Loco con Decoder su Circuito in Corrente Continua
Albjal
Nome: Jules
Città: Leno
#1 Messaggio da Albjal »
Ciao a tutti (e ancora complimenti per il recente modulare di Novegro: superlativo!).
Essendo il mio plastico attualmente indisponibile per lavori in corso (causa guasto elettrico piuttosto serio), mi ritrovo con le loco (quelle munite di decoder) ferme da troppo tempo, oltre al fatto che volendo far sgranchire loro le ruote ma essendo il mio un tracciato PAP con stazione di testa, mi toccherebbe presidiare l’impianto per far ripartire la loco in direzione opposta, mentre con un ovale i modellini potrebbero girare tranquillamente senza sorveglianza mentre io faccio altro.
Così, al fine di tenere in movimento il mio parco macchine in attesa che il plastico torni “giocabile” ho allestito un banalissimo ovale, alimentato in continua (regolatore Lima, anni ’70, 12 VDC), sapendo che i decoder rilevano e gestiscono tranquillamente la DC. Affido le operazioni di movimentazione ai miei bambini, che accettano di buon grado il divertente compito di finalmente poter giocare “con gli (intoccabili!) trenini di papà”. Si divertono a farli andare veloce, più lenti, avanti, indietro… seppur con i limiti di precisione che ha un regolatore Lima anni ’70.
Tuttavia ho riscontrato un’anomalia per la quale vorrei il vostro illuminante parere (le rotaie sono pulite e i contatti sono saldati): Alcune loco si muovono lentamente nonostante la manopola del regolare sia al massimo; Altre, invece, rispondono piuttosto fedelmente all’impulso.
Ho formulato alcune ipotesi:
a) Le ruote sono sporche.
b) Il regolatore andrebbe cambiato.
c) Avendo notato che tale problema interessa particolarmente le loco che ho sempre fatto girare pochissimo, ho supposto che la prolungata immobilità può aver “asciugato” il grasso e “grippato” gli ingranaggi.
d) Avendo notato che tale problema ha interessato le (poche) loco per le quali ho già impostato CV di accelerazione e frenata con tempi molto lunghi (come piace a me), ho supposto che tali impostazioni possano in qualche modo influenzare il comportamento della macchina nonostante l’alimentazione sia in continua. Ho detto una castroneria oppure c’è qualche possibilità che si verifichi questo?
Grazie per le vostre risposte.
Buon modellismo a tutti.
Giulio
Re: Loco con Decoder su Circuito in Corrente Continua
#2 Messaggio da cararci »
Ipotesi: i decoder non sono tutti uguali e rispondono in maniera diversa alla corrente in analogico, compresi quelli con Cv 2 e 3 impostate diversamente.
#3 Messaggio da Docdelburg »
Le impostazioni digitali di accelerazione lenta e velocità massima ridotta sono mantenute dal decoder anche se alimentato con corrente continua in analogico. Non altrettanto la decelerazione e l'arresto in quanto il calo di tensione (o il suo azzeramento) in analogico riducono (o tolgono) bruscamente di fatto l'alimentazione.
Se hai impostato partenze lente e velocità ridotte le avrai anche in analogico, mentre l'arresto sarà brusco indipendentemente dalle impostazioni digitali in quanto equivarrebbe ad uno stop di emergenza.
#4 Messaggio da roy67 »
E' proprio come ha scritto il Doc.
Le impostazioni rimangono memorizzate ed usate anche se viene utilizzato un diverso tipo di comando. Quindi accelerazione e velocità massima sono pressapoco quelle impostate nelle CV anche con comando analogico ed alimentazione 12 Vcc. La frenata è ovvio che sia brusca in quanto il decoder non riceve un comando "velocità 0" ma viene abbassata od interrotta l'alimentazione.
A tutto ciò si può aggiungere anche l'ipotesi di Carlo. Fra decoder e decoder potrebbero esserci piccole differenze di gestione della corrente continua di alimentazione/pilotaggio motore, date da diverse tolleranze dei componenti del circuito elettronico del decoder stesso.
Albjal
Nome: Jules
Città: Leno
#5 Messaggio da Albjal »
Grazie a tutti!
Gentilissimi, come sempre.
Giulio
#6 Messaggio da v200 »
Basta resettare le cv per ottimizzarne il comportamento in analogico.
Con i valori che ritieni opportuni.
