Azzurro di fondo per il modulare GAS TT
- stizzy
- Nome: Stefano
- Città: BOLOGNA
Re: Azzurro di fondo per il modulare GAS TT
I teli andranno fissati (non so come: fettucce? anelle?) a dei supporti/montanti montati a metà di ciascun modulo e tesi per far sparire il più possibile pieghe e grinze.
I teli potranno essere arrotoladi su tubi di diametro 20/30 cm.
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
cararci ha scritto:
Per me, sì al fondale, ma di colore nero, che ha alcuni vantaggi:
- esalta tutti gli altri colori di ogni modulo
- non implica diversità di gradazioni, il nero è nero
- non finge di essere un cielo irrealistico, ma delimita gli spazi senza pretese.
Si potrebbe addirittura pensare ad un unico telo sorretto da apposite aste applicabili facilmente alle estremità di ogni modulo. Costo contenuto, manegevolezza, montaggio rapido.
L'illuminazione non mi convince: ci incasina, rischia di appiattire gli elementi se non fatta come si deve, annulla le illuminazioni dei singoli moduli che ce l'hanno.
Che i neri siano tutti uguali, non è detto.
Fai la prova con diversi barattoli di nero e vedrai che differenze.
I teli non mi convincono ne neri ne colorati, non si riuscirà mai ad evitare le pieghe.
- Riccardo
- Nome: Riccardo
- Età: 21
meglio un grigio (es. il famoso grigio utilizzato per la bilanciatura del bianco) oppure un azzurro "sbiadito"
- cararci
- Città: Volpago del Montello
Certo anche il nero può avere leggere sfumature diverse, ma credo che, stabilito il punto di nero standar, sia più difficile che il singolo "pittore" possa discostarsene tanto da produrre effetti sgraditi. Per questo, comunque, pensavo ad un telo; ma se si ritiene difficile tenderlo adeguatamente, si può realizzarlo in pvc, che non fa pieghe.
- Andrea
- Ruolo: Amministratore
stizzy ha scritto:
A mio avivso bisognerebbe acquistare alcuni fondali/teli lunghi dieci metri ciascuno e alti almeno 70 cm e di colore neutro azzurro/grigio.
I teli andranno fissati (non so come: fettucce? anelle?) a dei supporti/montanti montati a metà di ciascun modulo....
Come detto in precedenza il nero proprio non mi convince ma neppure il discorso del telo.
Al di la dell'aspetto estetico delle pieghe, andrebbe anche studiato una struttura ad hoc per sostenerlo (molto impegnativo direi).
Inoltre penso sempre all'aspetto logistico ed io vorrei decentrare il più possibile: realizzare un telo di almeno 45 mt significa gravare sull'impegno dei soliti noti che dovranno trasportarlo e tenerlo a casa loro fino a quando non ci sarà una sede.
Se invece ogni "espositore" verrà dotato di uno sfondo, non credo sarà un problema trasportarlo insieme al proprio modulo in quanto stiamo parlando di un pannello alto qualche millimetro e largo un metro per 40-50 cm.
Confermo che per me vale sempre la regola che nessuno deve essere obbligato.
- Fabrizio
- Età: 41
Se invece ogni "espositore" verrà dotato di uno sfondo, non credo sarà un problema trasportarlo .....
Mi trovo in pieno accordo su quanto scritto sopra. Credo che l'idea di avere una logistica decentrata, demandando il più possibile al singolo costruttore del modulo le incombenze logistiche, sia la soluzione più percorribile e credo che la soluzione di lasciare la libertà al singolo di scegliere sia una idea altrettanto valida.
Per esempio, per il modulo piccolo che sto progettando, quello pensato per essere trasportato sui bus, ogni cosa in meno sarà tanto di guadagnato. Pensate che sto pensando addirittura a una scheda miniaturizzata. Quindi, avere possibilità di scelta, aiuta chi vuole pensare a qualche soluzione "fuori dal coro".
Anche in merito alla normativa, credo che sia bene cercare di limitare il più possibile le imposizioni. Norme imperative le lascerei per gli aspetti tecnici, quali misure, testate, impianto elettrico, doppio binario e similari, cose che hanno effetto diretto sul funzionamento del modulare. Riguardo l'aspetto scenico, a parte alcuni vincoli necessari, sarei per rimanere sul "è fortemente consigliato". Sicuramente le norme restrittive aiutano, ma possono anche stufare il costruttore, limitare la fantasia e la presenza di situazioni che invece potrebbero risultare interessanti.
Io alla fine credo che il pubblico sia solo uno dei soggetti in gioco, ma per prima cosa deve esserci il divertimento e la fantasia del costruttore, poiché in fondo si tratta di un hobby che deve appagare chi lo fa. Non è un lavoro.
- adobel55
- Nome: Adolfo
Una decisione dovrà essere presa.
Se consigliato, si ha piena libertà, bene, ma chi decide che tipo di fondale ? chi lo fa ?
Ecco perchè si diceva un'unica mano realizzativa per uniformità, e secondo me conviene ordinarlo come si ordinano le testate.
Poi viene da se che se una percentuale sempre più elevata dei moduli avrà il fondale, è scenicamente poco armonioso vedere moduli con e moduli senza magari alternati.
Se è vero che al pubblico non interessa il fondale ma solo vedere i trenini che girano, allora ripeto, tutto sto discorso a che pro ??
Un saluTTissimo.
Aolfo
- Andrea
adobel55 ha scritto:
...tutto sto discorso a che pro ??
Il pro è quello di vedere se siamo interessati ad avere un fondale e come farlo...
Parlarne credo sia servito, ora abbiamo le idee un po' più chiare su cosa vorrebbe ognuno di noi.
Chi non si è espresso credo accetti la scelta che faremo.
Aspettiamo altri eventuali suggerimenti/riflessioni, poi tiro le somme e decidiamo.
- adobel55
- Nome: Adolfo
Bene Andrea.
- Andrea
Mi pare che tu fossi per il fondale giallorosso in marmo bocciardato, giusto?
- MrPatato76
- Città: Nova Milanese
Mi trovo in pieno accordo su quanto scritto sopra. Credo che l'idea di avere una logistica decentrata, demandando il più possibile al singolo costruttore del modulo le incombenze logistiche, sia la soluzione più percorribile e credo che la soluzione di lasciare la libertà al singolo di scegliere sia una idea altrettanto valida. [/quote]
OT
Questo fino a quando non avremo una sede....ma dopo ??
Cosa si fa? Si lascia a casa (o in sede ) un modulo, perché il propietario non ha potuto partecipare ad un evento (e per partecipare intendo sobbarcarsi anche il trasporto/stoccaggio)?
Se così fosse, Bologna (2volte), Verona, Longarone sarebbero state fiere senza il GasTT.....
OT chiuso.
- adobel55
- Nome: Adolfo
Adolfo, sto fagocitando tutte le riflessioni, a me non scappa nulla.
Pensa come sono magnanimo, per tirarti su il morale accetto anche il nero azzurro.
Ci hai creduto eh ??
[:o)]
- Andrea
Io porterò i soliti 4 moduli con i quattro sfondi, Ed i suoi con gli sfondi, idem per te o per Carlo Gavinelli o Fabrizio o Diego...
Meglio così che tenerli tutti in una location.
Ma quando noleggeremo il furgone, porteremo tutto nel punto di raccolta.
Come sempre.
- Riccardo
- Nome: Riccardo
- Età: 21
Pensa come sono magnanimo, per tirarti su il morale accetto anche il nero <font color="blue">azzurro</font id="blue">.
[:o)]
Adolfo non dirlo neanche per scherzo, ce lo mette subito nelle Norme .....
- Andrea
Faccio un sunto veloce e lancio la mia proposta.
Rileggendo la discussione dall’inizio (24 febbraio 2015!) direi che sul fondale la maggior parte e d’accordo, chi non si è espresso probabilmente è neutro ed accetta le scelte del Gruppo (almeno credo).
E’ emersa anche l’ipotesi di uno sfondo in stoffa (telo) ma rischiamo di complicarci la vita in quanto più impegnativo rispetto ad un singolo pannello.
Direi che per quanto concerne la tonalità, a parte le riflessioni di Carlo e Rolando sul nero, si preferisca un azzurro tenue e su questo dovremo decidere perché siamo… in alto mare.
Non tutti apprezzano le nuvole, ma qui darei la più ampia libertà di scelta.
Chi è poco convinto è comunque disposto ad adattarsi alle scelte del Gruppo. Le titubanze sono di Fabrizio, Edgardo, Flavio e Piergiorgio.
Edgardo_Rosatti ha scritto:
Poi io mi adeguerò al volere del gruppo e se fondali siano, fondali vi saranno...
piepand ha scritto:
Mi adeguo perché, data la mia scarsa esperienza, non riesco a focalizzare meglio il contesto e inoltre perché appartenendo ad un gruppo se questo decide in un certo modo mi devo adeguare.
Flavio ha scritto:
Ma se il gruppo deciderà che fondale dovrà essere, ebbene fondale sarà!![]()
Il più scettico è Fabrizio ma settimana prossima lo incontrerò di persona, lo metterò in un angolo, lo prenderò a schiaffi, calci e pugni, sono convinto che alla fine cederà anche lui, con il dialogo e la negoziazione si ottengono sempre buoni risultati.
Scherzi a parte, come ho più volte espresso, non me la sento di costringere nessuno, però occorre prendere una decisione e la domanda è chiusa: fondale SI o NO?
Una risposta va data e direi che la maggioranza è per il SI.
Io procederei così.
In primis definire le norme, ovvero misure in altezza, colorazione, sistema di aggancio etc.
Poi incarichiamo una persona, a questo punto mi pare evidente che sia Diego, che realizzerà materialmente i pannelli seguendo gli standard stabiliti.
Inizierei a ragionare su quali moduli “pannellizzare”, magari con un occhio di riguardo per il prossimo evento di Malpensa. Li avremo modo di vedere il colpo d’occhio e magari convincere chi è più scettico, o magari il contrario. Chi lo vorrà, potrà poi sentire Diego per i dettagli, io ad esempio gradirei le nuvolette appena accennate ed avrò bisogno di un pannello un po’ più largo per la segheria perché è fuori standard.
Ripeto, io partirei, tutto sommato è davvero un piccolo investimento (a carico dell’associazione), a mio avviso vale la pena provare, se mai incominciamo… mai incominceremo…
Che dite?
(soprattutto gli scettici)
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Al limite è possibile estendere le norme sulla falsariga di quelle per l'erba e il ballast, in modo che in corrispondenza delle testate comunque il colore sia quello, così se a qualcuno viene in mente di fare un modulo che rappresenti Milano, può fare anche il cielo grigio topo [:o)]
- adobel55
- Nome: Adolfo
mi trovo d'ccordo con quanto da te esposto, e terrei in conto l'ultimo intervento di Rolando, mi piace.
Dai tocchiamo il forndo
Un saluto.
- MrPatato76
E' proprio la regola che metterei nelle norme.
- cararci
- Fabrizio
- Età: 41
Il più scettico è Fabrizio ma settimana prossima lo incontrerò di persona, lo metterò in un angolo, lo prenderò a schiaffi, calci e pugni, sono convinto che alla fine cederà anche lui, con il dialogo e la negoziazione si ottengono sempre buoni risultati.![]()
Ricordati che hai una certa età....sei sicuro di riuscire fare quel che dici?
Scherzi a parte
Fabrizio ha scritto:
Se è da fare lo farò e mi adeguerò allo standard, perché in un gruppo è giusto che sia così. .....
Quindi che sfondo sia
- Andrea
liftman ha scritto:
... in modo che in corrispondenza delle testate comunque il colore sia quello, così se a qualcuno viene in mente di fare un modulo che rappresenti Milano, può fare anche il cielo grigio topo [:o)]
Anch'io sono assolutamente d'accordo, mi sembra un oTTimo suggerimento.
Si potrebbe ipotizzare un x cm obbligatori (10cm?) di sfondo del colore scelto, ai bordi del pannello.
Giuseppe, vista la tua attività, hai qualche dritta in merito alla scelta del colore?
Come individuiamo lo standard?
Ricordati che hai una certa età....sei sicuro di riuscire fare quel che dici?![]()
Allora mi toccherà portarti fuori a pranzo e farti bere!
- MrPatato76
Meglio fare tinta unica, poi personalizzabile con eventuali nuvole od altri elementi.
Altrimenti si rischia l'effetto zebra ....e mi si ingobbisce il modulo poi
- Andrea
Il pannello viene fornito in tinta unica del colore prescelto, poi chi vuole se lo può personalizzare, magari con un bel temporale (ad essere capaci...) lasciando quei x centimetri ai bordi.
Io starei su un azzurro... come questo!
- 58dedo
- Nome: Diego
- Città: Rovellasca
Inoltre bisognerà normare anche il tipo di supporto ( pannello di compensato o forex?) oltre alle dimensioni.
- giuseppe_risso
- Nome: Giuseppe
- Città: Chiavari
...Giuseppe, vista la tua attività, hai qualche dritta in merito alla scelta del colore?
Fare delle prove...
