Scatola sezionamenti delle alimentazioni binari e servizi
Durante le ultime esposizioni del nostro impianto (Novegro 2025 e Verona 2026), sono emersi problemi di cadute di tensione sulle linee di alimentazione elettrica.
In particolare sulla linea dei servizi a 12 VCC.
Questo dipende principalmente da 2 fattori: la lunghezza dei singoli cavi a 15 poli troppo elevata (3 metri) e la sezione dei conduttori (0,25 mmq) troppo sottile.
Considerando che in media tutti o quasi i moduli hanno una larghezza di un metro, in un impianto composto da 20 moduli si hanno ben 60 metri di cavo elettrico.
Abbiamo appurato, che se alimentiamo con 12 VCC l'impianto esattamente a metà del modulare, ai cappi ci ritroviamo una tensione di circa 7-8 VCC.
Con una tensione così bassa i blocchi più esterni cominciano ad avere malfunzionamenti, in quanto l'abbassamento della tensione non permette ai relè di eccitarsi
correttamente.
Soluzioni.
1) Abbiamo pensato di acquistare nuovi cavi lunghi 1,5 metri per avere minori cadute di tensione, ma trattandosi di cavi per uso PC oramai obsoleti, sul mercato si
trovano a prezzi improponibili, inoltre se il numero dei moduli aumenta, il problema alla fine si potrebbe riproporre.
2) Realizzare un sezionamento che interrompa le linee di alimentazione (binari e servizi) per poter alimentare l'impianto con più alimentatori.
Questa soluzione è molto più economica e pratica e funzionerebbe anche se un domani l'impianto dovesse crescere come numero di moduli.
Lo schema elettrico è molto semplice e non invasivo; si tratta solo di realizzare una scheda con 2 connettori e 3 interruttori a levetta per sezionare le linee di alimentazione.
Questo comporta, come detto poco sopra, l'utilizzo di più alimentatori che vanno acquistati dal gruppo.
Schema_sezionamenti.pdf
La scatola con i sezionamenti andrebbe inserita tra due moduli posti al centro dell'impianto.
e gli alimentatori come ad alimentare due impianti indipendenti.
Indicativamente:
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0C6KKKSY ... d5e9a&th=1
Re: Scatola sezionamenti delle alimentazioni binari e servizi
#2 Messaggio da IpGio »
Edgardo ma non era meglio delegare l'alimentazione direttamente sotto ogni midulo?
Chi ha veramente bisogno dei 12 volts si installa un suo alimentatore.
Sotto al plastico si fa passare la solita linea 220 volts e chi ha necessità si attacca e via.
Cosi si evita in caso di problemi ripercussioni sull'unico bus e non dobbiamo pensare a soddisfare le esigenze di una alimentazione per x moduli che possono variare di numero a seconda degli eventi.
Si stabilisce una tipologia di alimentatore locale, l'imbarazzo della scelta sul mercato non esiste...
Mi pare che di questa cosa se ne fosse parlato in sede di stesura della Norma Fremo GasTT...
#3 Messaggio da Docdelburg »
Ecco il motivo perchè la condotta elettrica normata per il Fremo GasTT adotta cavi da 1,5 mm di sezione con connessione tramite Midifit.
#4 Messaggio da IpGio »
Aggiungo una osservazione ancora...
Nel delegare al singolo costruttore il fatto di alimentarsi a 12 volt localmente, si delegherebbe anche tutta quella attività che comprende l'adozione di illuminazione tramite Arduino o moduli tipo Just Plug® Lighting System di Woodland Scenics® - Fonte woodlandscenics.com, gestione con Arduino di deviatoi, alimentazione di schede sonore locali, alimentazione di motorini per scenette, ecc.
Il singolo costruttore di un modulo che non adotta nessuno di questi accessori, ha solo il compito di stendere i cavi della condotta a Norma GasTT e le relative briglie e pazienza se sono la norma abbia adottato i sei cavi e il connettore MidFit...
Teniamo anche in considerazione che la stesura del cavo a 220 volt, non è detto che sia da fare lungo tutto il modulare, ma nel caso nelle vicininanze ci fosse un presa a 220 volt uno si attacca li.
Al netto che per sicurezza preferirei avere una condotta generale a 220 volt unica che si stacca da un punto unico in modo da poterla staccare in caso di necessità.
#5 Messaggio da MrPatato76 »
L’alimentazione servizi alimenta anche la gestione dei blocchi, non solo gli accessori del singolo modulo.
Se la tensione di servizio è troppo bassa, i blocchi possono non funzionare con ovvie conseguenze.
PS: parliamo del plastico Fimf in questo frangente. [104]
#6 Messaggio da IpGio »
E questa sinceramente mi sfuggiva Roberto...
Quindi ecco la proposta di Edgardo, acquisto di due alimentatori, dai mi candido per la sponsorizzazione... Adolfooooo... come facciamo?
#7 Messaggio da adobel55 »
In che senso come facciamo?
Cacciare soldi e si comprano
Oggi ho acquistato i componenti per realizzare la scatola dei sezionamenti che è già in costruzione.
Ora serve solo acquistare un alimentatore; uno lo abbiamo già. Se siamo d'accordo con quello proposto darei mandato al tesoriere per l'acquisto.
#9 Messaggio da adobel55 »
Direi di proporre un preventivo per l'acquisto in ambito Direttivo per avere l'approvazione di tutto il consiglio.
Da parte mia sono d'accordo
#10 Messaggio da MrPatato76 »
Per me ok.
icovr66
#11 Messaggio da icovr66 »
Anch'io sono d'accordo per l'acquisto di un nuovo alimentatore
Enrico
#12 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Abemus cavo:
#13 Messaggio da IpGio »
DeTTo, progeTTato e faTTo molto bene Ed adesso gli alimentatori...
Due bastano o è meglio averne un terzo di scorta, da far ruotare negli eventi?
#14 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Uno direi che per ora può bastare.
Flavio
Nome: Flavio
Città: Rozzano
#15 Messaggio da Flavio »
Ok anche da parte mia.
#16 Messaggio da Andrea »
Scusate il ritardo... OK anche per me naturalmente.
wmax53
Città: Assago
#17 Messaggio da wmax53 »
Ok va bene anche per me
Ciao Massimo
#18 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
Come annunciato è arrivato l'alimentatore regolabile da 30 volt 10 ampere per alimentare i servizi:
#19 Messaggio da Andrea »
Molto bene Ed, grazie.
#20 Messaggio da adobel55 »
Ok Ed
