Italo NTV - Lima + DCC
#1 Messaggio da sal727 »
Ho preso circa tre anni fa lo start-set di Italo della Lima, potevo prendere di meglio mi direte [105] , ma visto il prezzo mi sono lasciato tentare
non è eccezzionale ma neanche da buttare via. L'ho usato solo qualche volta sul suo ovale per provarlo, adesso volevo fare una pazzia, provare a fargli delle modifiche senza esagerare, ho visto un po' in giro che ci sono stati altri che lo hanno fatto, c'è chi lo ha modificato completamente facendogli anche i finestrini, che sono solamente stampati in scuro, chi ha cambiato i pantografi, chi lo ha anche digitalizzato, forse mi direte di lasciar perdere che non ne vale la pena, però mi piace provare a fare qualche cosa per esempio mettere le luci ed anche digitalizzarlo, così almeno faccio una prova su un mezzo non tanto costoso, ha un motore particolare situato solamente su un unico carrello dellla motrice
questo è il motore, piuttosto semplice con solo un condensatore
chiedo alcuni lumi su quale decoder poter utilizzare per iniziziare ed anche consigli di cosa poter fare [98]
Re: Italo NTV - Lima + DCC
#2 Messaggio da MrPatato76 »
Invece è una base ideale per iniziare ad elaborare!!
Per il dec vai su qualcosa di poco costoso....tipo Hornby o esu basic....
#3 Messaggio da MrMassy86 »
Salvatore come ha detto Roberto è un rotabile ottimo per iniziare ad elaborare e sperimentare, per il Decoder io mi sono trovato bene anche con i Lenz che non hanno un prezzo molto elevato.
Buon lavoro, Massimiliano [253]
#4 Messaggio da sal727 »
Mi è arrivato il decoder, ho scelto un modello economico Lenz Standard+V2
volevo provare ad inserirlo nella motrice Italo, di spazio ne ho a volontà, inizialmente collego solamente il motore solo per iniziare a familiarizzare con i decoder, documentandomi ho appreso che devo togliere i collegamenti dei fili di alimentazione e collegarli al decoder, se ho ben percepito vanno collegati ai fili rosso e nero, da qui avendo adesso solamente il motore devo prendere i fili arancio e grigio e non avendo riscontrato nessun avvertimento sulla polarità penso che si possano saldare come capita poi se riscontro che il verso non è proprio esatto li inverto, sui fili del motore c'è un condensatore
che se ho percepito correttamente devo togliere.
A questo punto attendo conferma di ciò che ho scritto da chi ne sa più di me, poi passerò alla semplice programmazione per farlo funzionare, non ho ancora una centrale adeguata, però mi sono costruito la centrale con Arduino e sembra funzionare
viewtopic.php?f=117&t=15263
dico sembra perchè con questo farò la prova del nove augurandomi di riuscire nell'intento, intanto collegata a rocrail comunica, poi se tutto mi soddisfa deciderò se acquistare una centrale valida e buttarmi completamente sul digitale.
#5 Messaggio da fabio »
Ciao Salvatore,potevi prendere un decoder con i fili a saldare,visto che il connettore lo dovrai togliere,oppure prendi una basetta per "presa IDC" e ti crei la base per il decoder.
passiamo ai collegamenti,per ora hai solo i due fili di alimentazione,sulle istruzioni ti dira filo rosso binario destro -nero binario sinistro o viceversa,non conta nulla tanto poi dalle cv puoi cambiare la direzione di marcia come vuoi.
il condensatore ceramico è un antidisturbo,toglilo il decoder ha già il suo.
naturalmente,come hai già scritto i fili del carrello (nero e rosso)vanno al decoder,i fili in uscita del decoder ,grigio e arancio,vanno al motore.
dacci dentro :lol:
#6 Messaggio da sal727 »
Primo passo fatto, sono riuscito a montare il decoder, per il momento ho solo collegato l'alimentazione ed il motore, non avendo altro a disposizione, ho provato il funzionamento su uno spezzone di binario collegato alla centralina WiFi che ho fatto con Arduino e miracolo funziona [107], si muove bene anche alla minima velocità, adesso dovrò studiare il modo di inserire le luci e successivamente collegarle al suo cavo nel decoder.
#7 Messaggio da Egidio »
Bene Salvatore vedo che stai procedendo con i lavori. Aspetto di vedere il seguito..... Saluti. Egidio. [51]
#8 Messaggio da sal727 »
Sono riuscito nell'impresa, ho inserito anche le luci, un po' alla meglio per fare alcune prove di funzionamento
dal video si nota che le luci di coda non si vedono molto bene come quelle di marcia bianche, i led non sono proprio brillanti, penso che dovro avvicinare un po' la schedina delle luci e regolarne anche la posizione in modo che si vedano meglio, comunque come primo lavoro direi che è andata bene, ho anche commesso errori nel collegamento luci, ma poi rivedendo con calma ho visto dove ho sbagliato [101]
#9 Messaggio da Egidio »
Bene Salvatore stai facendo un ottimo lavoro...... Saluti. Egidio. [51]
#10 Messaggio da MrMassy86 »
Ottimo lavoro Salvatore!!!
