magazzino merci FS
magazzino merci FS
#1 Messaggio da AXEL »
Per fare questo MM ho usato legno compensato per la struttura e colate di resina bi-componente per le tegole a coppi.Vernciatura eseguiita con tempera murale addizionata con talco,invecchiamenti realizzati con lavaggi di colore nero+ocra e successive passate di polvere di gessetti professionali per ritrattisti.Gli attrezzi usati sono il seghetto da traforo e un cutter affilato.
I portoni sono realizzati in plastica recuperata da un piatto :wink:
Le tegole le ho fatte io stesso colando della resina in uno stampo di gomma siliconica precedentemente realizzato
Le mantovane che contornano il tetto le ho realizzate una per una in cartoncino.
Il MM è stato poi inserito in un piccolo diorama.La rampa di carico del MM è in compensato.L'asfalto è riprodotto con cartavetrata,mentre le pietre sono state fatte incidendo semplicemente del cartoncino.
La vegetazione è stata fatta triturando del muschio in un vecchio macinino per caffè ed in più ho utilizzato delle fibbre colorate della KREA.
L'umidità dei muri l'ho ricreata a pennello con colori ad acqua (nero + marrone ocra) molto diluiti.
Queste sono le misure del magazzino (il progetto è in scala N mentre il MM presentato è in scala H0)basterà moltiplicare per 160 e dividere per 87 per ottenere le misure in scala H0 oppure dividere per 120 per ottenere le misure in scala TT :wink:
Re: magazzino merci FS
#2 Messaggio da Andrea »
Stupendo Alex, tra l'altro è proprio quello che ho in mente per Carnate Scalo.
Le tue dritte mi/ci saranno di certo utili. :wink:
Qual'è lo spessore del compensato?
#3 Messaggio da AXEL »
Grazie Andrea.Lo spessore se non ricordo male è di 5mm :smile:
#4 Messaggio da Marshall61 »
Complimentoni Axel veramente un ottimo lavoro! A proposito dei coppi del tetto che tecnica e che materiale hai utilizzato per costruire il master?
Da poco ho iniziato a fare stampi monovalva in gomma siliconica e relative colate in resina (uso i prodotti Prochima) ed, oltre a divertirmi, ho scoperto vantaggi non indifferenti!
Grazie anticipatamente... :wink:
#5 Messaggio da AXEL »
Grazie per i complimenti Carlo[:I]
Il master altro non è che una clonazione di una lastrina che avevo in casa,ma sinceramente non so di che marca sia.La tecnica è semplice.Uso la gomma siliconica col suo catalizzatore.Preparo un recipiente dove versare la gomma.Molto utile la tecnica dei mattoncini lego.Poi fisso il pezzo da clonare mediante plastilina.
#6 Messaggio da Marshall61 »
Grazie Axel, per lo stampo è la stessa tecnica che uso io, in luogo dei mattoncini lego uso dei ritagli di perpex....avanzo di altri lavori.... :grin:
Ora vorrei cimentarmi anche per glli stampi bi-valve....son un pochino più complessi, ma credo di riuscirci. :wink:
Complimenti Alex, veramente un bel lavoro.
Ottima anche la spiegazione su come lo hai realizzato, bravo.
Certo che di fantasia ne hai, quella delle tegole é una trovata geniale.
#8 Messaggio da Andrea »
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di <font color="red">AXEL</font id="red">
Immagine[/quote]
Anche questa è da oscar.
Ma come fanno a venirti queste idee??
littlejohn
Nome: Gian Luca
Città: CAGLIARI
#9 Messaggio da littlejohn »
Semplicemente sorprendente[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0]
Veramente bravo e terrò in considerazione il tuo progetto per fare il mio magazzino nella stazione principale del mio plastico italiano.
Ancora complimenti!
Gian Luca "Littlejohn"
#10 Messaggio da AXEL »
Grazie a tutti per i complimenti.Sono felice di aiutarvi :grin:
#11 Messaggio da Bigliettaio »
Questo magazzino è veramente ben fatto.
Si respira l'aria delle F.S. che a me piace tanto.
Bravo Axel!
#12 Messaggio da AXEL »
Bravo Axel!
Grazie infinite per i complimenti Carlo :smile:
JackTrain
Nome: jacopo
#13 Messaggio da JackTrain »
riporto su questo capolavoro, dato che sto cercando un MM, o forse tento la strada dell'autocostruzione...[:I]
Ciao Jacopo
Edo Mazzo
Nome: Edoardo
Città: Treviso
#14 Messaggio da Edo Mazzo »
Bellissimo !!!!!!!!!! :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
#15 Messaggio da adobel55 »
Come sempre bellissimi lavori.
claudio
Città: Novellara
#16 Messaggio da claudio »
Alex come sempre un bel lavoro,e precisione eccellente. :cool:
Però non fotogravare le tue opere con le sfondo mare mi fai venire una voglia di ferie :cool: :cool: :cool: :cool:
A parte le battute complimenti!!!!!!!
#17 Messaggio da Egidio »
It's wonderful.........simply the best !!! :cool: :cool: Saluti. Egidio. :cool:
plastico87
#18 Messaggio da plastico87 »
ciao axel complimenti come sempre fai dei bellissimi lavori :grin: :grin: :grin: :grin:
TI VOLEVO DIRE MA FARLO IN 1:87 HO sarebbe possibile se si vorrei che mi dessi una mano che io con i magazzini FS poi in stile delle nostri parti :grin: :grin: :grin: sono negatissimo
ma su quale magazzino di stazione ti sei ispirato
#19 Messaggio da MrMassy86 »
Bellissimo Alessandro, i miei complimenti :wink: Massimiliano :cool:
