Plastico in analogico e treni che vanno a scatto
Moderatori: lorelay49, cararci, MrMassy86, adobel55
- ma76tteo
- Nome: matteo
- Regione: Sardegna
- Città: tempio pausania
I treni andavano a scatti o non camminavano proprio.
I rotabili dell'amico avevano inserito solo il sound, quindi ogni volta che provavamo a farli partire, si accendevano i motori, ma non si muovevano. L'unico treno che sì è mosso è stato un aln663 con sound, ma che faceva una fatica immane nel muoversi. Possibile che abbiano troppo assorbimento di corrente e , quella erogata dal trafo verso i binari non basti a gestire il tutto? Fatemi sapere qualcosa sul da farsi o, da cosa possa dipendere per avore, perchè ero intenzionato a comprare le aln ma se non funzionano lascio perdere.
L'amico ha portato : 1 aln668 con decoder sound (si accende ma non cammina proprio)
1 aln663 (si accende, ma per vedere un giro completo devo prendere una giornata di ferie)
1 minuetto ( quello cammina, ma non ama le curve strette )
Grazie mille a chi può rispondere.
- Josefloco61
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Re: Plastico in analogico e treni che vanno a scatto
Josef
- ma76tteo
- Nome: matteo
- Regione: Sardegna
- Josefloco61
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
- ma76tteo
- Nome: matteo
- Regione: Sardegna
212,32 KB
Ho due circuiti separati con due punti di attacco e due trasformatori. Dietro al trasformatore c'è scritto 12 volt. Ti ripeto i miei treni girano perfettamente, nessun blocco o intoppo. quelli del mio amico dotati di digital soun non ne vogliono sapere di camminare, e solo la 663 si è mossa in un giro completo, ma ci ha messo un sacco di tempo
- Josefloco61
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Josef
- ma76tteo
- Nome: matteo
- Regione: Sardegna
Josefloco61 ha scritto:
Da quanto leggo la corrente erogata è "bassina", conosco quel trafo, è già tanto se fa muovere una loco analogica. Una loco con decoder sound assorbe sicuramente di più di 0.5 ampere (quelli dichiarati del tuo trafo). Il problema però potrebbe anche essere che i rotabili del tuo amico non sono configurati per muoversi su un circuito analogico (bisognerebbe entrare nel settaggio delle CV del decoder). Comunque ti consiglio di procurarti un trafo più "corposo" , tipo Fleischmann o Roco, vedrai che i problemi di marcia si risolveranno.
Josef
Il plastico che ha il mio amico è anch'esso in analogico, ma da lui i treni girano. Mi ha anche detto che il suo trafo è diverso (ma non mi ha saputo dire il voltaggio). Comunque sono sempre più propenso al cambio del trafo. Grazie josef
- MrMassy86
- ma76tteo
- Nome: matteo
- Regione: Sardegna
MrMassy86 ha scritto:
Scusate, mi potrei sbagliare ma se il tuo amico ha i treni con sound allora il plastico è in DCC, non mi torna il discorso plastico analigico e treni sound attenzione perché secondo me rischiate di bruciare i decoder [:I]
No Massimiliano, ti confermo che il mio è analogico, e anche quello del mio amico è analogico. i treni sì hanno il sound che si attiva non appena si gira la manopola del trafo. Ma non camminano (o camminano a stento). IL problema è che su quello del mio amico i treni girano bene.
- MrMassy86
Ok Matteo però secondo il mio parere e considera queste come la parole di un principiante, il problema è dato proprio dal fatto che quei convogli sono predisposti per il DCC, normalmente i treni con il sound si vedono solo su plastici digitali proprio per le loro caratteristiche, io non so come le fa girare il tuo amico, però io i treni sound su un plastico analogico personalmente eviterei di farli girare, come detto prima secondo me c'è il rischio di bruciare il decoder [:I]
Tutto questo prendilo come il discorso di un pivello, gli amici esperti del forum ti daranno sicuramente una risposta migliore
- Josefloco61
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Josef
- MrPatato76
- Città: Nova Milanese
Concordo con Massy quando dice OCCHIO a non far girare macchine dotate di decoder su plastici alimentati in "analogico".
Matteo che alimentatore utilizza il tuo amico?
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
In analogico l'effetto sound è automatico e limitato all'effetto sonoro del motore fin tanto che c'è alimentazione di trazione.
Semmai il problema, come accennato, potrebbe essere l'aumentata richiesta di potenza da parte del decoder che il trafo di Matteo non è in grado di erogare, coniugato al possibile calo di potenza da dispersione o cattivi contatti tra rotaie lungo il tracciato stesso.
Nessun rischio di danno al decoder; il danno si avrebbe se una loco analogica fosse posta su un tracciato alimentato in digitale, visti i voltaggi presenti e quasi doppi rispetto all'analogico.
- v200
- Josefloco61
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Docdelburg ha scritto:
Le loco più recenti dotate di decoder con effetti sonori (sound) girano normalmente su circuiti alimentati in analogico a patto che la relativa CV sia configurata in tal senso. In caso contrario oltre a non muoversi non si accenderebbero le luci e non si avrebbe nessun effetto sonoro.
Ecco, quoto Mauro in quanto intendevo dire proprio questo; fino a qualche giorno fa ho provato una loco digitalizzata con Lenz Silver su alimentazione analogica, il tutto senza il minimo problema, dunque sfatiamo questa leggenda metropolitana: Una loco digitalizzata PU0' TRANQUILLAMENTE CIRCOLARE su impianto in analogico senza danni, ovviamente se la CV relativa al riconoscimento del tipo di tensione è attivata; se non è attivata (cosa che non ho ancora provato) la loco non dovrebbe muoversi, ma nemmeno danneggiarsi.
Aggiungo che molti decoder mantengono qualche settaggio anche se usati in impianti analogici, ad esempio il Lenz Silver mantiene i settaggi di accelerazione e frenata. Torno a dire: Per me è solo un problema di trafo (che va cambiato al più presto......)
Josef
- massimo raimondi
- Nome: Massimo
quoto a pieno quanto detto sia da Mauro che da Josef .
Le loco dotate di decoder in analogico hanno bisogno di più potenza.
Per esperienza vissuta sul nostro plastico sociale per vedere girare due convogli dotati di decoder, in analogico ad una velocità accettabile bisogna dargli almeno 14 volts
- Docdelburg
Josef
Mi permetto un'osservazione: i decoder mantengono i settaggi in analogico se alimentati cioè con loco in trazione. Se si avvia una loco questa partirà e prenderà velocità gradualmente come impostato in digitale dal decoder. Idem per il rallentamento a meno che non si porti la manopola sullo zero togliendo alimentazione; in questo caso l'arresto sarà brusco perchè il decoder non è più alimentato.
Quindi aspettatevi in analogico partenze, accelerazioni e rallentamenti come in digitale ma aspettatevi anche arresti bruschi in caso di azzeramento del voltaggio di trazione.
- MrMassy86
- ma76tteo
- Nome: matteo
- Regione: Sardegna
Per Chiarezza con il trafo che uso io, al massimo della potenza la aln 668 accendeva i motori e non si muoveva, mentre la aln 663 a 3/4 di potenza metteva in moto e per farla muovere anche di poco e molto lentamente dovevo portare la manopola al massimo.
- Docdelburg
http://www.ebay.it/itm/Fleischmann-Tras ... SwUV9WoKY9
Se poi vuoi risparmiare ulteriormente gioca in qualche asta straniera
http://www.ebay.it/itm/KL7-Fleischmann- ... Sw-tNXIPIv
http://www.ebay.it/itm/E0G65-Fleischman ... SwlfxXGiFG
http://www.ebay.it/itm/FLEISCHMANN-TRAN ... OSw3mpXIi6~
- v200
- ma76tteo
- Nome: matteo
- Regione: Sardegna
v200 ha scritto:
A questo punto perche non passare al digitale prendendo un multimauss?
Per ora non voglio usare il digitale, sicuramente sul prossimo plastico lo farò anche perchè avrò più esperienza.
- Josefloco61
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Josef
Concordo in pieno Mauro, questo in effetti non lo avevo detto, ma obiettivamente nella pratica non è frequente portare la manopola del trafo dalla piena marcia subito a zero, di solito ciò avviene in modo graduale .
Saluti
Josef
