Digitalizzare D214 Roco
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- Città: Nova Milanese
Re: Digitalizzare D214 Roco
Purtroppo il dec va in cabina.
Io ho saldato direttamente i fili alle prese del motore e delle lamelle.
Se i fili lo consentono, si può incollare il dec sotto il tetto della cabina.
Per smontare la carrozzeria, si deve sfilare il cappello del camino sul tetto.
Fatto questo, si sfila l’avancorpo in avanti.
Quindi si può togliere la cabina.
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- Città: Madrid (España)
Mandami un tuo indirizzo email via mp che ti mando lo scan a colori dell'articolo.
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
D 214.4097 digitale + luci - Fonte www.scalatt.it/forum
puoi vedere la loco aperta e nel mio caso avendo un lenz standard o silver il decoder l'ho messo sotto il tetto in cabina.
Poi però qualche tempo fa ho digitalizzato il gamba de legn di un amico ed in quel caso abbiamo installato un ESU nano, ecco forse quello è il decoder perfetto , davvero piccolissimo e potrebbe anche starci nel cofano
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Non avendo mai provato nessuno dei due, quale è consigliabile considerando che viene messo in una posizione piuttosto chiusa senza possibile ventilazione.
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Sicuramente sono rimasto impressionato dalle minuscole dimensioni del nano, ma probabilmente anche il silver micro ci sta tranquillamente.
la corrente è più o meno uguale, credo che la scelta possa essere fatta in funzione delle tue preferenze tra Esu e Lenz
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
guardando la tabella sull'fx non c'è la massima corrente assorbita per il motore ( per lo standard 500 mA ), c'è poi anche scritto che non controlla il motore trazione.
Quindi l'Fx potrebbe essere un decoder funzioni .
comunque non mi risulta che la 214 abbia la presa nem per il decoder e quindi dovrai comunque saldare i vari fili.
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Io a suo tempo feci così.
Domanda devi illuminare la cabina?
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Ho preso questo decoder Esu Nano standard 53661, è molto piccolo 8 x 7 x 2,4 mm
motore 0,5A
Funzioni 4/100 mA
mi piacerebbe mettere anche le luci, ha 4 uscite per le funzioni, però la loco non prevede le luci e penso sia piuttosto complicato riuscire a metterle, ho visto dei Kit per altre loco da manovra, ma non ho idea se possono andar bene a questa.
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
ho tolto solamente il minuscolo pcb con le due resistenze in serie su di un cavo dell'alimentazione i componenti nella piastrina del motore li ho lasciati, provato il tutto e non danno assolutamente problemi come pensavo essendo posizionati dopo il decoder
- Nome: Antonio
- Regione: Calabria
- Città: Lamezia Terme
....approfitto della pagina di Salvatore per augurarti un buon compleanno
- Nome: fabio
- Città: roma
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
Maggio 2018. Un D 214 analogico... un Salvatore... e un decoder DCC... e magia tutto diventa "digitale"
Buona lettura...
