Il mio plastico "boh 2"
Re: Il mio plastico "boh 2"
#201 Messaggio da Egidio »
Bellissimo Roberto. Concordo con il parere espresso dall' amico Adolfo. Gli scambi lunghi sono l'ideale, chiaramente compatibilmente con
lo spazio che si ha a disposizione per poter sviluppare il proprio tracciato e plastico. Evidentemente questo compromesso ti l' hai potuto
agevolmente ottenere. Beato te..... E chiaro che in fase di valutazione c'e' sempre qualcosa a cui dobbiamo, e dico purtroppo, rinunciare.
Anch' io ho una domanda da farti : la palificazione che hai cominciato a sistemare di che marca e' ? Rinnovo i complimenti, ancora B R A V O. :wink:
Saluti. Egidio. :cool:
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#202 Messaggio da Roberto Fainelli »
Sei troppo buono,Egidio. La palificazione é MA il treno. Purtroppo quando ho fatto tutto il mio sistema non avevo calcolato le geometrie in funzione di quanto disponibile in commercio e va modificata sia per metterla per i binari 4 e 3 (interbinario di 6 cm) sia per il 2 e 1 (interbinario di 9,5 cm).Nel primo caso va dissaldato un braccetto e riposizionato a 6 cm dall'altro essendo la distanza da fabbrica di 7,2 cm.Riposizionamento anche nei pali che vanno sul marciapiede che normalmente sono più arretrati rispetto all'asse del binario.Fin qui é facile perché é riuscito anche a me che sono negato.Nel secondo caso occorrerà mettere o quelli in Kit o mettere un palo nell'interbinario e uno a lato del 1°.Poi il grande lavoro sarà quello di posizionare i braccetti sugli scambi riproducendo esempi al vero.Sto scrutando km e km di linea aerea ambito stazione per fare una cosa più vicina al reale possibile.Un lavorone insomma che porta in certi momenti ad attimi di depressione e voglia di dare fuoco a tutto.Se c'é qualcuno che ha utilizzato i pali in Kit di questa ditta batta un colpo che devo chiedergli alcune cose.
#203 Messaggio da Egidio »
Grazie per l' informazione. Non nego che la posa della palificazione sia davvero cosa semplice.....Talvolata per superare
problemi di una certa' entita' bisogna scendere a compromessi per non sconvolgere piu' di tanto quanto realizzato. Comunque
ribadisco che stai facendo un buon lavoro. :wink: Saluti. Egidio. :cool:
littlejohn
Nome: Gian Luca
Città: CAGLIARI
#204 Messaggio da littlejohn »
Lavoro eccellente, complimenti vivissimi. Io dovrò affrontare la posa della linea aerea tra poco.
Un cordiale saluto
Gian Luca " Littlejohn"
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#205 Messaggio da Roberto Fainelli »
Inseriti un pò di pali pro-forma con qualche forzatura:
#206 Messaggio da Egidio »
Belle foto !! Ottimo lavoro. Saluti. Egidio. :cool:
#207 Messaggio da saverD445 »
Sempre uno spettacolo ... :cool:
#208 Messaggio da MrMassy86 »
Come sempre un ottimo lavoro :cool: Massimiliano :cool:
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#209 Messaggio da Roberto Fainelli »
Modificati mediante allungamento e inserimento dei tiranti delle mensole.Il terzo necessita ancora di una modifica.Li ho pure rialzati di 4 mm perché come mi aveva fatto notare Pierangelo,sembravano non in scala.Sono come dice il produttore a 69 mm dal PF.Le mensole dei pali LS della "Gola ....." sono 4 mm più alti e avendo una resa visiva migliore pur nella porcheria generale ho fatto un rialzo di tale misura per quelli di stazione.
#210 Messaggio da Egidio »
Molto bene....... Saluti. Egidio. :cool:
#211 Messaggio da benigni99 »
ottimo lavoro!! :grin:
#212 Messaggio da MrMassy86 »
Tutto molto bello, bravo Roberto :grin: Massimiliano :cool:
#213 Messaggio da Docdelburg »
Che lavoro Roberto....! :grin:
Immagino che in certi punti abbia avuto non poche difficoltà; se non li conosci tieni presente la possibilità di realizzare anche portali come questi proposti dal buon Barberini
http://www.trainpassion.it/public/SubCh ... height=100
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#214 Messaggio da Roberto Fainelli »
Ormai ho praticamente terminato.Mi manca un palo e devo fissare i vari braccetti,mettere a filo i pali e verniciarli.Si è stato un lavorone ma non è detto che sia fatto ad arte.Per i pali di Giulio ci avevo pensato e l'ho pure contattato.Mi é sembrato di capire che mi forniva i negativi per le lastrine,ma il problema per me é saldare.Poi avevo già numerosi pali e dovevo sfruttarli.
#215 Messaggio da Egidio »
Davvero un lavoraccio, ma alla fine la soddisfazione e' tanta......... Saluti. Egidio. :cool:
#216 Messaggio da Docdelburg »
Si Roberto, per i portali c'era un pò da lavorare e non solo di saldatore ......!
Complimenti per il risultato. :grin:
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#217 Messaggio da Roberto Fainelli »
Sì,alla fine é venuto benino.
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#218 Messaggio da Roberto Fainelli »
#219 Messaggio da Massimo Salvadori »
Particolari raffinati ! Esecuzione perfetta.
#220 Messaggio da Docdelburg »
Molto bene Roberto! :cool:
Che tipo di catenaria pensi di montare? Intendo metallica o elastica?
Con quella selva di zampe di ragno farei un pensierino alla catenaria elastica che ti permetterebbe qualsiasi intrusione manuale in caso di bisogno...... :wink:
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#221 Messaggio da Roberto Fainelli »
Sul tratto di parata ho messo provvisoriamente del filo da pesca del 22.Ma è troppo rigido e ogni volta che lo urto c'é il pericolo che rompa qualche palo.Qui vorrei mettere il filo elastico appena avro la possibilità di reperirlo direttamente in qualche fiera perché il produttore non lo manda se non fai una spesa minima che è superiore al costo di una bobina dello stesso.
#222 Messaggio da Egidio »
Stia andando alla grande Roberto !! Saluti. Egidio. :cool:
#223 Messaggio da MrMassy86 »
Stai facendo come sempre un ottimo lavoro :cool: Massimiliano :cool:
#224 Messaggio da dilan »
Ottimo lavoro.
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#225 Messaggio da Roberto Fainelli »
Prova funzionamento dopo sostizione cavi di alimentazione del digitale con altri da 1,5 mm.Ho fatto girare una 636 roco più il carro pulitore non si é fermata ma nonostante mesi di inattività.Srà un caso?
Da non cosiderare i pantografi abbassati e la mancanza della coda.
