MODULO "Roccolo da caccia"
- Marshall61
- Città: Livorno
Re: MODULO "Roccolo da caccia"
- piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
E' vero quello che hai detto bisogna anche sognare. E' altrettanto vero che si deve tornare alla realtà e, quindi, è più giusto iniziare con cose semplici per saggiare le vere capacità.
Ciao,
- Marshall61
- Città: Livorno
Buon lavoro Piergiorgio....
- roy67
- Città: Parma
- Andrea
- Ruolo: Amministratore
piepand ha scritto:
... quindi, è più giusto iniziare con cose semplici per saggiare le vere capacità.
Piergiorgio, butta l'occhio qui, magari ti viene qualche idea:
http://auhagen.de/de/Produkte/TT_1207.html
- Egidio
- piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
Avrei deciso, se a voi va bene, di riprodurre un roccolo da caccia.
Sono ormai fuori legge, ma molti sono stati ristrutturati e sono gioiellini.
In zona ne esistono e voglio fare qualche fotografia anche per le misure.
- cararci
- Città: Volpago del Montello
- 58dedo
- Nome: Diego
- Città: Rovellasca
Per esperienza personale, le cose semplici ti permettono di arricchirli di particolari e spesso il risultato finale è migliore di tante opere faraoniche.
EVVVVAAIIIIIII !!!!
- Andrea
Mi sempra un'idea originale.
Per roccolo viene comunemente intesa una piccola costruzione per l'aucupio, in genere di tre piani, mimetizzata da piante rampicanti, in cui stanno gli uccellatori durante l'attività di caccia.
Attorno a questo casello vi è l'impianto arboreo dove si appoggiano gli uccelli. Spesso qui sono posizionate anche delle gabbiette con uccelli da richiamo.
L'area boscata giace su un pendio esposto a nord e delimitato da una serie doppia o multipla di cinte di alberi ravvicinati, disposte concentricamente semicerchio aperto a nord, detta tondo. Gli alberi del tondo avevano un'altezza di circa 4 metri e venivano allevati a pergola. Fra gli alberi di ogni cinta si stendevano verticalmente le reti sottili.
La cattura è favorita da una duplice azione: da un lato l'impiego di uccelli di richiamo attirava i volatili, da un altro gli uccellatori appostati fungono da battitori utilizzando uno strumento detto spauracchio ed emettendo versi che imitano i segnali di allarme degli uccelli nei confronti dei rapaci. L'allarme provocato dai battitori spinge gli uccelli verso le reti, quelli che riescono a superare la prima cinta vengono catturati dalle successive.
Fonte: Wikipedia
- MrMassy86
- Marshall61
- Città: Livorno
- g.briotti
- Nome: Giuseppe
Leggendo la discussione mi è venuto facile combinare vari punti:
1. in piano o giusto qualche lieve pendio, perchè trattandosi di primo modulo meglio partire semplice...
2. le rovine
3. l'ambientazione italiana
4. la sequenza di arcate del ponte
Ma, una linea che corre a fianco di un antico acquedotto romano?
- piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
la base per il modulo
130,03 KB
92,06 KB
e da un acchiappa-zanzare ed un colino ho assemblato uno spargitore di erba elettrizzata
166,61 KB
82,76 KB
I lavori al mio modulo "Roccolo da caccia" proseguono lentamente. Portate pazienza perchè per me è tutto nuovo e spesso per risolvere i dubbi devo sfogliare internet.
Inoltre manca il sughero perchè ho difficoltà a trovare quello con spessore 4mm e poi due domande: le 4 viti agli estremi su cui saldare le rotaie di che misura? E i fili elettrici che collegano le rotaie con la scheda di piena linea che misura?
Grazie.
- Egidio
- MrMassy86
- dilan
- Nome: Antonino
- Città: Scanzorosciate
- Fabrizio
- Età: 42
piepand ha scritto:
.....Inoltre manca il sughero perchè ho difficoltà a trovare quello con spessore 4mm ....
Mi sembra un telaio ben fatto e robusto.
Per il sughero, mi sembra che io avevo sovrapposto due strati da 2 mm.
- piepand
- Nome: Piergiorgio
- Città: Bergamo
avevo pensato anch'io di fare la stessa cosa, sovrapporre due strati da 2mm, perchè questo tipo di sughero l'ho trovato. Comunque oggi provo in un altro Brico Center.
Un'altra domanda: con che cosa hai incollato i tuoi edifici in forex?
Nel forum ci sono diverse filosofie, però a Novegro ho visto che i tuoi erano ben incollati.
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
- Fabrizio
- Età: 42
Per incollare il forex uso cianoacrilato per un primo fissaggio, poi rifinisco tutto l'edificio (o quel che è) con uno stucco ottenuto miscelando talco e colla vinilica. Per esempio, per gli edifici, sulla parte esterna lo stucco ha funzione di non far vedere le giunture e lo rifinisco con carta abrasiva, nell'angolo interno invece uso una miscela più ricca in colla vinilica. Questo cordolo interno, lungo tutto l'angolo, ha una funzione di legante e irrobustisce ulteriormente la struttura.
- Edgardo_Rosatti
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
