sensore a monte la funicolare si ferma, effettua una pausa di 50 secondi, inverte la polarità del motore attraverso Arduino ed il modulo controllo motore L298N e parte da monte verso valle.
Quando passa sul sensore di valle la funicolare si ferma, pausa di 50 secondi, inverte la polarità del motore e riparte per la corsa verso monte.
Il ciclo è infinito fino a che non si ferma il tutto posizionando al centro l'interruttore.
Bisogna fare attenzione che prima di spegnere che la funicolare sia a valle, perché quando si ridà corrente la corsa partirà sempre da valle verso monte.
Se dovesse essere necessario, sulla nuova scheda di alimentazione è stato previsto un interruttore che riporta in manuale il funzionamento per eventuali sistemazioni in caso di anomalie.
Risolto il problema e posizionata la funicolare a valle, si rimette l'interruttore della nuova scheda di alimentazione in automatico e si ridà corrente come sopra spiegato.
Sotto la funicolare è posizionata una calamita per il funzionamento dei sensori magnetici.
Ciao a tuTTi
#148 Messaggio da marione »
"Chapeau" !
wmax53
Città: Assago
#149 Messaggio da wmax53 »
Bravi, un bel lavoro.
Ciao Massimo
#150 Messaggio da IpGio »
Complimenti ben faTTo...
