Occre Adler 1/24
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
Occre Adler 1/24
#1 Messaggio da Christian Wright »
Ciao a tutti, ho appena iniziato a montare questo kit della locomotiva Adler
https://catalog.occre.com/modelismo-fer ... adler.html
la Adler è un modellino statico in scala 1/24 adatto anche a principianti.
lo scartamento è 45mm quindi compatibile LGB e scala 1
nel mio caso però vorrei motorizzarla, mettere un generatore di fumo e illuminare le lanterne anteriori.
quasi sicuramente costruirò anche i suoi vagoni perchè li trovo irrinunciabili.
anche ai vagoni chiusi vorrei poter mettere un led e rendere le porte apribili, vedremo se ci riuscirò, ci sono svariate incognite.
ancora prima di avere tra le mani il kit mi sono avvantaggiato costruendo la parte meccanica del motore.
ho realizzato a tornio e fresa questo meccanismo 4 ruote motrici comprando su Bangood una coppia di ingranaggi con vite senza fine.
il resto lo avevo in casa, 2 pignoni da automodelli, profilati, e tondini.
il motore è un classe 130 a 12 volt modificato per farlo essere abbastanza calmo e con carboncini al posto delle lamelle.
ciò nonostante è ancora abbastanza veloce, vedrò alla fine, quando dovrà trainare tutto il treno, se merita cambiarlo oppure no.
sempre continuando ad avvantaggiarmi ho costruito il generatore di fumo con una resistenza da 10 Ohm 1/2 watt avvolta con fibra di vetro e inserita in un cilindro di alluminio isolato e chiuso sul fondo.
infine è arrivato il kit, questo è il contenuto.
le lastre di ottone hanno davvero un bel dettaglio, francamente sopra le mie aspettative.
Christian
Re: Occre Adler 1/24
#2 Messaggio da FrancoV »
Non ho capito se hai motorizzato il tender o i due assi estremi della locomotiva, in ogni caso complimenti anticipati :D
#3 Messaggio da lorelay49 »
Bellissima avventura ti seguirò con interesse ed attenzione [264] [253] [253]
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
#4 Messaggio da Christian Wright »
FrancoV ha scritto: ↑sabato 13 marzo 2021, 14:47 Non ho capito se hai motorizzato il tender o i due assi estremi della locomotiva, in ogni caso complimenti anticipati :D
Grazie!!
motorizzo il tender.
inizialmente pensavo di motorizzare solo la coppia di grandi ruote della locomotiva con una versione 2 ruote motrici ma tocca rinunciare a dei particolari che vanno montati sotto la caldaia e temo che il motore sarebbe anche stato molto più visibile.
quindi ho scartato l'idea di motorizzare la locomotiva e ho fatto una versione 4 ruote motrici con un passo di 54mm che si adatta al tender.
Christian
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
#5 Messaggio da Christian Wright »
per prima cosa ho costruito le 4 ruote del tender in modo da provare subito il motore.
essenziale incollarle dritte
ho livellato il bordo al tornio
ho inserito l'anello di metallo aiutandomi con un ingranaggio per premere il legno e un rasamento per lasciare un piccolo spessore davanti
una controllata sul tornio per verificare che le ruote girino dritte
ho innestato le ruote sull'assale con un pezzetto di termoretraibile
ho costruito la mattonella con le linguette che prendono corrente dagli anelli di metallo e ho saldato le ruote agli assali aggiungendo una rondella esterna
questo è il risultato al suo primo test che gira sul binario di camera.
Christian
#6 Messaggio da adobel55 »
Che dire, bravissimo
#7 Messaggio da FrancoV »
Come si dice dalle mie parti "boia fauss" [278] .... peccato che sei così lontano ....
#8 Messaggio da lorelay49 »
Chi ben comincia è a metà dell'opera dice un vecchio detto, tu sei all'inizio ma le premesse sono più che ottime: dimmi sta girando alla massima velocità??
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
#9 Messaggio da Christian Wright »
lorelay49 ha scritto: ↑domenica 14 marzo 2021, 12:59 Chi ben comincia è a metà dell'opera dice un vecchio detto, tu sei all'inizio ma le premesse sono più che ottime: dimmi sta girando alla massima velocità??
si al massimo. come dicevo è anche troppo veloce ma per cambiare motore o rapporto dei pignoni ci devono prima liberare.
comunque conto che quando trainerà tutto il treno possa andare molto meno veloce, adesso praticamente gira senza nessun carico.
Christian
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
#10 Messaggio da Christian Wright »
Ho montato il tender
ho iniziato a costruire il fumaiolo e le lanterne che andranno a sostituire quelle in fusione.
Christian
#11 Messaggio da lorelay49 »
Uaaauuuhhhh che bello [264] [253] [253]
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
#12 Messaggio da Christian Wright »
la prima lanterna è quasi finita.
Christian
#13 Messaggio da lorelay49 »
Ma che manina...... [264] [253] [253]
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
#14 Messaggio da Christian Wright »
lorelay49 ha scritto: ↑giovedì 18 marzo 2021, 11:08 Ma che manina...... [264] [253] [253]
non senza danni.. mi è venuta una vescica sul dito girando il trapanino a mano per forare a 90° la pallina gialla che è la capocchia di uno spillo da 4mm.
ho aggiunto un anello sul davanti e penso che la lanterna adesso sia molto migliorata, un particolare che ha dato profondità al vetro.
Christian
#15 Messaggio da adobel55 »
Oltre alla manina, che occhio anche.
#16 Messaggio da FrancoV »
Beh, visto che curi certe finezze perchè non hai rifatto le balestre? .... così come si vedono in foto non sono proprio il massimo :?
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
#17 Messaggio da Christian Wright »
FrancoV ha scritto: ↑giovedì 18 marzo 2021, 20:09 Beh, visto che curi certe finezze perchè non hai rifatto le balestre? .... così come si vedono in foto non sono proprio il massimo :?
c'avevo pure pensato, poi mi sono scordato e le ho montate :mrgreen:
si, non sono il massimo, basterebbe davvero poca piattina di ottone per migliorarle radicalmente.
a breve aggiornerò i progressi..
Christian
#18 Messaggio da Andrea »
Complimenti, vedo sempre lavori di ottima fattura.
#19 Messaggio da FrancoV »
Christian Wright ha scritto: ↑sabato 20 marzo 2021, 17:41
dai che sei ancora in tempo per rimediare .... sarebbe un peccato in un così bel modello .... [278]
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
#20 Messaggio da Christian Wright »
FrancoV ha scritto: ↑sabato 20 marzo 2021, 19:50
se però vedi le balestre della vera Adler hanno forse ancora meno dettaglio, sono dei triangoli dove le lamine neanche si distinguono.
comunque vedrò in seguito anche perchè ho una mezza idea di fare uno stravolgimento totale che poi vi spiegherò quando e se lo metterò i pratica.
intanto aggiorno le foto della costruzione.
ho passato 2 fili dalla caldaia per alimentare lanterne e fumaiolo.
ho costruito le ruote, ormai ho fatto pratica per montarle centrate.
il telaio
ho fatto alcune modifiche a dei particolari mancanti.
Christian
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
#21 Messaggio da Christian Wright »
ho costruito il secondo figurino.. devo terminarlo e incollarlo.
alcune foto in esterno che ho fatto ieri mattina.
Christian
#22 Messaggio da FrancoV »
Sono andato a vedermi qualche foto ... in effetti più che un pacco di lame sembrano dei monoblocchi .... però ho notato che (al vero) sono completamente diverse da quelle del modello :D
#23 Messaggio da MrMassy86 »
Bellissimo lavoro, complimenti!
Christian Wright
Nome: Christian
Età: 57
#24 Messaggio da Christian Wright »
FrancoV ha scritto: ↑venerdì 26 marzo 2021, 10:22 Sono andato a vedermi qualche foto ... in effetti più che un pacco di lame sembrano dei monoblocchi .... però ho notato che (al vero) sono completamente diverse da quelle del modello :D
non solo sono diverse ma hanno dei colori difficili da fare con righe sottilissime che non mi azzardo neanche a provarci.
ci gioco un pochino così, quando avrò fatto anche i vagoni farò delle foto e qualche video e poi la trasformerò in Bayard, sarà divertente anche lo smantellamento e la conversione, conto che venga molto più proporzionata e con una livrea più sobria, la vedo un po troppo sgargiante e natalizia anche se i colori originali sono quelli.
ho fatto un video sul binario, abbastanza racing ma a tutta birra non si scompone.
il fumaiolo passivo non si vede molto quando è in movimento ma non posso in nessun modo mettere una ventolina quindi mi accontenterò del poco fumo che sarà visibile.
Christian
#25 Messaggio da FrancoV »
Ammettendo una buona dose di ignoranza in materia per cui il mio parere conta poco, metterei una resistenza in serie ai fanali per attenuarli un pochino e magari anche in serie al motore così la rallenti .... comunque mi sembra molto ben riuscita :D
Torna a “ALTRE SCALE”
