oo GasTT in Tour 2026 oo
Sporcatura carri
Sporcatura carri
#1 Messaggio da dilan »
Per queste "sporcature" ho voluto sperimentare la tecnica dei colori ad olio, seguendo un po i consigli dati dall'amico Gianfranco, con qualche piccola modifica personale.
Per il tetto ho utilizzato il nero, procedendo per piccoli tratti con una punta di colore non diluito che ho ben spazzolato fino ad ottenere un effetto sfumato.
Senza aspettare che il colore ad olio essiccasse, ho depositato piccolissime punte di colore terra di siena bruciata che ho sfumato sul colore precedente, poi dove necessario ho ripreso con sfumature di nero fino ad ottenere l'effetto desiderato.
Per la cassa ho impiegato prima il colore giallo ocra molto diluito con acquaragia, anche qui deponendo pochissimo colore e sfumando al massimo, poi con terra di siena bruciata, sempre in minime dosi, ho accentuato i punti di maggiore concentrazione dello sporco.
Per far questo mi sono ispirato a foto reali di carri, necessarie per fare un lavoro veritiero.
In questi carri, infatti, al vero lo sporco si concentra maggiormente nella zona dei portelli.
Il consiglio che posso dare, dopo l'esperienza acquisita, è che il colore ad olio deve essere depositato sul modello in quantità minima, praticamente la punta di un pennellino fine, per poi essere sfumata fino all'esaurimento del colore.
Per sfumare consiglio un pennellino piatto con setole morbide, perché se è con setole dure non si riesce a sfumare bene.
Ovviamente, anche se è superfluo ricordarlo, bisogna fare molta attenzione a non toccare le parti trattate per tutto il tempo necessario all'essiccazione del colore ad olio, il che vuol dire per almeno 15 - 20 giorni.
187,04 KB
237,34 KB
Differenza con carro non trattato.
213,5 KB
222,09 KB
Stesso trattamento anche per l'altro carro.
190,98 KB
Re: Sporcatura carri
#2 Messaggio da adobel55 »
Molto bene direi.
Ottima tecnica.
#3 Messaggio da dilan »
Grazie Adolfo.
#4 Messaggio da MrMassy86 »
Ottima sporcatura Antonio :grin:
Davvero notevole il risultato se paragonato con il carro non trattato :cool:
#5 Messaggio da MrPatato76 »
Ottimi risultati !!!
#6 Messaggio da cararci »
Il risultato mi sembra ottimale, bravo!
#7 Messaggio da dilan »
Vi ringrazio ragazzi, con il prossimo esperimento, sempre su carri frigorifero vorrei provare una sporcatura più leggera sulla cassa, aumentando le dosi di diluente.
Sange
Città: Codogno
#8 Messaggio da Sange »
Bravo Antonio..
Ottima sporcatura...
#9 Messaggio da dilan »
Grazie, Pierluigi.
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#10 Messaggio da Digtrain »
Che realismo!!! :wink:
Bravo Antonio. :grin:
C :geek: iao Walter
modellbahn73
Nome: Adriano
Città: Suno
#11 Messaggio da modellbahn73 »
Complimenti, ottimo effetto!
#12 Messaggio da dilan »
Vi ringrazio.
#13 Messaggio da Marshall61 »
Complimenti Antonio, davvero un ottimo lavoro!!!
Se utilizzi l'olio di Cartamo, in luogo dell'acquaragia (si acquista presso i negozi di belle arti), asciuga sicuramente prima e rispetti la chimica di base del colore ad olio.
L'acquaragia la puoi utilizzare con i pigmenti creando cosi una tipologia di colore simile agli smalti della Humbrol..... :wink: :grin:
#14 Messaggio da roy67 »
Ottimo Antonio.
Bellissimo effetto.
#15 Messaggio da dilan »
Ciao Carlo, ti ringrazio, avendo anche dipinto soldatini, con colori ad olio, utilizzavo acquaragia ed anche essenza di tremenda perché mantengono il colore opaco, invece per mantenerlo lucido adoperavo olio di lino.
L'olio di Cartamo non tende a mantenere il colore lucido?
Grazie anche a Roberto.
#16 Messaggio da Egidio »
Vedo solamente ora il tuo post. Semplicemente meraviglioso. Hai centrato in pieno l' obiettivo. L'effetto ricreato e' davvero notevole ed altrettanto realistico.
Saluti. Egidio. :cool:
#17 Messaggio da dilan »
Ciao Egidio, grazie per i complimenti.
#18 Messaggio da Andreacaimano656 »
Bravissimo Antonio, hai fatto una sporcatura eccellente :wink: :wink:
#19 Messaggio da dilan »
Grazie Andrea.
cristiano galvagno
Nome: cristiano
#20 Messaggio da cristiano galvagno »
molto bello, e sopratutto veritiero
Cristiano Galvagno - Gruppo Fermodellistico Tartaruga - H0mania
#21 Messaggio da dilan »
Ciao Cristiano, ti ringrazio.
#22 Messaggio da adobel55 »
Antonio,
come già espresso il lavoro di sporcatura mi piace molto così come la tecnica usata.
Una curiosità, i carri frigo per caso sono i vecchi Rivarossi scala 1/80, perchè somigliano molto a quelli.
Adolfo.
#23 Messaggio da dilan »
Sì Adolfo, sono quelli della Rivarossi in scala 1/80 ai quali ho montato i timoni con ganci corti della Roco ed ho sostituito gli assi delle ruote (originariamente da 12 mm.) con altri da 10 mm., in modo da portare i respingenti allo stesso livello dei carri in 1/87.
#24 Messaggio da adobel55 »
Grazie Antonio per la risposta.
Siccome sono molto legato alla scala 1/80 della RR per motivi affettivi, il tutto mi piace ancora di più.
gianfranco.p
Nome: Gianfranco
Città: Cassino
#25 Messaggio da gianfranco.p »
Bravissimo.............puoi adesso fare un esperimento: per togliere l'effetto lucido, potresti provare a dare una mano di trasparente opaco.
PS. Occhio che non l'ho mai provato sui colori ad olio.............quind a te la scelta!! [:I]
Ciao, Gianfranco
Torna a “TECNICHE”