#11 Messaggio da fabio »
bene bel lavoro Salvatore,ora se vuoi farlo camminare su un plastico ricordati di sostituire gli assali,che sono in plastica e non è che siano il massimo....
#12 Messaggio da sal727 »
Sembrerà strano ma gli assali sono in metallo.
#13 Messaggio da v200 »
Ottimo provare nuove elaborazioni su mezzi economici, permette di farsi la mano senza troppi problemi. Qui direi che l'operazione è venuta bene😀😉
#14 Messaggio da fabio »
sal727 ha scritto: venerdì 11 maggio 2018, 19:39 Sembrerà strano ma gli assali sono in metallo.
solo quelli del carrello motore.... lo dico perchè lo usiamo per testare il plastico del gruppo,e le ruote in plastica si rovinano subito :wink:
#15 Messaggio da sal727 »
Fabio, ti confermo che sono tutti in metallo, e non li ho cambiati io.
#16 Messaggio da sal727 »
La confezione che ho preso è questa
ci sono state altre confezioni per esempio questa è molto simile alla mia per la disposizione interna con supporto in gommapiuma
poi c'è anche questa nella classica valigetta in poplistirolo
probabilmente quest'ultima aveva gli assali in plastica.
#17 Messaggio da fabio »
potrebbe io ho preso la prima uscita,quella che davano in occasione della presentazione ufficiale,ma l'ho preso solo per vetrina per una questione affettiva :-)
#18 Messaggio da sal727 »
Provato Italo nel suo ovale di corredo, ho avuto come macchinista il mio nipotino di 6 anni, devo dire che è più bravo di me, ha imparato subito come manovrare tutto, per completare ho messo anche una stazione ed un paio di case che ho fatto in precedenza, si è divertito moltissimo e mi ha già detto che vuole continuare a giocarci, ahimè devo montare ogni volta che viene [107]
#19 Messaggio da v200 »
Puoi fare una plancia per fissare le rotaie in modo da non smontare e rimontare ogni volta😉
#20 Messaggio da sal727 »
Roby, il problema è dove metterlo, smontato sta dentro la sua confezione nello scaffale, nel video come si nota sono sul tavolo della cucina, col permesso della moglie perchè c'era il nipotino, che conta di più [98]
Città: belgioioso
#21 Messaggio da robiravasi62 »
montare e smontare fa parte del gioco. Fatti aiutare dal nipotino. Puoi scaricare su di lui davanti a tua moglie ogni altra "cosa ferroviaria" che compri... lo fai per lui, non vedi come è contento?
Vedendo il video mi son ricordato che quando ero piccolo la signora di sotto si lamentava sempre che facevo troppo rumore (di giorno...), fin quando mi ha trovato sul tavolo con il mio D342 lima che girava ronzando. E' rimasta stupita che il rumore che sentiva era solo quello e non ha piu' rotto le balle anche quando saltavo giù dal divano.
#22 Messaggio da v200 »
capito ;)
matteob
Città: San Bonifacio
#23 Messaggio da matteob »
Il problema di rimontarlo ogni volta, saranno le scarpette: a furia di togliere e rimettere, si allargano e così le rotaie si sfilano da sole in continuazione. Il nipotino ne sarà entusiasta! [103] senza parlare del contatto incerto...
Matteo
#24 Messaggio da v200 »
Ottime rotaie per montaggi alla buona sui tavoli sono le Kato in N o HO la loro unione avviene non solo per le scarpetta ma tramite appositi incastri a coda di rondine o meglio clips anche la massicciata integrata alle rotaie permette di avere un buon appoggio in piano, questo sistema ( in Z con le Rokuhan ) permette di fare tracciati molto estesi senza doverle fissare. Comprendono rampe apposite per ponti o viadotti rettilinei e curvi fino a fare elicoidali.
#25 Messaggio da fabio »
ottimo lavoro,se non puoi montare almeno una tavola da nascondere in qualche posto,ricordo con piacere il plastico che mio padre costrui in occasione della mia nascita...,un tavolone che si metteva verticalmente a parete e si tirava giù solo la domenica [1] ,prendi dei binari Roco geoline con massicciata,si montano velocemente hanno i gommini per non far rumore e comunque sono un buon investimento se un giorno potrai realizzare un plastico :wink:
