Accendiamo un fuoco nel plastico
#1 Messaggio da roy67 »
Cari amici, in questi giorni ho avuto un po' di tempo per dedicarmi al modellismo. mentre pensavo a come illuminare l'esiccatoio del carico sabbia, in concomitanza di un acqua a catinelle che scendeva dal cielo..... "Swampppp". L'idea....
Ma la sabbia, con questo tempo si inumidisce... vuole esiccata..... Accendiamo un bel fuoco all'interno dell'esiccatoio.
Ho iniziato a ragionare come fare.. ed a guardarmi alcuni video su "youtube" ove vi fosse un fuoco acceso, per estrapolarne l'effetto ottico.
L'idea parte dall'utilizzo di un integrato NE 556, con 2 circuiti di temporizzazione. ma l'effetto da creare è molto più di un doppio lampeggio (come per le lanterne di fine convoglio). Ho quindi sfruttato il doppio stato dei piedi di "output" per avere non due lampeggi, ma due "flip-flop" asincroni, con range di lampeggio differenti.
Ma bando alle ciance....Non voglio farvi venire il mal di testa. :grin:
Questo è lo schema:
191,82 KB
Ovviamente ho diviso l'integrato in 2 sezioni "IC1A" ed "IC1B" per avere una migliore e semplice lettura dello schema.
Giocando con la capacità dei condensatori elettrolitici ed il valore resistivo di R3; R4; R7; R8 possiamo modificare i 2 ritmi.
Legenda componenti:
267,04 KB
Nella legenda mancano i led... Che ovviamente sono siglati D1/D7
Ho poi costruito il PCB porta led per agglomerarli, usando led di tipo diverso, da 3 mm semisferico, rettangolare 3x5 mm, quadro da 5 mm
Foto del PCB porta-led:
199,27 KB
E la foto del PCB:
296,61 KB
Ovviamente i led, lasciati nudi, non danno un effetto ottico dei migliori. Ho quindi pensato di coprirli con dei pezzi di plastica trasparente, che ne emulasse i riflessi.
138,96 KB
Dopo aver provato l'effetto.....
150,21 KB
Ho installato la costruzione del'esiccatoio...
Questo è un breve video:
Purtroppo i "frame" della telecamera digitale non combaciano con il ritmo asincrono del lampeggio.... L'effetto visivo è veramente bello.
Mentre caricavo il video su "youtube" ho avuto un lampo di genio........
A presto con nuove modifiche... Le schintille dello scoppiettio... :wink:
Giannantonio
Nome: Giannantonio
Re: Accendiamo un fuoco nel plastico
#2 Messaggio da Giannantonio »
Molto bello, :grin:
Roberto, sei una fonte inesauribile di idee e realizzazioni.
Bravissimo.
Giannantonio
#3 Messaggio da roy67 »
Ho dimenticato di mettere lo schema di accoppiamento dei led sul PCB.
35,6 KB
P.S. Grazie Giannantonio.
#4 Messaggio da cararci »
35,6 KB
Ah, ecco, adesso sì che ho capito tutto! :cool:
#5 Messaggio da roy67 »
Errata corrige:
Prima l'ho dimenticato, poi l'ho messo errato.. Mi sono scordato di aggiornarlo prima di postarlo. Ci sono 2 led siglati D5..[8]
Questo è corretto.[:I]
35,35 KB
#6 Messaggio da roy67 »
cararci ha scritto:
35,6 KB
Carlo: L'ultimo schema si riferisce all'accoppiamento dei led sul PCB.
Se guardi lo schema elettrico più su, vedrai che i led sono siglati D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.
Solo D5 è singolo, mentre gli altri sono collegati in serie due a due. D2 con D3; D4 con D5; D6 con D7.
Per ottenere un movimento di riflessi, i led accoppiati, sono stati installati non vicini l'uno all'altro.
Quello che ho riportato è la disposizione dei led sul PCB.
#7 Messaggio da cararci »
Roberto, guarda che facevo dell'autoironia sulla mia ignoranza in materia, non era un appunto sulle tue spiegazioni, che sono sempre impeccabili!
#8 Messaggio da roy67 »
L'avevo capito :cool: :cool:
Però mi ha fatto ragionare sulla probabile non chiarezza dello schema [;)
sergio giordano
Nome: sergio
Città: Carrù
#9 Messaggio da sergio giordano »
hahaha uno spettacolo Roy...davvero bello! complimenti!!! :wink: :grin: :grin:
giulio barberini
Nome: giulio
Regione: Umbria
Città: magione
#10 Messaggio da giulio barberini »
eccezionale....e mi hai anche preceduto. Io volevo e dovrei fare un barbecue metallico, di quelli che si usano dalle nostre parti per inscenare una festa paesana.
L'approccio elettronico che utilizzerò sarà diverso ma l'effetto che vorrei ottenere è del tutto simile a quello che hai ottenuto tu!
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#11 Messaggio da Digtrain »
Grazie Roberto per il meraviglioso circuitino :wink: .
Ciao Walter
#12 Messaggio da liftman »
Parafrasando una nota trasmissione televisiva degli anni 70/80 "roy67 tutto quanto fà spettacolo!" [:o)]
Bell'effetto :cool:
massimo raimondi
#13 Messaggio da massimo raimondi »
Bravo Roberto :geek:
... semplice ed efficace !
well done :cool:
badmax28
Città: tradate
#14 Messaggio da badmax28 »
Grande Roberto, non sai quanta invidia mi fai con le tue capacità elettroniche/elettrotecniche.......anche questa tua realizzazione è semplicemente spettacolare :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Max
robyfly
Città: Saronno
#15 Messaggio da robyfly »
Eddai, per accendere quattro led cosa ci vuole?? #128568;
Scherzo naturalmente! Grande Roberto, realizzazione di notevole effetto.
Complimenti
Roberto - Appassionato ferromodellista e non solo.
FRANCO
Città: UDINE
#16 Messaggio da FRANCO »
Grande Roy come sempre guardando il tutto oltre al circuito che per te' e cosa elementare .....(beato te) il segreto secondo me e' la diversa misura e forma dei led che greano l'effetto voluto.
SPETTACOLARE.
Franco 62
#17 Messaggio da roy67 »
Grazie ragazzi. Sono circuitini semplici, che anche un bimbo potrebbe osare a creare.
Ecco perché li posto.. per invogliare anche i più pigri a provarci.
Certo è che se utilizziamo dei PIC programmabili.. l'effetto è da "potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultravivaci".
Ma non tutti hanno la capacità di programmare dei PIC ed inserirli in un PCB studiato ad hoc.
Ecco il motivo di circuiti semplici, d'effetto, dal costo più che irrisorio. Questo circuito può arrivare a costare, al massimo, € 2.50.... Stagno e corrente elettrica (per il saldatore) compresi. :wink:
Sto ora provando le "svampate"... le scintille che talvolta escono, scoppiettando, dal fuoco.
Ma è già più complesso il circuito... Molto più complesso.. [:I] A presto con lo schema aggiuntivo.
Pecetta
Nome: Alberico
Città: Varese
#18 Messaggio da Pecetta »
@ roy67,
Sono senza parole, se non per farti i soliti complimenti. :grin:
Bye
#19 Messaggio da cararci »
Adesso ti sfido, Roberto: hai mai pensato ad un sistema applicato vicino alle ruote di una loco per simulare le scintille di una gran frenata?
Sempre più difficile: perché non realizzi un sistema per creare fulmini temporaleschi sul plastico? Ti risparmio la pioggia...
#20 Messaggio da roy67 »
Carissimo Carlo, sfida accettata.
I fulmini temporaleschi sono semplicissimi.... Nikola Tesla docet... :wink: Necessitano solo alcune migliaia di volts.......[:o)]
116,8 KB
Lo scintillio (anche dello strisciante dei pantografi) è generabile da micro cortocircuiti controllati.... in piezoelettrico... vedi scintilla per accendere il gas.... :wink:
#21 Messaggio da Marshall61 »
...ottima realizzazione Roberto per un bellissimo effetto.....complimenti vivissimi per la realizzazione!!!! :cool: :cool:
#22 Messaggio da cararci »
Allora dai, procurati 'ste migliaia di volt e fa' il tuo dovere! [:o)]
#23 Messaggio da roy67 »
Rinuncio.... Non ho intenzione di diventare biondo e ricciolo... a causa di.... Bzzzzzzzzzzzzz..... :cool:
Anche se privi di ampere....
#24 Messaggio da saverD445 »
Roberto, il plastico alla fine sarà una meraviglia..
Complimenti :cool:
#25 Messaggio da roy67 »
Scusate le varie divagazioni... Ma grazie ragazzi.. Sono complimenti immeritati. L'elettronica non l'ho inventata io. Ho solo messo in sequenza dei componenti commerciali per ottenere l'effetto desiderato.
Ora sto lavorando su un "CD 4017" pilotato da un "NE 555".... Per emulare lo scoppiettio del fuoco..... a ritmi di 4 "svampate" sequenziali, da 200 ms (millisecondi), ogni 5000/8000 ms
Lo so.. Lo so.. Me le vado a cercare.... :grin:
Qualcuno penserà... Ma se usi arduino od PIC programmato.. Non è più semplice? Ma dov'è il divertimento.. :wink:
