Autocostruzione saldatrice con effetto luminoso
#1 Messaggio da roy67 »
Cari amici. So che l'elettronica è un argomento ostico e spesso "evitato". Ma è la base del modellismo dinamico.
Quindi, prendete le mie discussioni e consigli come base per iniziare ad imparare qualcosa. Imparare non fa mai male :wink:
Il circuito che vi voglio presentare è un semplice circuito per il lampeggio di un led a ritmo regolabile, con alcune piccole variabili.
Il costo totale di tutto il circuito è di circa € 5,00.
Tutto nacque il giorno in cui decisi di allestire l'interno del mio deposito/officina locomotive. Fra le tante cose preparate (banchi da lavoro, macchine utensili, stoccaggio lubrificanti, etc., autocostruii una saldatrice in scala 1:87.
Prendendo un piccolo trattore, derivato da una "sorpresa" dei "KInder sorpresa", lo tagliai e modificai, facendolo divenire una piccola saldatrice.
151,39 KB
141,86 KB
149,2 KB
143,42 KB
A quel punto pensai ad un circuito elettronico che ne emulasse il lampeggio.
Ma una saldatrice non lampeggia solamente. Ha spesso un "lampo" bianco dell'attacco dell'elettrodo.
Pensai quindi ad un led bianco, che si attivasse per pochissimi decimi di secondo, per "svanire" progressivamente nel lampeggio Blu, ritmico, generato da un oscillatore.
La parte del lampeggio fu ciò che di più facile non c'è da progettare... ma la dissolvenza del led bianco... fu un po' più problematica.
Pensai quindi all'utilizzo di un condensatore elettrolitico, che, nel momento di carica capacitativa, lascia passare corrente positiva attraverso il reoforo negativo.
Eureka.. Funziona!!!
Però c'era da scaricare il condensatore ad ogni utilizzo. Feci delle prove con un pulsante a doppio contatto NA-NC. Con il primo attivavo il circuito, con il secondo scaricavo il condensatore attraverso un led rosso (che emulava l'incandescenza di saldatura).
Veniamo al circuito.
Tale circuito, poi, avrebbe dovuto essere comandato da un microcontrollore (PICAXE 8M2), che a sua volta avrebbe comandato, tramite un transistor, un relè in scambio.
Purtroppo l'anno scorso mi si è "fottuto" il vecchio Pc.. e tutti i dati di studio sono andati persi.
(Perché avevo Win XP ed ora uso Win 7. che sono incompatibili per velocità della RAM. Non parlatemi di altri sistemi. E' una discussione che ho già affrontato... Cambiare il sistema operativo -Linux/Mac mi costerebbe alcune decine di migliaia di €uro... Non ci penso nemmeno... ed è troppo complesso spiegarne il motivo.. per farla breve...
Fidatevi... Mi costerebbe alcune decine di migliaia di €uro).
Questo è lo schema elettrico del circuito:
210,38 KB
Schema del PCB dal lato piste
31,38 KB
Schema cablaggio lato componenti- Connessione led
41,18 KB
Schema cablaggio componenti- Connessione pulsante
42,92 KB
Foto del circuito
138,51 KB
Video del funzionamento
Re: Autocostruzione saldatrice con effetto luminoso
Bellissimo TUTTO :cool: .
#3 Messaggio da Fabrizio »
Molto bello e interessante, però tu ci vuoi fregare... la saldatrice non funziona, non salda per davvero :cool:
Digtrain
Nome: Walter
Città: Casarile
#4 Messaggio da Digtrain »
Ciao Roberto,
meraviglioso circuito, alla prima occasione lo costruisco.
Di NE555 ne ho comperati 20 pezzi in Cina a 1,53 euro comprese le spese di spedizione!!!
Grazie per averlo messo a disposizione di tutti!!! :geek: .
Ciao Walter
Pecetta
Nome: Alberico
Città: Varese
#5 Messaggio da Pecetta »
@ Riy67,
Vorrei ricordarti che per utilizzare una sadatrice ci vuole l'apposita maschera di protezione quindi non riterrò sicuro il tuo lavoro fino a che non ne vedrò una riproduzione esatta... ! :razz:
@ Tutti,
A proposito sapete che cosa usano in Tunisia per ripararsi gli occhi?
Gli occhiali da sole RayBan tarocco. Giuro! :cool:
Bye
#6 Messaggio da liftman »
Molto interessante! e molto suggestivo il video :cool:
Per quanto riguarda XP > seven mai preso in considerazione l'idea della virtualizzazione? (virtualbox, vmplayer ecc. ecc.)
#7 Messaggio da roy67 »
Le ho provate tutte... purtroppo, per motivi vari (software gestione periferiche complesse tipo FA-Writer - PLC comunicator - etc) non posso fare a meno di installare Windows... Programma monopolizzato, per contratto, dall'azienda giapponese che produce certe tecnologie.
I file li ho recuperati tutti. ma purtroppo non possono essere aperti per incopatibilità del sistema 32/64 bit.
Con il tempo reinstallerò un programma compatibile per la scritture dei "PICAXE" e proseguirò con gli esperimenti.
Il picaxe è un microcontrollore, programmabile in "Visual Basic", prodotto in circa 10 versioni, semplicissimo da usare e programmare. Una sorta di "Arduino" che però ha la necessità di costruzione del PCB su cui andrà installato.
Grazie a tutti.
@Pecetta: Non sfidarmi... Non mi conosci.. Potrei costruire una maschera con visiera a C.L. funzionante... :grin:
Verissimo che in Tunisia usano gli occhiali da sole... Confermo. Ci ho lavorato, a periodi alterni, per un paio d'anni.
Pecetta
Nome: Alberico
Città: Varese
#8 Messaggio da Pecetta »
Uauauauauaaaaaaaaaaaaa spero che non saldi anche tu come loro...
Da circa dieci anni vivo a Sidi Bou Said per un mese... femta?
Bye
#9 Messaggio da liftman »
forse mi sono spiegato male... virtualizzare XP significa installare un programma che "simula" un computer all'interno del computer stesso.
Io ho una "macchina virtuale" con XP installato sopra che usavo per poter continuare ad usare un vecchio scanner, e per provare programmi, senza rischiare di "impestare" il PC vero.
Ovviamente le prestazioni sono leggermente minori di un vero PC con XP sopra, ma in un uso normale dove non serve "forza bruta" (editing video) non ci si accorge molto della cosa, e nel mio caso il PC "vero" è tutt'altro che potentissimo.
In ogni caso generalmente i programmi scritti per i 32 bit, non hanno problemi con un sistema a 64, salvo che siano scritti da un cane... hai provato a far partire i programmi in "compatibility-mode"? (tasto destro sull'icona del file -> proprietà -> compatibilità -> check su "esegui il programma in modalità compatibililtà per:" e selezioni XP Serviice Pack 3.
Eventualmente se il tuo windows 7 è in una versione PRO puoi usare XP-mode http://www.microsoft.com/business/it-it ... x?cbcid=43 è gratuito, ha giò una versione registrata di XP e funziona bene.
#10 Messaggio da Egidio »
Bellissimo e molto d'effetto il filmato. E bella anche la tua realizzazione. Capita spesso che ci cimentiamo e modifichiamo dalle minuscole cose
che poi puo' diventare davvero un piccolo capolavoro in scala......... Saluti. Egidio. :cool:
Pecetta
Nome: Alberico
Città: Varese
#11 Messaggio da Pecetta »
Visto che mi sono ancorato ad XP e non mi smuovo perché non ne voglio sapere volevo intromettermi nel discorso per sapere se su Windows 7 ed oltre funziona ancora Virtual PC...
Funziona?
Bye
#12 Messaggio da roy67 »
Il problema Rolando è per la gestione di periferiche "pesanti". Quali appunto "FA writer". Trattasi di una "stampante" per "scrivere" le E-PROM a serie di 10, per caricare i software sui PCB ad alte prestazioni (azionamenti per motori Brushless, etc). Tale "scrittore" ha compatibilità solo con il software originale.... Se altero qualcosa.. Devo acquistare uno "scrittore" di altro tipo... (costo € 18.000,00 + € 9.500,00 di software). Per i possessori di licenza del tipo a 32 bit, la casa produttrice, ha creato un pacchetto aggiornamenti "free" di compatibilità a 64 bit. Tale pacchetto, però, va in conflitto con qualsiasi "simulatore".
Ecco perché ho dato precedenza al lavoro e non agli esperimenti modellistici :wink: .
Ma prima o poi (entro l'anno) mi rimetterò a "trafficare" con i PICAXE. Devo solo reinstallare un software compatibile con "7" e reiniziare gli esperimenti di gestione.
Giannantonio
Nome: Giannantonio
#13 Messaggio da Giannantonio »
@ roy
Grazie :grin: :grin: :grin: .
Per praticità userò anch'io una millefori come nella foto
che hai postato.
Giannantonio
Giannantonio
Enrico57
Città: Montesilvano
#14 Messaggio da Enrico57 »
Bellissima Roberto!
L'avevo già vista tempo fa, ma è sempre una goduria rivedere quello che sai fare :razz:
Scusa la domanda, ma come ripeto sempre sono troppo negato per l'elettronica e anche il banale per me è difficile: i due disegni (quelli che mostrano come vanno collegati gli elementi ed i led) mi sembrano uguali ma ci sono delle differenze che non capisco. In uno schema ci sono tre led e nell'altro un led ed un pulsante. Sono due schemi per due utilizzi diversi oppure......come sono imbrabato!!!! :cool:
Bello Roberto, un circuito molto interessante e di effetto, mi sa che provo a realizzarlo per il piccolo deposito del modulare.
:grin: Complimenti!
Per Enrico 57: è lo stesso schema ripetuto per mostrare i collegamenti verso i led e verso il pulsante. Immagino che Roberto abbia voluto rappresentare i collegamenti ripetendolo per non complicare troppo lo schema pratico di montaggio.
#16 Messaggio da roy67 »
Enrico57 ha scritto:
Bellissima Roberto!
oppure...... :cool:
La seconda che hai detto... :cool:
Gli schemi sono identici. Ma per venire incontro proprio alle capacità di tutti (non tutti masticano tavole della verità C/MOS a colazione) ho fatto gli schemi separati.
Il primo ha le connessioni dei led.
Il secondo ha la connessione del led rosso ed del pulsante per la scarica del condensatore.
Fra l'altro, mi accorgo solo ora (dopo 2 anni) che nel secondo c'è un errore. Il pulsante vuole collegato al rovescio. L'alimentazione sul contatto NA ed il led sul contatto NC.
Lo rifaccio poi chiederò ad un moderatore di fare la modifica.
Grazie Edgardo. I miei schemi sono pubblicati proprio per essere copiati.
Pecetta
Nome: Alberico
Città: Varese
#17 Messaggio da Pecetta »
Già ti sono debitore e poi dopo aver letto questo posso aggiungere che fai, dici e scrivi delle cose bellissime.
Bye
#18 Messaggio da adobel55 »
Roy, vermante molto bello l'effetto della saldatrice.
Realistica.
Ino no riuscirei mai a realizzare un circuito.
#19 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Grazie a te per la condivisione Roberto :smile: Mi sa che quando lo vede Andrea ne vorrà fare una guida per il sito...
L'errore ora che lo dici l'ho notato anch'io, basta invertire i contatti sul pulsante nello schema pratico.
Visto che ho in giro qualche ritaglio di basetta presensibilizzata non ti dispiace se faccio un pdf del pcb col corel draw..?
Più che altro vorrei riuscire a miniaturizzarlo il più possibile senza nulla togliere al tuo progetto [:I]
#20 Messaggio da Andrea »
Edgardo_Rosatti ha scritto:
...Mi sa che quando lo vede Andrea ne vorrà fare una guida per il sito...
Si può fare... a me basta ricevere un file word con la guida finita e poi la impagino nel sito. :wink:
#21 Messaggio da roy67 »
Certamente. Fai pure.
Il PCB che ho costruito è molto grande in quanto contiene (doveva contenere) altre cose, tipo resistenze per l'illuminazione ed il circuito completo del PICAXE con tanto di microrelè.
Questo circuito è lo stesso che ho utilizzato (nella versione con 2 led ed un NE556) per le lanterne di coda lampeggianti. Rimane tranquillamente all'interno di un carro G in scala 1:87... Ed avanza spazio.
#22 Messaggio da Docdelburg »
Scusa se mi ripeto Roberto, ma è sempre un piacere ed un'emozione vedere le tue realizzazioni.
#23 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Quoto il Doc, è semplicemnte fantastico!!
Complimenti!
:grin:
Appena pronto provo ad assemblarlo e lo posto.
badmax28
Città: tradate
#24 Messaggio da badmax28 »
Quanto mi capita di rivedere i tuoi lavori caro Roberto, rimango sempre basito........ed anche stavolta sono a bocca aperta, di una vericidità incredibile.
(Purtroppo non mastico assolutamente nulla di elettronica, quindi non mi rimamane che riguardare la tua saldatrice funzionare) :grin:
Max
#25 Messaggio da liftman »
Funziona?
Bye
Basta che leggi quello che già avevo scritto a Roberto, in caso contrario è sempre un'opzione valida la virtualizzazione.
Ovviamente questa risposta era per dire che VirtualPC non funziona con windows 7.
Torna a “ANALOGICO”
