Il plastico di HOLZINGEN....il mio primo plastico....Z/1:220
#1 Messaggio da Marshall61 »
Ciao a tutti, comincio la personale avventura del primo plastico, dopo tanti diorami operativi e non in diverse scale, dopo l'esperienza del Rauchentisc da salotto, abbiamo deciso in Famiglia che potevo dare inizio ai lavori di un qualcosa di più complesso ma in ogni caso di dimensioni ragionevoli....quindi.....cosa può meglio della Scala Z?
Il nome del plastico è quello della stazione che costruirò da disegno e si chiama per l'appunto Holzingen.....
Ed ecco quindi il progetto trovato, per caso, in rete che mi ha colpito per la pianta di stazione compreso fra due curve e per il piccolo scalo industriale....piccola linea di parata e manovre, ciò che in fondo era il mio intento (in fondo il gioco è parte del mio obiettivo finale :D )....ecco il progetto:
Le dimensioni, anche se descritte nel disegno saranno di poco aumentate a 145 di lunghezza x 85 di larghezza dalla parte sinistra infatti ho previsto un ulteriore magazzino fluviale con un pixxolo specchio di fiume. La parte di destra tutto il piano di stazione compresa la parte merci ed industriale di scalo poggerà su un unico pezzo di multistrato marino di okum da 5 mm.<, la vera strutura sarà a longheroni e traverse su cui poggerà tutto il plastico.....
Ai prossimi aggiornamenti
Città: belgioioso
Re: Il plastico di HOLZINGEN....il mio primo plastico....Z/1:220
Li attendo
#3 Messaggio da v200 »
Carlo questo è un signor plastico,
attenderò ogni aggiornamento con grande trepidazione.
Un grande augurio per questo progetto molto interessante [99] [266] [51]
#4 Messaggio da MrMassy86 »
Carlo sono molto contento per te, veramente un bel progetto, seguirò con estremo piacere l'evolversi dei lavori :D
Poi magari un giorno vengo a vederlo di persona :)
#5 Messaggio da Marshall61 »
Grazie a tutti, spero di esserne all'altezza!!!
Massy anche senza plastico, se dovessi capitare da queste parti vieni pure a trovarmi, ok?!? :wink:
#6 Messaggio da MrMassy86 »
Marshall61 ha scritto:Grazie a tutti, spero di esserne all'altezza!!!
Carlo se capito nelle zone di Livorno ti chiamo... Massimiliano [253]
#7 Messaggio da Marshall61 »
Ottimo Massy!!! [257]
#8 Messaggio da Andrea »
Caspiterina Carlo, fai sul serio!
Ti seguirò con estremo piacere!
#9 Messaggio da marione »
Anch'io ti seguirò con piacere!
Buon lavoro!
#10 Messaggio da Marshall61 »
Grazie!!!...questa volta ho dalla mia anche la Famiglia, questa Z ha stregato proprio tutti..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#11 Messaggio da benigni99 »
Davvero un progetto di tutto rispetto!
Ti seguirò molto volentieri!
Filippo [253]
#12 Messaggio da carlo mercuri »
Ottimo! Mi colpisce il fatto che, così come auspico sempre, tu abbia attinto ad un progetto "collaudato", pubblicato e........ bilanciato. Vedo spesso impianti improvvisati, senta tema, senza soggetto, senza logica, con sensi di marcia sbagliati e senza bilanciamento tra paesaggio e binari. Stazioni troppo grandi, assenza di stazioni ombra per l'alternanza dei treni ecc. e senza indicazioni per il paesaggio. Io credo di aver costruito due dozzine di plastici in N e Z, e svariati diorami, tra operativi e non, quindi dovrei avere abbastanza esperienza da poter progettare un impianto. Ebbene, se si tratta di ambientazione italiana lo faccio da me, se si tratta di un plastico tedesco mi affido alle centinaia e centinaia di proposte già pronte e per tutti i gusti. Perchè? Semplice, non sono tedesco, non conosco bene l'orografia della Germania, il suo segnalamento ecc. quindi prendo un buon progetto e l'adotto. Hai fatto la scelta giusta, e sicuaramente una buona scelta di base aiuta a proseguire bene!!
Unico consiglio che mi sento di darti è l'aggiunta di tre/quattro binari nella zona nascosta, (lo spazio c'è!) per avere l'alternanza dei treni in circolazione!
#13 Messaggio da Marshall61 »
carlo mercuri ha scritto:Ottimo! Mi colpisce il fatto che, così come auspico sempre, tu abbia attinto ad un progetto "collaudato", pubblicato e........ bilanciato. Vedo spesso impianti improvvisati, senta tema, senza soggetto, senza logica, con sensi di marcia sbagliati e senza bilanciamento tra paesaggio e binari. Stazioni troppo grandi, assenza di stazioni ombra per l'alternanza dei treni ecc. e senza indicazioni per il paesaggio. Io credo di aver costruito due dozzine di plastici in N e Z, e svariati diorami, tra operativi e non, quindi dovrei avere abbastanza esperienza da poter progettare un impianto. Ebbene, se si tratta di ambientazione italiana lo faccio da me, se si tratta di un plastico tedesco mi affido alle centinaia e centinaia di proposte già pronte e per tutti i gusti. Perchè? Semplice, non sono tedesco, non conosco bene l'orografia della Germania, il suo segnalamento ecc. quindi prendo un buon progetto e l'adotto. Hai fatto la scelta giusta, e sicuaramente una buona scelta di base aiuta a proseguire bene!!
Grazie delle considerazioni e delle dritte, si è un progeto tedesco, scaricato dalla rete e munito anche di altri due disegni prospettici a dimostrazione del paesaggio; era già mia intenzione mettere un congruo numero di binari a formare una piccola stazione nascosta, oltre (a mio avviso) lo spazio per ciò, c'è nè anche per un binario che conduca alla parte sinistra dove troverà sede il magazzino merci principale fluviale....questa è la foto storica dell'edificio:
e questa è il lavoro che fino ad ora ho eseguito della facciata con gli archi dove all'interno passerà uno dei binari dell piccolo scalo fluviale:
di lavoro c'è nè ancora parecchio da fare, il graticcio superiore è ostico da fare ma non impossibile da riprodurre è sufficiente una buona dose di pazienza ma, credo ne valga veramente la pena....lascierò un paio di magazzini aperti e li arrederò anche con l'illuminazione....per il rivestimento inferiore originale in pietra, ho optato per i mattoni che rivernicerò nello stesso color ocra......ho già pronta da montare anche la gru a parete montata sul suo ponte mobile...kit in cartoncino ma fatto veramente bene.....non rimane altro che darsi da fare tutto il materiale occorrente l'ho già approvvigionato..... :-)
#14 Messaggio da MrMassy86 »
Carlo hai una manualità invidiabile, sta venendo molto bene :D
#15 Messaggio da v200 »
WOW Carlo ! :shock: :shock:
Inizi già con robetta pesante [98] credo che saranno belle pagine da leggere e guardare :D [51] [264]
#16 Messaggio da Marshall61 »
Grazie a tutti per i complimenti e per gli indirizzi di incoraggiamento....poco alla volta procedo.... :wink:
#17 Messaggio da Marshall61 »
E' trascorso un po di tempo dall'ultimo post ma le condizioni di salute non mi permettevano troppo tempo in piedi e sono stato costretto al fermo lavori, ora un pochino meglio va ed allora ho voluo testare "al vivo" il piano di stazione lato nord, zona ricovero ed industriale, le dimensioni dal disegno sono molto diverse causa le geometrie dell'armamento...in ogni caso ho deciso di allungare la parte destra della U fino ad 1,50 cm per una larghezza di 90 cm. in modo tale di poter ricavare il primo modulo:
Il pezzo di supporto è di fortuna, il piano di stazione, come da disegno, sarà disposto obliquamente guadagnando così prospettiva e movimento a scapito dello spazio ma, credo ne valga la pena.... [98] ....ora ho ordinato il legno per la costruzione del modulo...alla prossima!
#18 Messaggio da MrMassy86 »
Carlo spero niente di grave, la salute prima di tutto :wink:
Ottimo aggiornamento, ti seguo sempre con interesse!!!
#19 Messaggio da MrPatato76 »
Mi associo a Massy, Carlo!
#20 Messaggio da v200 »
Un augurio perché ti riprenda velocemente. Per il piano stazione vedo un bel sviluppo grazie al numero di deviatoi
#21 Messaggio da Marshall61 »
Grazie per gli indirizzi augurali, nulla di grave ma, pur sempre una importante infezione al sistema linfatico, conosciuta con il nome di eresipela, è in fase di lento miglioramento ma le ulcere agli arti inferiori che mi ha provocato debbono ancora guarire....comunque, in questi giorni, ho ritrovato uel po di serenità che mi ha consento di dedicarmi all'hobby.... :wink:
#22 Messaggio da adobel55 »
Complimenti Carlo e auguri per una veloce ripresa.
Un saluto.
#23 Messaggio da Andrea »
Riprenditi presto Carlo, siamo tutti con te!
#24 Messaggio da Marshall61 »
Grazie!!!! [98]
gavinca
Città: Bellinzago Novarese
#25 Messaggio da gavinca »
Riprenditi Carlo e buon proseguimento nei lavori al plastico.
Torna a “SCALA Z”
