Elaborazione Corbellini Hacette scala H0
badmax28
Città: tradate
Re: Elaborazione Corbellini Hacette scala H0
#51 Messaggio da badmax28 »
Ciao Massimiliano se ti interessa la drasina 850 Fiat basta che me lo dici che te la prenoto io dal mio edicolante e poi te la faccio avere.....fammi sapere, per me non c'è nessun problema
Max
#52 Messaggio da MrMassy86 »
Ciao Max, ti ho mandato MP, Massimiliano :cool:
francescocorti
Nome: francesco
Città: Como
#53 Messaggio da francescocorti »
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">....
Ciao Max, sapevo di ulteriori numeri dell'Hachette tra cui le corbellini in grigio ardesia, purtroppo io ho preso sole le prime uscite e dalle mie parti non si trova più nulla. Molto interessante, oltre le carrozze, la rimessa e soprattuto la drasina 850 Fiat, se avessi trovato i fascicoli quella l'avrei presa sicuramente :wink: Ciao Massimiliano :cool:
Gli arretrati oltre che ad ordinarli alla tua edicola li puoi anche ordinare online sul sito Hachette. Pagando un'unica spedizione puoi farti mandare fino a 8 uscite uguali o diverse. A suo tempo avevo ordinato 8 Corbellini in un colpo solo...
In edicola non paghi la spedizione.
Francesco
Francesco
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#54 Messaggio da Digtrain »
Ottimo lavoro Massimiliano! :geek:
Per curiosita' quali sono i numeri dei fascicoli con la draisina e le corbellini grigio ardesia?
Ciao Walter
#55 Messaggio da MrMassy86 »
Ciao Walter
Grazie Walter, io non ho fatto tutta la collana, ma solo le prime tre uscite comunque ho letto su un altro forum che le corbellini dovrebbero essere al n. 101 e 105 e la draisina al 107, almeno che Hacette non varie le uscite, ciao Massimiliano :cool:
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#56 Messaggio da Digtrain »
Grazie Massimiliano. :grin:
Ciao Walter
francescocorti
Nome: francesco
Città: Como
#57 Messaggio da francescocorti »
A questo indirizzo si trova il piano con le uscite della prima edizione della raccolta:
http://www.hachette-fascicoli.it/opere- ... rrovia.htm
e qui della seconda edizione:
http://www.hachette-fascicoli.it/opere- ... rovia2.htm
qui invece si richiedono gli arretrati della prima edizione:
e qui della seconda edizione:http://www.hachette-fascicoli.it/opere- ... rovia2.htm
Per avere la corbellini grigia occorre però ordinare due fascicoli il 101 con la parte superiore ed il 105 con la parte inferiore, così come avevano fatto per fornire la seconda corbellini, 8,99 euro per due fa 17,98 euro e secondo me inizia ad essere costosa.
Potrebbe essere più conveniente montare la cassa sul pianale della corbellini uscita col numero 1 a 2,99 euro però purtroppo non più ordinabile.
Penso che la Corbellini Hachette-Rivarossi bruno-isabella sia stato il modello ferroviario più venduto e che ha avuto più successo nella storia d'Italia.... ne abbiamo quasi tutti più d'uno...
La draisina potrebbe essere interessante, appena la vedete per favore qualcuno la potrebbe fotografare.
Francesco
Francesco
Francesco
#58 Messaggio da MrMassy86 »
Francesco grazie mille dei link, molto precisi :grin: Ciao Massimiliano :cool:
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#59 Messaggio da Digtrain »
Grazie Francesco :wink:
Ciao Walter
#60 Messaggio da MrMassy86 »
Buonasera a tutti, riprendo questa mia discussione per chiedere una precisazione a i più esperti di me [:I]
Dalla elaborazione delle corbellini di Hacette mi sono avanzate delle decals per marcare le carrozze di colore giallo, una è per fare una carrozza bz come quella Hacette, l'altre due sono delle cz
La mia richiesta è se le CZ vanno bene per carrozze di seconda classe o sono solo di terza [?]
Grazie Massimiliano :cool:
#61 Messaggio da MrMassy86 »
Ciao a tutti, c'è nessuno che può togliermi il dubbio sollevato nel post prima [?]
Devo riconoscere che mi sono espresso un po da cane, quindi cerco di spiegarmi meglio, quando ho acquistato le decals che mi occorrevano per elaborare le corbellini in grigio ardesia, nel lotto che acquistai c'erano anche delle decals di colore giallo che allora non ho utilizzato e rappresentano le marcature con i numeri di serie per elaborare tre carrozze :wink:
Avendo lasciato alcune carrozze nella livrea originale castano/isabella vorrei sostituire le marcature per non avere un convoglio con tutti i numeri uguali per carrozza, ho la possibilità di creare una BZ (erano per la verità due ma mi si è rovinata una decals :cool: ) e due CZ, le CZ vanno bene per uan corbellini di 2 classe o sono adatte solo per la 3 [?]
Grazie, a presto Massimiliano :cool:
#62 Messaggio da MrMassy86 »
Riprendo questo vecchio topic in quanto sono stato invitato a partecipare al premio Ogliari 2017 nella categoria dedicata con questa mia elaborazione della corbellini Hachette, solo che cosi come era il risultato mi sembrava un po' poco per partecipare ed allora ho ripreso in mano il tutto per migliorarla ulteriormente, primo passaggio ho rismontato la carrozza in ogni sua parte.
Ho iniziato con il dedicarmi a migliorare gli interni, con del Forex da 1mm ho realizzato le due porte di accesso agli scompartimenti che nel modello non erano presenti, una in posizione chiusa ed una aperta, poi ho ricolorato il tutto, grigio scuro per il piano di calpestio, castano per le sedute ed isabella per i poggiatesta e le pareti e porte, una volta asciutto ho inserito vari personaggi :wink:
247,79 KB
Ho realizzato con la carta colorata in castano alcune tendine posizionate ad altezze diverse, ecco una prova con gli interni per vedere l'effetto
221,4 KB
202,1 KB
Soddisfatto sono passato alla sporcatura che non volevo troppo pesante, sono partito dal telaio con i carrelli e i coperchi batteria :wink:
401,88 KB
360,09 KB
Poi il corpo centrale :cool:
382,57 KB
Infine il tetto con due sporcatura diverse, una più accentuata, una un po' più leggera, ad ogni passaggio ho terminato con una passata di trasparente opaco :wink:
362,16 KB
Una volta risembrato il tutto ecco il risultato :cool:
188,25 KB
262,94 KB
335,31 KB
Ulteriore lavoro che faro sulla carrozza che porterò a Novegro per il premio Ogliari sarà l'aggiunta delle condotte e dei ganci realistici al posto dei timoni che poi successivamente riapplicherò perché alla fine la carrozza deve girare sul plastico :grin:
Spero vi piaccia, Massimiliano :cool:
#63 Messaggio da MrPatato76 »
Massy bel lavoro!
Se posso permettermi....due consigli che potranno impreziosire ulteriormente il tuo lavoro.
Il tetto: ottima la sporcatura centrale ma i ricaschi appaiono ancora un po' troppo lucidi. Prova a scurirli per simulare lo sporco che rimane depositato.
Vetri: se riuscissi a ripassare le maniglie e cornici daresti un tocco di realismo in più.
Per il resto in bocca al lupo per il concorso.
#64 Messaggio da Egidio »
MrPatato76 ha scritto:
Massy bel lavoro!
Sono d' accordo anch'io anche se fino ad ora hai svolto davvero un lavoro egregio. Saluti. Egidio. :cool:
#65 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie ad entrambi :grin:
Roberto consigli giustissimi, per il tetto sicuramente apporterò le migliorie che suggerisci, infatti, ti dirò, mi dava l'impressione che mancava qualcosa, non mi convinceva al 100% [:I]
Per i vetri sicuramente il suggerimento è validissimo, purtroppo la "fregatura" è che i vetri Hachette sono incollati e sinceramente per toglierli l'ultima volta ho faticato non poco per non fare danni e quindi stavolta, che ci ho rimesso mano, ho preferito lasciarli stare e non riscolarli di nuovo, quello che mi hai consigliato, sicuramente migliorerebbe l'aspetto complessivo, ma dovrei farlo coi vetri tolti, cosi ho paura di fare pastrocchi [:I]
#66 Messaggio da v200 »
:wink: :grin: :cool:
fai benissimo a variare i lavori, un colpo qui uno là si evita il calo di interesse :cool:
ottimi i consigli come il lavoro svolto
#67 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie Roby :grin:
andrea sottile
Città: Forlì
#68 Messaggio da andrea sottile »
Bel lavoro, complimenti Massimiliano.
Per la livrea grigio ardesia le carrozze Hachette hanno il tetto con i gocciolatoi corretti, mentre non lo sono nelle versioni Lima RR HR, perché riproducono lo stato d'origine in cui c'erano due aperture per lato - corrette solo con le livree castano isabella e non so se col solo castano erano già stati modificati
sto iniziando a fare dei trapianti nelle corbellini in mio possesso.
Andrea Sottile
#69 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie Andrea per le spiegazioni tecniche e i complimenti :grin:
Appena finito il tutto ti mando la domanda per partecipare al premio Ogliari :wink:
#70 Messaggio da MrMassy86 »
Visto che avevo le mani in pasta per l'elaborazione delle corbellini in ardesia era doveroso a questo punto elaborare per bene anche le quattro quelle che ho lasciato volutamente in castano-isabella, i lavori eseguito sono molto simili ma non identici.
partiamo a livello esterno: le corbellini Hachette in castano-isabella hanno il sottocassa nero mentre dovrebbero essere in castano, quindi sono iniziato da quello ricolorando solo le parti visibili :wink:
319,37 KB
300,51 KB
Intanto che il colore asciugava sono passato al tetto, il tetto è tutto in colore alluminio, da foto in rete non è proprio sbagliatissimo perché ho trovato alcune corbellini cosi ma sono una minima parte, la maggioranza ha la fascia castano, cosa che quindi ho riprodotto, i tetti erano stati tutti precedentemente sporcati per fare pratica, quindi una volta asciutto il colore ho rivisto la sporcatura per uniformare il tutto [:I]
381,19 KB
Per gli interni, guardando anche le foto online, notavo come le corbellini non fossero tutte identiche ed ho voluto riprodurre anche questa non uniformità, una a seguito i colori delle altre due precedentemente fatte che si ispiravano ad una carrozza reale, mentre tre hanno seguito un'altra strada sempre in riferimento ad una corbellini reale, le tonalità sono sempre quelle ma date in maniera diversa, come sempre ho realizzato le porte di accesso hai vestiboli con Forex da 1mm ed inserito i viaggiatori, lo so, sono un po' pochini ma stavo terminando le scorte e li ho dovuti centellinare tra le carrozze, ne aggiungerò in seguito in quanto ne ho già ordinato una nuova infornata. Come nelle precedenti corbellini ho aggiunto alcune tendine ai finestrini, in questo caso color isabella, le due ardesia erano castano come anche l'altra carrozza che segue i soliti colori negli interni :cool:
361,22 KB
Lavoro finale la sporcatura hai carrelli e la parte bassa della carrozza sempre in maniera non troppo pesante, ecco tutto il convoglio in sosta in stazione :cool:
275,41 KB
259,05 KB
262,93 KB
257,65 KB
Spero che vi piacciano e di aver dato dei buoni consigli su come con poco si possono migliorare queste carrozze e vi posso assicurare che ora sul plastico la loro porca figura la fanno. :grin:
#71 Messaggio da benigni99 »
Davvero un bellissimo lavoro!! Complimenti Massy :wink:
#72 Messaggio da adobel55 »
Bel lavoro Massy.
A mio gusto sarei stato più leggero con lo sporcaggio.
Complimenti.
#73 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie mille ad entrambi :cool: Massimiliano :cool:
#74 Messaggio da carlo mercuri »
Ottimo lavoro Massy!!!! :smile: :smile:
#75 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie mille Carlo :grin: Massimiliano :cool:
