MODULO (curvo) "faro di Caprazoppa"
Re: MODULO (curvo) "faro di Caprazoppa"
#51 Messaggio da lorelay49 »
Ciao Carlo, vedo solo ora e devo dirti che è stupendo..... è un peccato lasciarlo da solo, lo devi finire, integrare in un diorama...... troppo bello, complimenti ancora :wink:
#52 Messaggio da Marshall61 »
Grazie dei complimenti Giuliano! L'ambientazione era prevista su di una curva a binario unico (quello su cui è ritratto) solamente debbo rifare il tutto per un mio errore.....è uno dei tanti lavori che ho in lista..... :grin: :wink:
#53 Messaggio da Marshall61 »
58dedo ha scritto:
Premesso che dobbiamo controllare la poligonazione della catenaria, non ho trovato riferimenti indicanti la distanza minima del palo dall'imbocco della galleria, qualcuno ha info? :grin:
Non avendo mai montato catenaria, avendo intenzione di sopraelevare la curva a vista, i pali non devono seguire la sopraelevazione?[:I]
Portali galleria in curva, rispetto alle norme standard di quanto devono essere allargati? [:I]
Per ora ci fermiamo qui, rimaniamo in attesa
Massimo e Diego
Ciao Diego, per quello che è la mia esperienza ti rispoondo:
La lunghezza standard nei tratti dritti della catenaria è di 25 cm., considerato che sei in curva, devi necessariamente utilizzare degli elementi di lunghezza idonea alla curva che a loro volta dipendono dal raggio usato; la Sommerfield produce la catenaria dimisura 14 e 16 cm., ipotizzando la tua curva con un raggio superiore ai normali raggi dei binari standard, ti consiglierei di utilizzare ma misura da 16 cm., questa misura dovrà essere ridotta manualmente se decidi di far terminare sul portale della galleria la catenaria, quindi potrebbe essere di 8 cm.
I pali della catenaria sono ancorati a 90° rispetto al terreno e non seguono l'inclinazione della curva; ti suggerisco di utilizzare una squadra per il posizionamento dei pali sul terreno e rispettarne il corretto angolo. Ti suggerisco altresì, Adolfo Docet, di dare alla catenaria per tutta la curva
la sola poligonazione esterna della catenaria, solamente pali con ragno che spinge verso l'esterno della curva stessa e non alternarla come avviene per i tratti rettilinei.
Per i portali ti può deluciudare meglio Mauro (Docburg) in quanto ha esperienza in merito, sicuramente sono più larghi ma non ho idea di quanto.
#54 Messaggio da 58dedo »
@ marshall
grazie Carlo sempre preciso e celere nelle risposte. come presupponevo il palo a 90° (mi meraviglio di me stesso) mentre, se ho capito bene, la poligonazione nelle curve non avrà il classico andamento a zig-zag ma tutta tirata verso il palo?[:I]
Per la catenaria all'imbocco delle gallerie, l'intenzione non è quella di fermarsi sul portale ma di far terminare la catenaria all'interno, strutturando lo strisciante con l'invito per il pantografo.
@rbk
ciao Riccardo, ho tentato più volte di inserire l'immagine direttamente da SCARM (ho riprovato ancora ora) ma alla fine mi segnala questo errore
Request object error 'ASP 0104 : 80004005'
Operation not Allowed
/forum/outputFile.asp, line 72
grazie di tutto
p.s. ho visto ora l'avatar, ringrazio l'Ammin. e faccio i complimenti al fotografo, non credevo di uscire così bello
#55 Messaggio da Marshall61 »
Prego Diego!
La catenaria nelle curve, và tenuta verso l'esterno della curva, se il palo è posizionato nella parte interna della curva il sostegno della catenaria deve portare la poligonazione verso l'esterno quindi il ragno di sostegno spinge verso fuori (esterno) se il palo è posizionato sull'esterno della curva la poligonazione è inversa ossia il ragno spinge verso il palo ossia all'inverso.
Per il portale se la catenaria finisce all'interno la sua lunghezza la decidi tu, l'ìimportante, considerato che sei in curva, che lo ancori ad un pezzo più largo in modo tale che l'invito sia più generoso per non far incattivare lo strisciante sulla catenaria; a tale scopo puoi utilizzare anche solo un pezzo di forex a cui è ancorato il filo della catenaria.
#56 Messaggio da Andrea »
58dedo ha scritto:
...ho tentato più volte di inserire l'immagine direttamente da SCARM (ho riprovato ancora ora) ma alla fine mi segnala questo errore...
Mandaci il file che provvediamo noi all'inserimento. :wink:
Avatar? Confermo... fai la tua bella figura!
#57 Messaggio da 58dedo »
ciao Andrea, provvedo subito ad inviarlo.
Ma fammi capire dov'è l'inghippo, anche perchè immagini in futuro verranno inviate e non vorrei ritrovarmi nella stessa situazione
#58 Messaggio da liftman »
Cosa significa esattamente "ho tentato più volte di inserire l'immagine direttamente da SCARM", in sostanza cosa cerchi di fare, che almeno è più facile capire l'errore che commetti?
cf69
Nome: Fabio
#59 Messaggio da cf69 »
Carlo, credo di dover correggere una tua affermazione.....
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">il sostegno della catenaria deve portare la poligonazione verso l'esterno quindi il ragno di sostegno spinge verso fuori (esterno) se il palo è posizionato sull'esterno della curva la poligonazione è inversa ossia il ragno spinge verso il palo ossia all'inverso.
I bracci di poligonazione (il tuo ragno), non sono in grado di spingere, nella realtà sono dei tiranti, per cui indipendentemente dalla posizione del palo, il braccio andrà posto in modo che "tiri" il filo di contatto sempre verso l'esterno della curva.
Spero di essermi spiegato.
Ecco uno schema tratto da un libro (foto trovata in rete):
Immagine: Poligonazione
52,17 KB
Ecco un esempio reale trovato in rete:
170,06 KB
#60 Messaggio da Marshall61 »
Diego, ti chiedo scusa [:I].....Fabio hai perfettamente ragione, ho dato un informazione poco chiara ed ho fatto confusione, hai fatto bene a correggermi e sei stato molto esaustivo, grazie!!! :wink: :grin:
#61 Messaggio da 58dedo »
@liftman
Ciao Rolando, come ho sempre fatto ho salvato il progetto esportandolo in formato bmp e poi ho seguito la procedura, in risposta del forum, inserisci file, esegue la procedura fino alla fine ma invece che importare l'immagine
mi appare il seguente messaggio di errore
non riesco a capire se 4,87 Mb sono eccessivi, oppure sussistono altre problematiche a me ignote.
@cf69
ciao Fabio, grazie per l'info e la documentazione, ma per capire ancora di più farò un giro culturale in internet
@marshall
Carlo non ti devi scusare, probabilmente il mio lessico non tecnico vi trae in inganno.
Comunque spero alla prima occasione di conoscerti personalmente
#62 Messaggio da Andrea »
Ecco il file Diego.
Il problema riguardava l'estensione dell'immagine che è .bmp.
Va salvata in .Jpg.
39,6 KB
#63 Messaggio da Docdelburg »
Ho letto che intendi mettere 5 gambe per ogni modulo.... :cool:
Credo che ne bastino tre e ti spiego perché:
- con tre gambe non ci sono problemi di dondolio;
- sono sufficienti a sostenere egregiamente il modesto peso del modulo;
- sono più che sufficienti (e di conseguenza di rapida regolazione rispetto a 5 gambe) in fase di montaggio quando si affiancano i moduli;
- sono di più facile collocazione in moduli con scenografia in negativo (quindi bordi di fissaggio ridotti in altezza).
Nella mia curva a 90°, fin qui costruita in attesa delle testate, ho previsto 3 gambe per ogni modulo.
Nelle immagini, in ordine, la posizione delle gambe e l'alloggiamento sottoplancia di una di queste.
167,96 KB
201,93 KB
#64 Messaggio da roy67 »
Diego.. Sono d'accordo con Mauro.
metteresti tante gambe che poi non servono od impaccierebbero la "messa in servizio" del modulo.
P.S. Carlo (cararci) dubbio amletico.. , E' corretto impaccierebbero. Oppure la "i" non ci vuole?[:I]
#65 Messaggio da Docdelburg »
Il verbo è "impacciare" ma ritengo personalmente che sia proprio corretto "impaccerebbero". [:I] :wink:
#66 Messaggio da 58dedo »
Doc il mio unico dubbio, nello specifico del nostro modulo, è che abbiamo quasi completamente la parte frontale (tranne circa 25 cm. al limitare per lato) solo 2,5 cm. di telaio utile per poter inserire la gamba, a questo punto si potrebbe optare con 4 gambe (eliminerei gambe 1 e 4 e porterei più centralmente 2-3) per modulo, così facendo ho 3 gambe che s'inseriscono per 10,5 cm. e 1, quella anteriore, per 2,5 cm.
Riguardo alle gallerie in curva di quanto hai allargato l'ingresso rispetto allo standard?
grazie
#67 Messaggio da 58dedo »
Scusate ma l'inesperienza e la paura che sia instabile mi porta a esagerare, con le gambe :smile:
#68 Messaggio da Riccardo »
vai tranquillo Diego,
le osservazioni del Doc sono perfeTTe.
Pensa che il mio modulo alla prima uscita svoltasi a Bereguardo è stato sorretto tutto il tempo dai moduli vicini...... avevo dimenticato le gambe a casa [:I] :cool: [:I] :cool: .
#69 Messaggio da Docdelburg »
grazie
Pensa allora ad una soluzione sempre di tre gambe fatte in modo che due abbiano degli incastri profondi e una sia solo infilata in una nicchia corta. Per fare questo le due gambe ad incastro profondo saranno unite a formare una H da uno o due listelli e la terza gamba sarà solidale alle altre due per mezzo sempre di un paio di listelli incernierati per fare in modo che, in fase di rimessaggio, le tre gambe si appiattiscano.
Per la galleria non devi allargare nulla; cura solo di centrarla bene rispetto al binario e soprattutto mettila ben perpendicolare all'asse del binario in quello specifico punto. :wink:
#70 Messaggio da Andrea »
Idem per il modulo curvo 90° "la vecchia torre" per il quale le gambe non sono neppure previste...
cf69
Nome: Fabio
#71 Messaggio da cf69 »
Visto che in qualche modulo avete omesso le gambe, stando così le cose prevederei solo una coppia in corrispondenza del giunto tra le due semicurve, per evitare imbarcamenti in centro (fenomeno gia visto e successo ad altre associazioni).
Gli estremi sarebbero comunque sorretti dalle gambe dei moduli adiacenti.
#72 Messaggio da Marshall61 »
Per i miei moduli portati a Novegro, avendo lo stesso problema dei moduli in questione, ho adottato il sistema suggerito da Mauro ed è andato tutto per il meglio; grazie alle testate in legno di betulla, non ci sono pericoli di imbarcamento delle medesime...... :wink:
#73 Messaggio da 58dedo »
E' stata appaltata la tratta del faro di Caprazoppa e sono iniziati i primi lavori strutturali, vi alleghiamo le prime foto :wink:
188,47 KB
165,07 KB
Tempo permettendo e nel rispetto dei tempi previsti, a breve pubblicheremo ulteriori foto del work in progress
Massimo e Diego
#74 Messaggio da Andrea »
Wow!
Non so perchè, ma qualcosa mi dice che sarà un modulo di tuTTo rispeTTo.
Sarà un piacere seguirne gli sviluppi.
#75 Messaggio da saverD445 »
Complimenti Massimo e Diego, la struttura lascia immaginare uno scenario veramente da favola.
Buon lavoro ragazzi :cool:
