invecchiare e italianizzare FV e torre dell'acqua
Re: invecchiare e italianizzare FV e torre dell'acqua
#1 Messaggio da AXEL »
Vi presento questo mio veloce lavoro per italianizzare un FV straniero.La prima cosa che ho fatto è stata quella di smontare quasi tutto il Fabbricato.Poi ho abbassato le falde del tetto eccessivamente spioventi per una ambientazione italiana.Per fare questo lavoro mi sono avvalso di un seghetto da traforo e di un trapanino.La fase successiva è stata quella di riverniciare tutti i componenti riutilizzati.Poi ho assemblato e invecchiato il tutto.Che ne dite?
La Torre Alessandro
#2 Messaggio da AXEL »
FV finito con l'aggiunta dello zoccolo realizzato in cartoncino :smile:
72,17 KB
#3 Messaggio da Andrea »
Bel lavoro Alex, ci racconti qualcosa sulle tcniche che utilizzi per gli invecchiamenti e le colorazioni delle tue realizzazioni? :wink:
#4 Messaggio da AXEL »
Certamente Andrea,con molto piacere.E' bello sapere che ti interessa saperlo.
Allora se il materiale da invecchiare è fatto di plastica lucida,la prima cosa che faccio è spruzzare su tutto il modello dell'aggrappante per plastica spray.Naturalmente prima tolgo i vetri.Poi con della tempera addizzionata a pochissima colla vinilica e un pò di talco comincio a spennellare le pareti.Per evitare i segni lasciati dalle setole del pennello tampono il colore con una spugnetta oppure uso direttamente un pennello da stencil.Poi impolvero le pareti utilizzando i gessetti professionali per ritrattisti grattati col l'aiuto della lama di un cutter.Poi con l'ausilio di un pennello morbido distribuisco la polvere.Non sempre occorre una spruzzata finale di fissativo opaco.
Grazie ancora.CIAO :grin:
[quote]...Poi con della tempera addizzionata a pochissima colla vinilica e un pò di talco comincio a spennellare le pareti...
:grin:
Ottimo lavoro. Avevo già notato che al colore aggiungi colla e talco.
La colla immagino serva per dare maggior potere di adesione al colore, ma il talco?
Dovrebbe dare più corpo, ma questo può lasciare segni di pennellata, normalmente per evitare questo si usano colori molto diluiti con più passate leggere (un po' come con l'aerografo)
Ce ne spieghi la ragione? :grin: .
#6 Messaggio da AXEL »
:grin:
Grazie Giuseppe.Il talco serve per dare ruvidità effetto muro da esterno.Per non lasciare traccia delle pennellate uso una spugnetta o pennello da stencil(lo avevo già scritto :wink: )
PS:A volte l'aggiunta del talco all'impasto serve a coprire le venature del legno nei fabbricati autocostruiti appunto in legno.C'è chi usa preventivamente il tura pori cementite o altro,invece io in un colpo solo ottengo tutto :grin:
Bene, proverò il tuo metodo.
Io per ottenere lo stesso effetto uso passare una leggera velatura di stucco premiscelato onetipe.
199,06 KB
Usando la balsa, che ha una porosità un po' particolare, si rende necessario, ma magari il tuo sistema é più veloce.
#8 Messaggio da AXEL »
199,06 KB
Bello il tuo MM.
Vedi col mio metodo riesci a fare tutto in un colpo solo.Il talco non altera il colore della pittura come invece fa il gesso o lo stucco.Poi in base a quanto talco metti puoi creare vari effetti di muro :wink:
#9 Messaggio da Bigliettaio »
Questa del talco proprio non la sapevo.
C'è sempre da imparare.
Grazie per le preziose dritte.
Poi bisognerà saperle tradurre in pratica.[8]
#10 Messaggio da AXEL »
Beh se sulla pratica avrai problemi,chiedimi pure,sarò felice di aiutarti :grin:
#11 Messaggio da adobel55 »
Alessandro,
le tue tecniche e materiali sono sempre originali.
Seguo molto i tuoi colpi di genio.
Alcuni li ho utilizzati e sono sempre risultati validi.
#12 Messaggio da AXEL »
adobel55 ha scritto:
Alessandro,
Grazie mille Adolfo.Ciò che tu dici mi gratifica molto e mi spinge ad andare sempre avanti escogitando sempre nuove tecniche LOW COST :grin:
#13 Messaggio da Marshall61 »
Complimenti Axel!, non sapevo del talco miscelato al colore, avevo visto da qualche parte un consiglio per passarlo dopo il colore non ancora asciugato, non ho mai provato, non mi è sembrato mai tanto valido, ma il tuo sistema sicuramente lo userò. Grazie dei tuoi consigli sempre graditi e davvero low-cost!!! :wink: :grin:
#14 Messaggio da giuseppe_risso »
La prossima parete proverò anch'io.
#15 Messaggio da AXEL »
Grazie Carlo :grin:
#16 Messaggio da AXEL »
Giuseppe essendo per te una tecnica nuova ti consiglio prima di provare su un pezzetto di legno di scarto,in modo da renderti conto dell'effetto e di quanto talco c'è bisogno nell'impasto.Io vado ad occhio,quindi non so darti la misura esatta.Mi dispiace :sad:
