Quali binari?
- nicoli.amr
- Città: Bergamo
Quali binari?
QUALE MARCA DI BINARI SCEGLIERE????
Sto cercando di orientarmi... Con un po' di fatica a dir la verità .....
Di sicuro non voglio quelli con la massicciata, ed avendo per la maggiore materiale rotabile Lima e Rivarossi non ho ben capito quale tra le Marche attuali si adatti meglio.....
Mi farebbe molto piacere avere qualche consiglio da voi.....
Grazie.
- v200
Re: Quali binari?
- MrMassy86
Re: Quali binari?
Se invece possiedi materiale datato con i bordini alti e vuoi vederli girare deve per forza orientarti su binari in cod.100, horbny, piko, peco
- saverD445
- Nome: Valerio
- Regione: Sardegna
- Città: Macomer
Re: Quali binari?
Le sue considerazioni sono quelle da prendere in considerazione in base ai tuoi rotabili .
Se poi non vuoi avere problemi, puoi andare direttamente sui binari cod 100 , ci gira tutto e trovi tutte le tipologie di deviatoi lunghi, corti , incroci , flessibili, etc di tutte le marche che puoi mettere assieme , l'importante è che sia uguale il cod .
Per esempio io in un vecchio progetto avevo preso scambi Hornby e flessibili Vitrains, tutto cod 100
Ma anche Roby ti ha detto bene , per un ottimo realismo cod 75 ,ma ahi limiti di rotabili
- saverD445
- Nome: Valerio
- Regione: Sardegna
- Città: Macomer
Re: Quali binari?
Hornby, Peco , Roco, Vitrains
- max63
- Nome: Massimo
- Città: Sutri
Re: Quali binari?
Prendi soli flessibili da 1 metro, risparmi e fai tutte le curve che vuoi!
Massimo
- cararci
- Città: Volpago del Montello
Re: Quali binari?
Da' un'occhiata qui:
http://www.ehattons.com/stocklist/10004 ... dlist.aspx
Non preoccuparti della scala 00 in 1:76, perché i binari sono esattamente uguali a quelli in H0, solo i rotabili sono in scala 00.
- nicoli.amr
- Città: Bergamo
Re: Quali binari?
In effetti alcuni rotabili hanno forse 30 anni o giù di lì.
Voglio farli girare tutti perché sono in ottimo stato, quindi cod.100.
Grazie ancora.
- dany023
- Nome: daniele
- Regione: Sicilia
- Città: Mascalucia
Re: Quali binari?
- nicoli.amr
- Città: Bergamo
Re: Quali binari?
Sulla libreria dei Peco in SCARM "streamline and set track system (code 100) [OO]" ho visto che ci sono diversi elementi.. sopratutto tra gli scambi... qualcuno sa dirmi dove posso trovare un data sheet o simile per capire le caratteristiche dei vari pezzi ed il loro utilizzo???
Ultima questione... che differenza c'è tra gli scambi con il cuore isolato e quelli alimentati?? (scusate l'ignoranza...).
grazie, Amdrea.
- e656pa
- Città: Alatri
Re: Quali binari?
Per quanto riguarda la differenza tra i deviatoi con il cuore isolato (insulfrog) e quelli con il cuore in metallo (electrofrog) e' che i primi hanno il cuore in plastica e quindi la corrente in quel tratto non vi passa, mentre quelli con il cuore in metallo, anche nel cuore vi passa la corrente, avendo cosi una marcia piu' fluida soprattutto a basse velocita' e con locomotive a passo corto.
- dany023
- Nome: daniele
- Regione: Sicilia
- Città: Mascalucia
Re: Quali binari?
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
Re: Quali binari?
Inizia a fare qualche prova di tracciato e posta il risultato in apposita discussione così avrai ulteriore aiuto per sviluppare al meglio il tuo progetto.
Per quanto riguarda i cuori dei deviatoi la differenza tra quelli polarizzati e quelli isolati è una differenza sostanziale e si traduce in un netto miglioramento della marcia a favore di quelli polarizzati. Per meglio comprendere il loro funzionamento e le loro caratteristiche ti rimando alle schede tecniche del mio club dove troverai una scheda apposita e molto altro ancora......
http://www.modellismopavese.com/le-sche ... rotecnica/
- Albjal
- Nome: Jules
- Città: Leno
Re: Quali binari?
Ripesco il thread per un parziale OT.
Tra i vari codici la differenza è nell'altezza della rotaia. Ma c'è qualche differenza anche nella larghezza del piano di rotolamento?
Ho binari cod. 100 e 83, ma non ho disponibile al momento un calibro e ho bisogno urgente di conoscere la risposta.
Grazie.
- Giacomo
- Nome: Giacomo
- Città: Siena
