motore passo passo
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
motore passo passo
Vorrei capire bene l'utilizzo dei motori passo passo.
Sicuramente si utilizzano per far ruotare, per esempio, una piattaforma girevole e farla fermare esattamente in corrispondenza di un tronchino di binario.
Ma é possibile collegare una barra filettata al suo asse e farlo fermare dopo un determinato numero di rotazioni?
- simone.lippi
- Nome: Simone
- Città: Firenze
Re: motore passo passo
Come si faccia, da un punto di vista tecnico, lo lascio spiegare a chi se ne intende più di me.
La Stazione di Prato Nord
- marioscd
- Nome: Mario
- Città: Valera Fratta
I motori passo passo si comandano a velocità costante ed essi mantengono altrettanto costante il valore di coppia quale che sia il carico associato (ovviamente entro certi limiti). Se l'azionamento è intelligente, esso determinerà un punto "zero" della rotazione e poi consentirà di far ruotare il motore degli angoli che vuoi (rimanendo nella risoluzione minima spiegata sopra) semplicemente contando i passi che saranno necessari. Per questo motivo i motori passo passo sono molto precisi nel posizionamento.
spero di essermi spiegato, ho cercato di semplificare al massimo...
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
- marioscd
- Nome: Mario
- cararci
- Città: Volpago del Montello
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Forse é meglio un motore normale comandato da Arduino.
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Io speravo di potergli far fare, per esempio, un certo numero di rotazioni complete più una frazione, ma mi sembra di capire che non sia la soluzione giusta.
dipende da cosa ci vuoi fare, i motori passo-passo restano fermi nel punto esatto dove vengono posizionati senza praticamente oscillazione, mentre i normali motori elettrici presentano una certa inerzia, ed in ogni caso la precisione di un motore passo-passo, è irrealizzabile con i sistemi tradizionali.
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Pensavo di utilizzarli per fare uno trasbordatore per il deposito locomotive.
Dovendo creare un movimento lento, orizzontale (non circolare come nelle piattaforme girevoli) che si fermi con precisione in corrispondenza dei binari, volevo collegare il motore a una barra filettata che ruotando dia movimento alla piattaforma scorrevole.
- Andrea
- Ruolo: Amministratore
Certo che sarebbe fantastico vedere una cosa del genere nel modulare TT.
Solo che poi dovremo far pagare il biglietto.
- cararci
Se sto dicendo idiozie, te lo diranno gli esperti come Mario.
L'idea mi è venuta tempo fa, ma la mia ignoranza in materia elettronica mi ha fatto abbandonare 'impresa.
Che ne pensate, Mario e Giuseppe?
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
- Docdelburg
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Docdelburg ha scritto:
Esattamente, i motori passo passo si prestano esattamente agli scopi che state pensando; si tratta solo di avere un pò di pazienza che qualcuno, almeno da noi, ci sta lavorando....![]()
Ma vanno anche bene per il mio scopo?
Voglio dire che io non devo fare porzioni di una rotazione, come nelle piattaforme girevoli; dovrei far fermare il motore, come ho detto prima, dopo un certo numero di rotazioni complete più una frazione di una rotazione.
- marioscd
- Nome: Mario
- paoloberlin
- Nome: paolo
- Città: Berlin
Si può fare tranquillamente, io l'ho fatto e funziona
Parlando sui forum qui in germania mi è stato consigliato da colleghi modellisti di inserire dei sensori di posizione che fungono da retroazione e restituiscono all'unità di controllo la posizione effettiva e di conseguenza la stessa effettua eventuali correzioni di comando.
Quì hanno risolto così, però io ho sospeso il test ed accantonato provvisoriamente il mio ponte perchè questa soluzione non mi piace.
Prossimamente riprenderò in mano il progetto e probabilmente abbinerò un encoder assoluto al motore passo passo così da risolvere (almeno credo) questo difetto...... Ma non sò quando lo farò :geek:
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Non so con lo scanner, ma c'é chi l'ha fatto smontando una stampante.
probabilmente ti riferisci a questo: http://www.marmari.org/modellismo/elett ... ulisse.htm il concetto ad ogni modo è lo stesso, nella stampante viene mossa la testina, nello scanner il sensore ottico, ma la sostanza è la medesima. Se uno decide di realizzare una cosa simile, cannibalizza indifferentemente l'una o l'altro, a seconda della convenienza o disponibilità
- Edgardo_Rosatti
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
- Età: 61
Dopotutto cambia solo la meccanica in gioco rispetto ad un carro trasbordatore perchè questo si muove in modo lineare e non
rotativo. Vedrò quello che ne esce...
Come evidenziato nel th è molto importante far capire al motore dove si trova al momento dell'accensione per poi dirgli solo
quello che deve fare.
L'ideale sarebbe poter disporre di due soli pulsanti per comandare il meccanismo avanti e indietro così da semplificarne al
massimo la gestione.
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Si, mi riferivo a quello
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Edgardo_Rosatti ha scritto:
Io ci sto provando con Arduino
Ecco, bravo, fai gli esperimenti che poi noi ne traiamo beneficio...
- Edgardo_Rosatti
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
- Età: 61
Ecco, bravo, fai gli esperimenti che poi noi ne traiamo beneficio...![]()
Sei proprio un liugure!
Ciao neh!
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Vedremo.
- Edgardo_Rosatti
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
- Età: 61
Sarò lieto di portare per quanto possibile le mie esperienze sui passo passo e di vedere che c'è chi ci prova.
..quando mi arriveranno le interfacce e riuscirò a fare qualcosa posto i risultati, anche se negativi.
In realtà mi piacerebbe condividere le prove che farete per trovare qualche soluzione pratica
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
Chiedo scusa a tutti i Liguri, la mia era solo una battuta e non volevo offendere nessuno.
In realtà mi piacerebbe condividere le prove che farete per trovare qualche soluzione pratica![]()
Ma quali scuse? si scherza, é ovvio.
Io sono il primo che scherzo sulla nostra famosa parsimonia (non é vero
Dai, non ci avevo neppure fatto caso.
Per la motorizzazione del trasbordatore, ho continuato a parlarne su: modulo deposito locomotive.
Ora come ora stiamo vedendo se é meglio usare un motore passo passo o servirci di parti di stampante.
Faremo delle prove e ne parleremo.
Il tuo aiuto sarà sicuramente utile.
- Edgardo_Rosatti
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
- Età: 61
mi viene in mente quel proverbio cinese che più o meno dice: "meglio stare zitti e sembrare scemi, piuttosto che parlare e dimostrarlo".
PS: si dice sciuscianebia
