MODULO (doppio) "scalo marittimo"
Re: MODULO (doppio) "scalo marittimo"
#26 Messaggio da Docdelburg »
Molto bene! Per iniziare ti metto i link per la polarizzazione dei cuori dei deviatoi.
http://www.modellismopavese.com/html/le ... %20CMP.pdf
Per il tuo progetto potresti avere il mare davanti come Fabrizio, con un piccolo ponte di transito dell'acqua ad un molo interno ai binari come hai fatto nel primo disegno. L'entrata al molo sarà ovviamente in altro punto non contemplato nella scenografia.
JackTrain
Nome: jacopo
#27 Messaggio da JackTrain »
Ciao Mauro!!!!! [:I][:I]
se ti va fammi un ''disegnino'' così vaglio tutte le possibilità!! :grin:
Fabrizio ''prendo'' questa immagine dal tuo topic per lavorare sulla possibilità di unire a sinistra del tuo modulo (mi sembra il lato migliore), il mio dando una continuità paesaggistica credibile..
38,58 KB
che ne pensi/pensate?
Ciao Jacopo
#28 Messaggio da Docdelburg »
L'idea che mi viene in mente è quella di un molo all'interno della linea ferroviaria anche se il mare è al di fuori, verso gli spettatori. E per far capire questo ho pensato ad un canale di collegamento per equilibrare il livello dell'acqua (così ci scappano due ponticelli di transito.
Il bacino può ospitare un paio di binari merci per container o altro.
Ricorda che sempre, nei modulari, curve e deviatoi devono trovarsi ad almeno 5-6 cm dal bordo; in altre parole gli ultimi centimetri di binari prima della giunzione devono essere assolutamente diritti.
147,45 KB
#29 Messaggio da saverD445 »
Mauro, perdona la mia ignoranza in modulare TT, ma nel tuo disegno, da quel che ho capito di come vadano sistemate le testate, il mare risulta verso l'operatore, o mi sbaglio ??!!
#30 Messaggio da Docdelburg »
Hai ragione, probabilmente mi sono espresso male.
Il mare aperto, anche in riferimento al modulo di Fabrizio, è dove si trova lo spettatore.
Ma siccome lo spazio verso lo spettatore è irrisorio, ho pensato di proporre un bacino o molo interno, con i binari di corsa che passano su una sorta di diga foranea.
Ecco allora che la nave è ancorata all'interno dei binari.
Per rendere l'idea delle posizioni ho fatto un piccolo canale di collegamento; per migliorare ancora le cose si potrebbe fare una scogliera appena al di là della massicciata, come ha fatto Fabrizio.
Così è più comprensibile?
158,82 KB
#31 Messaggio da saverD445 »
Si Mauro, ora lo capisco meglio , grazie :wink:
#32 Messaggio da liftman »
Se "passa" l'idea del Doc, perchè non prevedere un ponte mobile/girevole (anche perchè altrimenti non vedo come possano le imbarcazioni passare dal bacino al mare e viceversa... :sad: )?
#33 Messaggio da liftman »
Mi correggo.... non ce la vedo la ferrovia su di un ponte girevole :wink: però il problema resta, salvo che si lasci uno spazio sufficiente tra il livello del mare e i binari.
#34 Messaggio da adobel55 »
Ma un raccordo verso un industria di smaltimento rottami ferrosi, con possibilità di manovra carri in autonomia??
La butto li.
#35 Messaggio da Fabrizio »
L' idea di Mauro mi piace. Il collegamento non dovrebbe servire a far transitare le navi, servirebbe solo per equilibrare il livello dell'acqua tra bacino e mare. Le navi entrerebbero nel bacino da un altro posto, non rappresentato nel modulo. Almeno, questo è quello che immaginerei io. L'idea del ponte mobile non sarebbe male, però comporterebbe il fatto di avere delle complicazioni su binari di corsa. Tenderei, in linea generale a evitare il più possibile di installare sui binari di corsa elementi che possano creare potenziali problemi, quali giunzioni in movimento o cose similari. Con il livello tecnico che molti membri possiedono credo che si potrebbero raggiungere anche sistemi complessi ma con adeguata affidabilità, tuttavia io rimango sempre fissato sul fatto che semplificare al massimo i sistemi "vitali" porti ad ridurre di conseguenza la probabilità che insorgano problemi. Ovvio, queste sono solo mie considerazioni, anche perché non sono molto preciso nelle lavorazioni che faccio :wink: .
All'interno del modulo invece il problema non si pone, essendo che sui binari interni non è d'obbligo la circolazione come sull'anello e quindi male che vada non si usano.
JackTrain
Nome: jacopo
#36 Messaggio da JackTrain »
fabrizio e mauro avete centrato in pieno quello che avevo in mente! :geek: :grin: [:I]
@Adolfo, in un certo qual modo avevo già pensato a quello che proponi...e penso che qualcosina ci sarà... [:I]
Ciao Jacopo
JackTrain
Nome: jacopo
#37 Messaggio da JackTrain »
ps. la ''camera operatoria'' è pronta,oggi ho fatto spazio in solaio dove lavoro sul plastico in H0, non appena saranno pronte testate e dima mi metto all'opera, penso , che l'ideale sia come proposto da mauro un modulo doppio con le testate standard alle due estremità, per ospitare agevolmente la nave, che comunque non sarà grandissima (60/70 cm circa di lunghezza di tutto fuori) e avere banchine sufficientemente lunghe da ospitare convogli merci... :grin:
Ciao Jacopo
JackTrain
Nome: jacopo
#38 Messaggio da JackTrain »
158,82 KB
Ciao Mauro, hai per caso l'elenco dei binari, così che domani possa andare a prenderli?
Poi perdona la mia scarsa memoria, come si chiamava quell'aereopenna della fiera? [:I]
Ho fatto spazio anche in un angolo in casa per ospitare i moduli una volta finiti :grin:
@Andrea , sbaglio o mi dicesti che c'è un negozio a Milano che vende i binari in questione, a un buon prezzo,se si qual'è? Grazie mille a tutti!!
Ciao Jacopo
#39 Messaggio da Docdelburg »
L'aerografo era marca FENGDA.
Ecco il piano binari e la lista della spesa.
115,77 KB
152,87 KB
Il negozio a Milano è "Assalto al treno"
#40 Messaggio da 58dedo »
ciao a tutti, leggendo gli interventi e immaginando come potrebbero inserirsi i costruendi moduli con quelli esposti a Novegro e l'esigenza di inserire dei moduli in curva, mi si è accesa la lampadina :cool: .
Creare un modulo in curva che si incastra tra il modulo riviera di Fabrizio e il futuro modulo dello scalo di Jacopo, raffigurante un zona scogliosa con un faro funzionante e dei faraglioni che fuoriescono dal mare, con la ferrovia che costeggia il mare e il faro in cima che padroneggia.
che ne pensate?
JackTrain
Nome: jacopo
#41 Messaggio da JackTrain »
Geniale! Io ho in mente qualcosa del genere per il mio plastico in H0 di fatti ho preso un faro.in kit di.mattoncini di vero.cotto ! Ma in questo modulo non voglio appesantire troppo la scena , dettagli si ma mirati!! [:I] secondo.me la tua idea è ottima ! Ma non.so come si stanno organizzando le curve , prometto che leggo quanto prima il topic dove se ne parla! [:I]
Mauro, grazie infinite davvero. Domani binari e legno per il modulo, in attesa delle testate :) sto già disegnando su carta la scenografia del modulo , poi posto ! :grin:
Ciao Jacopo
JackTrain
Nome: jacopo
#42 Messaggio da JackTrain »
Edit:
Nel mentre che decidete lascio la parte sinistra 'libera da paesaggio' (la completo per ultima), cosicché se si inserisce la curva con la scogliera, la richiamo anche io un angolino. Se no, richiamo un po del paesaggio.di Fabrizio. In ogni caso avere un po di continuità orografica è.anche più bello da vedere [:I]
Ciao Jacopo
#43 Messaggio da Andrea »
Eccomi Jacopo!
Mi sembra che le premesse per un bel modulo ci siano tuTTe!
Qui trovi i riferimenti sulla proposta di "Assalto al treno":
topic.asp?TOPIC_ID=7450
<font color="red">Nel tentativo di cancellare un post doppio, ho FORSE cancellato un post di un utente (non saprei...)</font id="red">
#44 Messaggio da Andrea »
58dedo ha scritto:
...raffigurante un zona scogliosa con un faro funzionante e dei faraglioni che fuoriescono dal mare, con la ferrovia che costeggia il mare e il faro in cima che padroneggia. che ne pensate?
Caspita!
Addirittura il faro... detto così mi pare affascinante.
Tra l'altro nel forum abbiamo un esperto di fari (Marshall)
#45 Messaggio da 58dedo »
eh Andrea tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare ma l'idea mi tarla il cervello :smile:
JackTrain
Nome: jacopo
#46 Messaggio da JackTrain »
Grazie mille Andrea anche a te. Domani ci vado, se ti serve qualcosa x te o qualcuno del forum, da prendere mandami un mp entro le 9.30/10.00 di domattina! :grin:
Ciao Jacopo
#47 Messaggio da Andrea »
Grazie a te Jacopo, io sono a posto, ho fatto una buona scorta... :wink:
58dedo ha scritto:
Creare un modulo in curva che si incastra tra il modulo riviera di Fabrizio e il futuro modulo dello scalo di Jacopo, raffigurante un zona scogliosa con un faro funzionante e dei faraglioni che fuoriescono dal mare, con la ferrovia che costeggia il mare e il faro in cima che padroneggia...
Diego, la tua è solo un'idea o stai pensando concretamente di realizzarlo?
Perchè ci servirebbe un altro modulo curvo...
JackTrain
Nome: jacopo
#48 Messaggio da JackTrain »
Ah Andrea, per favore, quando puoi modifichi il titolo del topic aggiungendo "doppio modulo"? Grazie!
Ciao Jacopo
#49 Messaggio da Andrea »
Fatto Jacopo!
Ti metto da parte 2 o 4 testate?
#50 Messaggio da 58dedo »
