Primi passi con SCARM
Primo segnale luminoso in scala TT
bassistax
Nome: claudio
#1 Messaggio da bassistax »
Ebbene sì,visti i capolavori presenti nel forum, mi son voluto cimentare anch'io nella costruzione di un segnale luminoso in scala TT.
La scaletta non mi è venuta un granchè ed è migliorabile, il resto non mi pare proprio malvagio [98] e ne sono abbastanza soddisfatto.
chiaramente è funzionante ....
Immagine Immagine
La cosa che mi ha dato più da fare è stata la creazione della vela , non disponendo di materiale fotoinciso. Ho pensato di usare una rondellina d'ottone con diametro interno di 3 mm. Ho successivamente riempito il foro centrale con dello stagno e praticato un foro di 2 mm necessario per ospitare il tubetto in rame del "parasole" preparato in precedenza. Incollato il tutto con cianoacrilato .
Ora,come fare per la colorazione senza decal ? Dipingere la vela di nero è facile ,ma per il bordo bianco non riuscivo ad ottenere un risultato soddisfacente . Dopo varie prove sono arrivato a questo : ho usato un pezzetto di tubetto di rame da 1,5 mm e l'ho infilato dentro al foro della vela con il "parasole" posto verso l' alto . Ho messo questa specie di spiedino (passatemi il termine) nel mandrino di un simil-Dremel in modo che la parte posteriore della vela fosse appoggiata al mandrino per aumentarne la stabilità . Facendo girare pianissimo il mandrino ho pennellato il bordo di bianco.
Re: Primo segnale luminoso
#2 Messaggio da adobel55 »
Molto bene, fai bene ad essere soddisfatto.
Complimenti per la tecnica di pittura della vela.
Per la parte elettrica. ??
#3 Messaggio da Andrea »
Bravo Claudio, una bella realizzazione.
Una curiosità, lo hai realizzato in scala 1:120 perchè coltivi la passione per la scala perfeTTa?
Hai un plastico in TT?
bassistax
Nome: claudio
#4 Messaggio da bassistax »
@Adolfo
Ho utilizzato due microled (uno rosso e uno verde) smd cod. 0603 saldati a mano con i relativi fili di collegamento .
Per questi ultimi ho usato del filo smaltato finissimo, reperito smontando l'avvolgimento delle piccole bobine presenti all'interno di vecchie lampade a basso consumo guaste . Dopo averli saldati e aver verificato il corretto funzionamento, ho incollato i led su un minuscolo pezzetto di plastic-card da 0,5 mm di spessore ,uno accanto all'altro cercando di miniaturizzare il più possibile. Sempre con plasic card ho creato il "contenitore" dei led da applicare dietro alla vela . Le dimensione finite sono di circa 3,5x3 mm . Non ci sono problemi di cortocircuiti visto l'uso di plastic-card e non di materiale metallico.... unica accortezza annerire priima l'interno del contenitore ,altrimenti filtra la luce con i led accesi. I fili sono passanti ,tramite un forellino,all'interno del palo e fuoriescono dalla base per i collegamenti.
@Andrea
Sì, mi piace la scala TT perchè permette dettagli ,ma ingombra relativamente poco e lo spazio è tiranno..... la mia idea è proprio di crearmi un plastico e mi sono imposto di spendere il meno possibile .... vedremo
#5 Messaggio da adobel55 »
Ok Claudio, tienici aggiornati sul plastico.
#6 Messaggio da MrPatato76 »
Ottimo lavoro!!
#7 Messaggio da MrMassy86 »
Ottima realizzazione, complimenti!!!
Re: Primo segnale luminoso in scala TT
#8 Messaggio da Egidio »
Complimenti, davvero un lavoro ben fatto !! Saluti. Egidio. [51]
Età: 61
Bravo Claudio, hai fatto un lavoro molto fine e di precisione. Ottima anche la soluzione per la verniciatura della vela tonda. Per una vela quadra ci vorrebbe una soluzione diversa, ma va bane dai.
Per i led in codice 0603 anche qui ottima soluzione. Su Ledbaron: https://www.ebay.it/str/ledbaron (magari lo conosci già), ci sono ottimi led con i fili sottili che citi già cablati.
Ancora complimenti [99]
Torna a “TECNICHE”
