Varie di elettronica (effetto navetta)
Marco16.10
Città: Leivi
#1 Messaggio da Marco16.10 »
Buongiorno a tutti, stavo progettando un piccolo diorama, lungo circa un metro, dove il tratto di binario a vista è molto breve, circa 30cm o meno, una soluzione tipicamente ligure. Mi piacerebbe renderlo operativo, o meglio, automatico.
La mia idea era quella di mettere sul binario un'automotrice ad esempio, e con cadenza temporale, tipo ogni dieci minuti farle percorrere un tratto da A a B; i dieci minuti successivi percorrerà da B a A, per stazionare nuovamente in A. In parole povere ogni dieci minuti parte da un estremo e si ferma dall'altro estremo del diorama.
Ora, non ho la minima idea se sia possibile un circuito elettrico del genere, se l'alimentazione digitale semplifica le cose. Posso optare per una centralina stile hornby e digitalizzare un rotabile. Volevo fare una cosa carina da mettere sotto una teca in vetro e integrare come elemento di arredo.
The Watchmaker
Re: Varie di elettronica (effetto navetta)
#2 Messaggio da Docdelburg »
Marco16.10
Città: Leivi
#3 Messaggio da Marco16.10 »
Esattamente quello di cui avevo bisogno! Ne più ne meno. Grazie Mauro, avevo già la pelle d'oca perché pensavo a quale circuito elettrico dovevo costruire. Speriamo sia di facile assemblaggio.
The Watchmaker
#4 Messaggio da v200 »
In digitale con la funzione treno navetta o frenata ABC purché integrata nel decoder e un po di diodi.
Marco16.10
Città: Leivi
#5 Messaggio da Marco16.10 »
Perdonami Roby, ma non so cosa intendi per un po di diodi! A livello elettronica sono sotto zero!
The Watchmaker
#6 Messaggio da v200 »
Per effettuare la Frenata ABC o la Funzione navetta di un decoder nel nostro caso ( che abbia tali funzioni da attivare tramite le apposite CV) dobbiamo togliere il segnale digitale e commutare in analogico per fare questo basta sezionare una rotaia con lunghezza sufficente a contenere la loco.
Sul tratto sezionato si saldano cinque diodi in parallelo/antiparallelo quando la loco arriva in questo tratto riconosce la differenza di alimentazione( con la mancanza dei pacchetti segnale digitali) è automaticamente si arresta un temporizzatore contenuto nel decoder dopo qualche secondo riattiva nella direzione opposta la loco.
In pratica prendendo un tratto di rotaia fai due sezionamenti uno a DX in basso e uno a SX in alto saldi i 5 diodi ( detto modulo BM1) imposti le CV sul deecoder per esempio Lenz Silver+ così la funzione navetta o treno pendolo è pronta. ( sul forum è già stata trattata ampiamente da DOC).
Schema dei sezionamenti con annesso modulo BM1:
45,75 KB .
Disegno tecnico del modulo fatto con i diodi:
8,99 KB .
Come collegarlo a una centrale
16,04 KB
Marco16.10
Città: Leivi
#7 Messaggio da Marco16.10 »
Grazie Roberto, ora ho capito forse, basta fare i collegamenti elettrici di figura al bm1 e alla centralina.
The Watchmaker
#8 Messaggio da v200 »
Si esatto,
Ma specialmente configurare il decoder con le apposite CV.
Su alcuni impianti conviene cablarlo a un booster.
Su DCCWORLD è trattato più in dettaglio o qui sul forum ci sono altre discussioni interessanti .
Ho un po semplificato non sapendo se hai il digitale o l'analogico.
#9 Messaggio da Docdelburg »
Tutto giusto ma per un diorama da 1 metro vedrei molto più adatto un sistema di andirivieni analogico come quello che ho indicato all'inizio. :wink:
Poca spesa ottima resa.....
matteob
Città: San Bonifacio
#10 Messaggio da matteob »
...poi neanche la briga di comprare i decoder... :grin:
Matteo
#11 Messaggio da v200 »
Infatti non mi sono dilungato molto sul discorso digitale,
devo dire che mi sono un po fatto trasportare dalla passione dei moduli operativi in digitale ho ancora in progetto un deposito loco in digitale.
P.S tempo fa ne ho fatto uno in analogico per conto terzi avevo trovato il circuito su model treno.
#12 Messaggio da v200 »
Ehmm[:I]
Volevo dire Tecnomodel purtroppo non più disponibile.
Roby.
Marco16.10
Città: Leivi
#13 Messaggio da Marco16.10 »
Mauro per il meccanismo di Magic train ho bisogno di altro oltre al trasformatore per muovere le locomotive? Almeno ordino il necessario.
The Watchmaker
#14 Messaggio da Docdelburg »
Basterebbe un trasformatore/alimentatore a due uscite come quelli della Fleishmann o della Lima, che hanno l'uscita in corrente continua per le locomotive e quella in alternata per gli accessori. Con un apparecchio così fai tutto, compresso alimentare qualche luce sul diorama.
http://www.ebay.it/itm/Lima-Trasformato ... SwZG9WkBoe
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-Fl ... SwMTZWSBeZ
Marco16.10
Città: Leivi
#15 Messaggio da Marco16.10 »
Io ho un lima vecchio stile, quello che si trovava negli start set, può andare bene o è meglio quello postato da te? Da quanto ho capito basta collegare tutti i fili all'alimentatore.
The Watchmaker
#16 Messaggio da Docdelburg »
Posta una foto con in evidenza la targhetta con le caratteristiche elettriche
Marco16.10
Città: Leivi
#17 Messaggio da Marco16.10 »
Risolto Mauro, 15 euro dal mio rivenditore a Genova! Grazie ancora, comunque mi sa che devo scaricare la guida del cmp e imparare un pò di elettronica!
The Watchmaker
giorgioi1965
Città: verona
#18 Messaggio da giorgioi1965 »
Ciao a tutti ho letto il post è mi permetto di segnalare una mia realizzazione appena terminata.
Ho programmato la basetta Arduino e selezionato i componenti per risolvere il Treno Navetta in maniera semplice senza interventi sul plastico e senza nessun intervento ellettonico di assemblaggio circuiti.
https://www.ebay.it/itm/305119964383
Scrivetemi per info o dubbi.
Giorgio
#19 Messaggio da adobel55 »
giorgioi1965 ha scritto: mercoledì 6 settembre 2023, 15:26 Ciao a tutti ho letto il post è mi permetto di segnalare una mia realizzazione appena terminata.
Se guardi questa discussione ho realizzato in proprio il punto a punto con gli stessi componenti e logica
Diorama operativo punto a punto in scala TT - Fonte www.scalatt.it/forum
Mi sembra strano che non ci siano interventi da fare sul plastico, i sensori di fine corsa ci vorranno.
giorgioi1965
Città: verona
#20 Messaggio da giorgioi1965 »
Esatto è quasi come il mio. Non capisco se hai impostato accelerazione progressiva e decelerazione progressiva, io ho messo anche una scheda SD per cambiare i parametri di tempi velocità minima e max e intervalli di accelerazione direttamente scrivendoli sulla scheda senza ricaricare il codice su arduino.
un saluto
Giorgio
giorgioi1965
Città: verona
#21 Messaggio da giorgioi1965 »
Aggiungo utilizzando modulo L298 posso gestire elettronicamente via software velocità e accelerazioni simulando un funzionamento relae. sto realizzando anche circuito controllato con le stesse logiche di tempo anche per Ovale.
Ci sei a NOvegro il venerdi o sabato che magari ci scambiamo idee?
Giorgio
#22 Messaggio da adobel55 »
Si accelerazione e decelerazione per singolo treno.
Si sono a Novegro da giovedì a domenica al Pad D modulare GASTT
giorgioi1965
Città: verona
#23 Messaggio da giorgioi1965 »
Purtroppo causa impegno non sono riuscito a venire. A Verona non manco .
Un saluto
Giorgio
#24 Messaggio da adobel55 »
Ok ci vediamo a Verona
