GAS TT WhatsApp: di tuTTo di più
#1 Messaggio da Andrea »
<center>Immagine</center>
Visto il successo e la fluidità di trasmissione delle informazioni durante il recente evento di Como, e dietro suggerimento di Adolfo, stiamo valutando di estendere l’uso del Gruppo WhatsApp a tre nuove tipologie:
Gruppo moderatori GAS TT: riservato ai moderatori del Forum per comunicazioni urgenti in merito a problematiche relative alla gestione del Forum stesso.
Gruppo eventi GAS TT: riservato agli “attivisti” che partecipano alle mostre affinché possano comunicare in tempo reale su logistica ed organizzazione (già attivo).
Gruppo Associati GAS TT: riservato ai soli Associati per comunicazioni di vario genere e tipo (ad esempio la condivisione delle foto degli eventi ma anche molto altro).
Su quest’ultimo Gruppo devo rifletterci perché, vista la numerosità degli associati, è più complessa da gestire.
Cosa ne pensate?
Idee e suggerimenti?
Re: GAS TT WhatsApp: di tuTTo di più
#2 Messaggio da Fabrizio »
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di <font color="red">Andrea</font id="red">
Cosa ne pensate?
Infatti, anche io ho questo dubbio. Sinceramente, quando il gruppo è vasto e se a scrivere sono tanti, talvolta non solo risulta difficile stare dietro alla conversazione, ma può anche creare problemi se si sta usando lo smartphone per altro. Almeno sul mio, le notifiche per i gruppi possono essere disattivate solo in generale (tutti i gruppi) perdendo così anche la possibilità di ricevere notifiche importanti da altri gruppi.
#3 Messaggio da marioscd »
assolutamente d'accordo sui primi due gruppi, pesanti perplessità sul terzo...
ciao!
#4 Messaggio da Andrea »
Stesse perplessità sul Gruppo Associati.
Domanda: può essere creato un Gruppo "monodirezionale" gestito dall'amministratore?
Intendo dire solo con comunicazioni da parte di chi lo ha creato.
#5 Messaggio da adobel55 »
Sono d'accordo per i Gruppi, per quello degli associati mi rendo conto che teoricamente può funzionare, ma praticamente é di difficoltosa gestione.
#6 Messaggio da marione »
Solo una mera curiosità, ma chi e quanti siete i moderatori del Forum ?
Anzi mi spiego meglio : siete due o tre o di più ?
Certo da qualche parte ci sarà scritto, ma non fatemi cercare !
#7 Messaggio da benigni99 »
Bhè, io non sono nè associato (almeno per ora) e nè moderatore, però, per quanto riguarda il gruppo associati, si potrebbero avere più amministratori del gruppo per controllare meglio l' andamento delle discussioni.
Io non vedo male neppure il gruppo associati.
Non credo si scriverebbe tutti i giorni, e se uno non vuole rricevere messaggi può uscire dal gruppo.
Si può sempre fare una prova e caso mai si chiude.
#9 Messaggio da Andrea »
Semplice. :wink:
Clicchi su FORUM e nella parte destra vedi tutti i moderatori per ciascuna sezione.
Chiaramente nell'area moderatori (che non vedi) sono presenti tutti.
benigni99 ha scritto:
...si potrebbero avere più amministratori del gruppo per controllare meglio l' andamento delle discussioni.
Questo però riguarderebbe il Gruppo moderatori e non gli Associati.
Teniamo presente che non tutti gli associati sono iscritti al forum.
Andrebbe comunque utilizzato con buon senso... a piccole dosi...
P.S.: AMMINISTRATORE e ANDREA sono la stessa persona: ho due profili in quanto talune operazioni sono consentite solo con il primo dei due profili.
#10 Messaggio da saverD445 »
Salve ragazzi, io sono favorevole ai primi due gruppi, questi li ritengo importanti per comunicazioni urgenti tra i moderatori e l'altro per le varie comunicazioni in occasioni delle varie mostre ,esposizioni .
Sono contrario al terzo gruppo , ho già notato per esperienza che se primi ci si parlava e scambiava immagini con altri sistemi, vedi ad esempio skype, da quando esiste WhatsApp, gli altri sistemi sono venuti a mancare o ad essere stati totalmente abbandonati in quanto più veloce la condivisione di file e immagini .
#11 Messaggio da cararci »
Per me vanno bene i due primi gruppi, l'altro a mio parere creerebbe confusione (io rispondo a Tizio, subito dopo Caio risponde a Sempronio, e Cirillo a Peppuccio, così io non trovo l'eventuale controrisposta di Tizio a me, ecc., ecc.); lo dico per esperienza in altri gruppi.
Un gruppo whatsapp deve essere rigidamente mono-tematico, pena la dispersione delle comunicazioni.
Un esempio di possibile "rumore" che fa perdere di senso è il gruppo nato per Como, che presto è diventato serbatoio delle più diverse informazioni, piacevoli, intendiamoci, ma che in altri casi possono vanificare la velocità e l'efficacia della comunicazione su un tema di partenza.
In questo senso, anche i primi due gruppi indicati da Andrea andrebbero regolati, quantomeno dal buon senso.
#12 Messaggio da MrPatato76 »
Non sono moderatore quindi quel gruppo non mi riguarda, ma penso che quello per le organizzazione degli eventi sia una buona idea......sempre però che sia strettamente usato solo per fini "istituzionali"...
#13 Messaggio da liftman »
io mi astengo perchè non conosco il servizio e non ho un "furbofono" adatto, sicuramente saprete decidere per il meglio anche senza il mio parere :wink:
#14 Messaggio da cararci »
Ecco, questo è un altro problema, non è detto che tutti gli interessati debbano avere cellulari adatti e whatsapp istallato.
#15 Messaggio da Andrea »
Sacrosanta verità.
Nel frattempo ho rinominato il Gruppo Gas TT - Como in <font color="red">Gas TT - Eventi</font id="red">. :wink:
