MODULO (curvo) "faro di Caprazoppa"
Re: MODULO (curvo) "faro di Caprazoppa"
#351 Messaggio da Andrea »
Osservando questo meraviglioso scorcio, mi sono venuti in mente dei gabbiani che volano nel cielo azzurro.
Vediamo di organizzarci in tal senso.
Conto sul buon operato della QUATERMAN srl.
L'illustrissimo.
#352 Messaggio da saverD445 »
Sig. Pino e pinoli illustrissimi... Direi che manca il Sig. Basilc e consorte Sig.a Oil de Oliv , per avere un meraviglioso Pest al Genovef .
Cordialmente
il socio V. della G. & V. SEF, SARDA EDIL FERROVIARIA,GRUPPO VBG logistic
Ottimo Lavoro Sig Marin
#353 Messaggio da 58dedo »
L'illustrissimo.
Egregio et Eminentissimo Signor Presidente Amministratore,
purtroppo la Sua richiesta non sappiamo se potremo esaudirla, abbiamo da poco assunto il sig. Pino Marin - Specialist Botanic con grandi difficoltà e notevole impegno economico, ora rimettersi a ricercare ed assumere un Uccellografo (disegnatore di uccelli) è ancora più ardua.
Mi consenta Eminentissimo, lascerei volentieri l'incarico a Lei nella ricerca della persona specializzata per quanto richiede.
Cordiali saluti
QUATERMAN srl
il Socio di Maggioranza
cf69
Nome: Fabio
#354 Messaggio da cf69 »
Complimentandomi per la realizzazione finora esposta vorrei richiamare l'attenzione su quanto di seguito riportato in data 15/01/2014 nel comunicato ufficiale della QUATERMAN s.r.l.:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Egr. Ing. Cuccia,
La ringraziamo per l'esplicativa documentazione inoltrata atta alla messa a norma dell'impianto, provvederemo in merito.
Cordiali saluti
QUATERMAN srl
Consiglio vivamente di procedere ai lavori di adeguamento dell'impianto LPS quanto prima, in modo da evitare delle inevitabili "potature", alla rigogliosa flora insediatasi nel frattempo.
Considerando inoltre l'approssimanrsi della prossima stagione primaverile, si richiede che i lavori vengano terminati prima che eventuale fauna migratoria nidifichi nei luoghi oggetto dell'intervento.
Grazie :wink:
#355 Messaggio da adobel55 »
Non mi piace proprio, no non mi piace quel pelo d'erba microscopico che quasi non si vede e che galleggia nel mare, proprio non va.
:grin: :wink:
Complimenti.
#356 Messaggio da 58dedo »
Egr.Ing. Cuccia,
l'intenzione di mettere a norma l'impianto LPS non è stata scartata, ma temporaneamente dobbiamo soprassedere fintanto non verrà ultimata l'installazione della lampada.
Cordiali saluti.
QUATERMAN srl
P.s.: IL Sig. Marin Pino ringrazia tutti coloro che hanno espresso compiacimento per i lavori svolti.
cf69
Nome: Fabio
#357 Messaggio da cf69 »
Ciao Diego, scherzi a parte e la battutaccia sul mancato adeguamento elettrico, dato che parlavate di un "uccellografo" tra le mie righe suggerivo.....
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">si richiede che i lavori vengano terminati prima che eventuale fauna migratoria nidifichi nei luoghi oggetto dell'intervento[/quote]
..........un qualcosa come questa situazione, da me fotografata, di un bel nido di........ cicogne:
370,95 KB
340,54 KB
269,1 KB
#358 Messaggio da liftman »
Mi sembra un buon riparo contro i predatori [:o)]
badmax28
Città: tradate
#359 Messaggio da badmax28 »
Ciao a tutti ecco gli aggiornamenti del proseguo lavori.
Pronto il muro di contenimento, posati i binari e messo il ballast sin dentro a dove dovranno essere posizionate le gallerie.
Come sempre se qualcosa ci è sfuggito o se ci sono critiche........fate pure.
369,32 KB
310,35 KB
311,59 KB
313,56 KB
313,55 KB
335,05 KB
335,21 KB
357,43 KB
Max
#360 Messaggio da Andrea »
Credo sarà uno dei moduli più belli. :cool:
Mi piace moltissimo la linea che si biforca.
L'unico dubbio (non è una critica) potrebbe riguardare questa parete di pietra che forse è troppo uniforme.
Magari potreste pensare (se siete ancora in tempo) di inclinarla un po' verso l'interno, magari solo in alcuni punti.
Oppure abbassarla un pochetto, ma dipende da cosa ci sarà sopra.
Ad ogni buon conto, SPLENDIDO!
#361 Messaggio da Marshall61 »
Caro Max, concordopienamente con Andrea in tutto e per tutto.....veramente SPLENDIDO!!!! :cool: :cool: :cool: :cool:
#362 Messaggio da MrMassy86 »
Complimenti, sta venendo un modulo favoloso :grin: :grin: :grin: Massimiliano :cool:
#363 Messaggio da dilan »
Tutto molto bello!
Non mi convince molto, come ha già fatto notare Andrea, il muro di contenimento.
#364 Messaggio da Egidio »
Splendida Max. davvero bellissima la linea che corre a ridosso del mare..... :cool: :cool: Saluti. Egidio. :cool:
#365 Messaggio da roy67 »
E' veramente un bel modulo.
Per quanto riguarda la lampada del faro.... :wink:
Presto inizieranno i lavori di costruzione. Se non ricordo male... le dimensioni delle "vetrate" sono 26 mm di diagonale e 35 di altezza. Ma.. Il punto più stretto, o meglio, quale diametro massimo ha il cerchio che vi si può infilare?
Inoltre... Che diametro ha il passaggio interno per fare arrivare i fili al PCB (che vuole posizionato sotto il multistrato)?
Che lunghezza dovranno avere i fili che dalla lanterna arrivano al PCB (valutare il suo posizionamento in luogo sicuro onde evitare accidentali urti nel trasporto).
Tutto perchè... Essendo a conoscenza della grave allergia che la signoria vostra ha nei confronti degli impianti elettrici, si pensava all'utilizzo di un connettore di tipo DB9, per eliminare il problema "cablaggio 9 fili" sulla morsettiera, con conseguente rischio di errore.
Si potrà altrimenti inserire i "numeri grafoplast" sulla mosettiera e sui fili... Ma con un connettore... in un "click" si connette tutto.
#366 Messaggio da adobel55 »
Gran bel modulo, complimenti.
Concordo sul muro, da migliorare, visto l'eccellenza di tutto il resto.
#367 Messaggio da 58dedo »
Buonasera O Professore,
ritornando alla lampada del faro, forse ti ho dato delle misure errate, diagonale dell'ottagono di base 28 mm, altezza trasparente della lampada 25 mm.
Credo che un cerchio diametro massimo di 20 mm ci possa stare, ti ricordo che la trasparenza è solo 5 lati dell'ottagono i restanti lato ferrovia sono cechi.
Diametro foro di passaggio fili 5 mm. (se necessario posso rischiare ad allargare)
La scheda verrà posizionata sulla traversa del modulo dove è installato il faro, facendo 4 conti, 15 cm di faro+6 di roccia+40 cm dal fondo alla traversa = 61 cm. di filo.
Grazie Roberto
#368 Messaggio da roy67 »
OK. Grazie Diego.
Purtroppo il connettore non è possibile installarlo in quanto è molto più grande dei "vostri" 5 mm (diametro del passaggio cavi).
Opterò quindi per l'utilizzo di fili colorati e numero sul puntalino di innesto.
In questo modo, dotandolo di un più che ottimo schema di connessione, non potrete sbagliarvi.
Gli 8 led (forse 9) che creeranno l'effetto "prisma rotante" saranno tutti aglomerati in un cerchio di plasticard (o forex) di diametro 20 mm, con, al centro, i fili che usciranno per connettersi al PCB. Fili che saranno lunghi 65 cm.
Se tutto corrisponde inizio al più presto la produzione.
#369 Messaggio da 58dedo »
Cari amici del forum, vi ringrazio con tutto il cuore, avete "pettenato" il Socio di Minoranza! Era ora!!!! Quel muro stona, rovina tutto il lavoro fatto in precedenza!!!!!
Tengo a precisare che trattasi del pezzo di partenza per poter completare la galleria, dividere come da progetto le due linee e per quanto si pensi, il nostro pensiero è il seguente: il faro è certo che fosse stato eretto per primo ed esisteva una strada di accesso (esiste ancora il cancello d'ingresso) che ora è stata occupata totalmente dalla linea ferroviaria, ma per poter avere gli spazi per far transitare i convogli hanno dovuto lavorare di scalpello e mazzetta e demolire parzialmente la montagna. Detto questo, il "muro del pianto" sarà soggetto a modificazione durante le successive lavorazioni sia di forma che di spessore al punto che non lo riconoscerete! Ringrazio comunque per le critiche che ritengo siano sempre costruttive.
p.s.: Max, impara l'arte e mettila da parte (anonimo)
#370 Messaggio da roy67 »
Ah.. Quel muro è stato fatto a mano dagli "scalpellini"?.
Tipo questo?
266,31 KB
Tanto per darvi uno spunto.... :cool: :cool: :cool: :cool:
#371 Messaggio da 58dedo »
ciao Roy, ok produci, per sicurezza i fili, per non essere "scannati", farei 70 cm.
Per ora grazie
p.s. ottima foto per spunto, soddisfa una mia curiosità, da ignorante in materia, perchè le due linee sono su piani diversi?
#372 Messaggio da roy67 »
Non sono su due piani diversi, è un effetto ottico dell'inquadratura dovuto all'inclinazione "parabolica" dei due binari.
In quel punto la linea ha una pendenza del 2,4% :wink: (E' ovviamente uno scorcio della ferrovia del Brennero, lato austriaco)
P.S. I fili li posso fare anche lunghi 80 cm... :wink:
#373 Messaggio da 58dedo »
Beh credo che 80 cm. sia esagerato, comunque il tecnico sei tu per cui non discuto.
Grazie, buona giornata
badmax28
Città: tradate
#374 Messaggio da badmax28 »
Malefico socio di assoluta minoranza ( in quanto grande saccente ma anche grande fancazzista) ti diffido a toccare quel grandissimo pezzo di modellismo qual è il muro in questione, pena l'amputazione al prossimo venerdì di falange e falangetta delle dita media di entrambe le mani........ :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Max
#375 Messaggio da 58dedo »
AAA vendesi socio di minoranza, anzi regalo, poco attivo, criticone, mai contento e pronto esclusivamente a scrivere scemate!!! Ottime referenze.
Si omaggia di bellissimo muro gibboso pronto all'uso per grattarsi la schiena.
Aiutatemi, non ce la faccio più!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool: :cool:
