Collante
Gigi
Nome: Luigi
Città: San Michele Mondovì
Collante
#1 Messaggio da Gigi »
Secondo voi qual è la migliore colla da usare per incollare fogli di forex?Grazie e ciao a tutti.
Luigi Bocchiardo
Re: Collante
#2 Messaggio da MrMassy86 »
Io uso il comune cianoacrilico(attak) e non ho mai avuto problemi [:I] Massimiliano :cool:
Gigi
Nome: Luigi
Re: Collante
#3 Messaggio da Gigi »
Purtroppo il cianoacrilato mi provoca allergie.
Luigi Bocchiardo
Gigi
Nome: Luigi
Re: Collante
#4 Messaggio da Gigi »
In rete ho trovato il Tangit che serve per incollare tubi rigidi in PVC usati in idraulica.
Luigi Bocchiardo
Re: Collante
#5 Messaggio da MrPatato76 »
Il forex è polistirolo non PVC.
Non penso vadano bene le colle per PVC e soprattutto contengono solventi...
Re: Collante
#6 Messaggio da v200 »
Utilizzo Ciano acrilica in gel o epossidica.
Anche colla a caldo
Re: Collante
#7 Messaggio da MrMassy86 »
l'attak è comoda perché veloce nell'asciugatura, a questo punto conviene usare il vinavil, solo che è bene una volta data la colla fermare in posizione i pezzi con il nastro carta perché i tempi di asciugatura sono molto più lunghi :wink:
Re: Collante
#8 Messaggio da 58dedo »
per alcuni assemblaggi ho usato il classico UHU.....non è ad asciugatura veloce ma tiene :wink:
Re: Collante
#9 Messaggio da Andrew245 »
Mah, Luigi, io sono abituato da sempre con la cianoacrilica , ma se tu hai il problema dell'allergia , credo che una alternativa potrebbe essere la " Millechiodi della Pattex ", che ha una presa tenace e se non erro ( provata moltissimo tempo fa, se la mente non mi inganna ) dovrebbe essere simile ad un vinavil, ma molto più denso, sempre di colore bianco, tempi di presa più veloci rispetto ad una normale vinavil ; ricordo poi le viniliche alifatiche, di colore giallino, provate , si rivelarono nettamente superiori, specie su legno, un po più costose però. :cool: :cool:
Gigi
Nome: Luigi
Re: Collante
#10 Messaggio da Gigi »
MrPatato76: guarda che il polistirolo e' polistirene e il PVC e' polivinilcloruro espanso o semiespanso che costituisce il forex chiamato anche in altri modi,ciao.
Luigi Bocchiardo
Re: Collante
#11 Messaggio da adobel55 »
Io ho usato anche il pattex trasparente tipo uhu.
Regge ci vuole un po' più di tempo.
Re: Collante
#12 Messaggio da Fabrizio »
Può andare bene anche una colla tipo il bostik. Se vuoi una presa rapida devi lasciare asciugare entrambe le parti per 7-10 minuti, poi unirle. La presa sarà subito rapida e le parti non si muoveranno, ma per un asciugatura e presa completa serve un po' di tempo.
robiesse
Città: Massarosa
Re: Collante
#13 Messaggio da robiesse »
Il Tangit è la colla giusta. Il forex è PVC espanso per cui lo puoi incollare tranquillamente con la colla che usano gli idraulici per incollare i tubi. Ho amici che costruiscono cartelloni e TUTTI usano colla tipo Tangit, ciao!
Gigi
Nome: Luigi
Re: Collante
#14 Messaggio da Gigi »
Grazie a tutti per la vostra risposta.
Luigi Bocchiardo
Gigi
Nome: Luigi
Re: Collante
#15 Messaggio da Gigi »
Ho provato il Pattex 100% Repair Gel e va benissimo,incolla non rapidamente e ha un grado di incollaggio ottimo.Provero' il Tangit, ciao a tutti.
Luigi Bocchiardo
Gigi
Nome: Luigi
Re: Collante
#16 Messaggio da Gigi »
Ho acquistato il Tangit ma non ho fatto nessuna prova perché sospetto cancerogeno,scritto sulla scatola.Non credo sia il caso di usare un simile collante su un plastico.
Luigi Bocchiardo
LucaGPS
Nome: Luca
Città: ARCO
Re: Collante
#17 Messaggio da LucaGPS »
Gigi ha scritto:Ho acquistato il Tangit ma non ho fatto nessuna prova perché sospetto cancerogeno,scritto sulla scatola.Non credo sia il caso di usare un simile collante su un plastico.
Mah, anch'io avevo sentito che consigliavano il Tangit.
Ma ormai è più di un anno che uso la colla UHU PLAST SPECIAL
Molto veloce nella presa e non ho riscontrato problemi.
Certo che la parola cancerogeno spaventa... credo che non proverò mai il Tangit... :wink:
Luca
wmax53
Città: Assago
Re: Collante
#18 Messaggio da wmax53 »
Io uso la Pattex Contact, la stendo su una delle due parti da incollare e senza aspettare l'evaporazione dei solventi unisco le due parti tenendole pressate per qualche secondo. Asciuga velocemente e quando e' completamente asciutta le parti incollate non si staccano più.
Ciao Massimo
