MODULO (doppio) "Miralago"
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Non ho ancora deciso il nome " in toto ", mi piacerebbe di 2/3 parole con inserita la parola Miralago.
p.s.
Vorrei inserire delle foto, ma dopo allega file appare problema di upload.....
- Età: 42
Re: MODULO (doppio) "Miralago"
topic.asp?TOPIC_ID=34
topic.asp?TOPIC_ID=10693
E' consigliabile una dimensione massima inferiore a 1024 (ma io di solito vado benissimo inserendo immagini 800x600) e peso massimo circa 400 kb (ma io di solito mi mantengo sotto i 150 kb).
Inoltre il nome del file non deve contenere caratteri speciali (il trattino, ad esempio, non è accettato)
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
forse la dimensiione in Kb dei file è troppo grande, riduci la risoluzione delle foto e riprova, eventualmente seguendo queste guide:
per il nome dei moduli, vai avanti con la tua idea e il nome viene fuori da solo
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Provo a rimpicciolire...
stizzy
- Nome: Stefano
- Città: BOLOGNA
"Lugano Addio"
in onore di Ivan Graziani
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Quelli indicati non sono attivi.
p.s. Per caso il problema sussiste perchè io ho un Mac?
stizzy
- Nome: Stefano
- Città: BOLOGNA
ARK ha scritto:
Per cortesia, mi date un link per ridurre il formato?
prova qui
http://www.idownloadblog.com/2013/10/19 ... mages-mac/
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Comunque ho controllato...le foto sono max 900x900 e 370K
Quando inserisco la foto, mi segnala errore e scrive in rosso jpeg.
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Puo' essere questo il motivo?
provo a comprimere e a togliere jpeg
1.zip (361,69 KB)
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
361,46 KB
326,5 KB
347,98 KB
236,83 KB
221,65 KB
315,85 KB
233,76 KB
297,53 KB
366,45 KB
384,14 KB
313,2 KB
182,26 KB
299,78 KB
74,14 KB
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Che ne pensate?
Secondo voi, quale è la funzione dell'edificio principale?
Non ho trovato nulla in proposito, né nome o altra info.
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
251,16 KB
235,71 KB
149,89 KB
113,99 KB
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Ho alcune perplessità :
-la profondità del modulo (se lo concepisco con montagna parziale da una parte e lago parziale dall'altra non bastano i 55 cm.)
-quale debba essere la parte frontale (sarebbe logico la parte lago e sfondo montagna ma i binari sarebbero nella parte posteriore e non anteriore del modulo) e sarebbero "oscurati" dagli edifici.
oppure :
-trarre solo spunto e modificare le posizioni, quindi montagna, edifici, ferrovia, strada, lago.
Preferirei lasciare tutto come nella realtà e risolvere man mano i problemi, con il vostro ausilio.
Nei moduli bisogna a volte avere dei compromessi, il vincolo di 55cm è solo alle testate, nella parte centrale puo anche allargarti se occorre, considerando che intendi realizzare un moldulo doppio puoi cercare di fare una esse larga in modo da inserire ll lago nella parte anteriore, prova a ricreare il tuo soggetto con Scarm o Wintrack e vedi quello che ne viene fuori, cosi cominci a valutare gli ingombri e la migliore scelta di come proseguire
Buona progettazione Massimiliano
- Nome: Diego
- Città: Rovellasca
55 cm. in scala TT sono circa 56 metri nella realtà pertanto credo che tu riesca a riportare fedelmente quest'angolo di Ticino, dovrai "giocare" con la sinuosità della ferrovia per eventualmente creare delle aree maggiori per i fabbricati e un minimo accenno di lago a bordo modulo lato visitatore. Per renderti conto degli spazi, leggi la fotostoria del mio modulo "torre Prarola" e ti renderai conto di quanto spazio hai a disposizione e di come creare la struttura per il lago
p.s. se hai bisogno info sono a disposizione
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Ho problemi con i programmi PC, non li trovo per Mac ma solo per Windows
- Città: Livorno
Sarò all'antica,e considerato che mastico poco e male i programmi cad, credo che il miglior modo di provare la funzionalità del paesaggio e le giuste proporzioni al vero, direttamente sul/sui moduli in costruzione, ed un consiglio, usa solamente binari flessibili, risparmi tempo e denaro ed il risultato è ottimale.....buon lavoro!!!!
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Devo verificare le misure esatte delle costruzioni, ma dovrei starci comodamente in lunghezza (vorrei includere lo scambio a sud del binario morto e a nord la costruzione civile sulla sx della strada.)
Attendo consigli e grazie per la disponibilità
- Nome: Riccardo
- Età: 22
sei partito alla grande.
Lo scorcio che hai scelto è veramente interessante
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Poi determinero' il percorso dei binari, pensavo leggermente curvi davanti alla costruzione principale per poi raccordarsi a fine modulo con la quota standard TT.
96,79 KB
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Forse un po' prima della fine dei moduli, dovrebbe esserci solo terra per potersi raccordare con i moduli successivi in modo armonico.
Suggerimenti in merito?
- Nome: Valerio
- Regione: Sardegna
- Città: Macomer
http://www.scalatt.it/modulareTT.htm
Gran bel l'idea
ARK
- Nome: Luciano
- Città: Lugano
Ho anche visto molte realizzazioni (tutte fantastiche), ma il mio dubbio riguardava l'aspetto paesaggistico del lago, nel senso che se i miei moduli prevedono l'acqua frontalmente in toto, il modulo successivo visivamente non si raccorda, quindi devo prevedere alla fine dei moduli solo terra.
Non so se mi sono spiegato bene....
- Nome: Adolfo
Almeno 5 cm di terreno devi lasciarlo ai lati.
