problema con sezionamento sul plastico
Fabiotaglietti
Nome: Fabio
Città: Novara
#1 Messaggio da Fabiotaglietti »
Salve sono Fabio sono nuovo nel blog e novello nella costruzione di plastici ferroviari.
Ho un problema ho costruito un plastico ferroviario ( quello di ariolo di capotrenomodels ) ho cambiato soltanto la posizione di binario morto lo posizionato all'esterno invece che all'interno sta fuori dai tre binari che passano davanti alla stazione ferroviaria.
Il mio problema è che dopo aver inserito le scarpette di sezionamenti ho messo le scarpette con filo saldato che va al laterale del l'interruttore (interruttore con tre punti )e il centrale al positivo del trasformatore ;infatti il primo funziona ma gli altri tre no ( ho un trasformatore solo ).
Mi dareste un consiglio utile
Grazie Fabio :smile:
Fabio
Re: problema con sezionamento sul plastico
#2 Messaggio da liftman »
personalmente ci ho capito poco, ma non faccio testo [:I] dovresti postare uno schema di quello che hai fatto, spiegando bene quello che vorresti, così che qualcuno possa aiutarti per il meglio.
#3 Messaggio da Docdelburg »
Come suggerito fai uno schema o anche una foto del tracciato e indica il punto o i punti critici così che ci si possa ragionare su. :wink:
Fabiotaglietti
Nome: Fabio
Città: Novara
#4 Messaggio da Fabiotaglietti »
Salve vi metto le foto di come ho fatto i sezionamenti
594,86 KB
581,88 KB
635 KB
545,44 KB
Fabio
#5 Messaggio da Andrea »
Ciao Fabio, ti ho accorpato le discussioni perchè ne avevi aperta una nuova.
Per le foto ricordati di ridimensionarle, altrimenti si fa fatica a vedere l'immagine per intero.
Guarda qui come fare:
forum.asp?FORUM_ID=24
Ciao e grazie.
Fabiotaglietti
Nome: Fabio
Città: Novara
#6 Messaggio da Fabiotaglietti »
Grazie Andrea e scusami sono un po imbranato con il PC
Ciaoooo
Fabio
#7 Messaggio da Andrea »
Nessun problema... sbagliando si impara. :wink:
Dai comunque un'occhiata alla sezione "istruzioni d'uso".
Fabiotaglietti
Nome: Fabio
Città: Novara
#8 Messaggio da Fabiotaglietti »
Provo a vedere se sono riuscito a ridimensionare la foto
91,29 KB
Fabio
#9 Messaggio da cararci »
Fabio, non devi aprire una nuova discussione se l'argomento è lo stesso. La prove di ridimensionamento della foto potevi farla nella discussione già aperta prima.
<font color="red">Discussione accorpata.</font id="red">
Fabiotaglietti
Nome: Fabio
Città: Novara
#10 Messaggio da Fabiotaglietti »
Ho messo le immagini come mi avete detto spero che vadano bene
Fabio
#11 Messaggio da roy67 »
Dalle immagini, però, non si capisce dove hai fatto i sezionamenti, su quali rotaie, dove hai collegato i fili, etc...
#12 Messaggio da Andrea »
Fabio, in pratica il plastico è questo http://www.capotrenomodels.com/index.ph ... coairolo=1
dicci esattamente dove riscontri il problema, sui tratti sezionati in arancione (compreso il tronchino eliminato e spostato)?
Fabiotaglietti
Nome: Fabio
Città: Novara
#13 Messaggio da Fabiotaglietti »
Esattamente solo che essere due in arancione davanti sono tre più quella spostata
Spero tanto di riuscire a sistemarlo visto che sul cartaceo sto provando a disegnare i collegamenti
Ciao e grazie
Spero di non essere un rompiscatole
Fabio
#14 Messaggio da Docdelburg »
Perdonami ma è difficile capire cosa intendi; mi sembra di intuire che il tuo problema riguardi l'incapacità di tenere ferma una locomotiva sul 2° e 3° binario compresi tra i relativi deviatoi. Cioè mi sembra di capire che tu cerchi di togliere alimentazione al binario con l'interruttore e invece la loco continua a muoversi.
Se così fosse, occorre evidentemente sezionare o isolare una rotaia alle due estremità (cosa che mi sembra tu abbia fatto) e portare alimentazione dal trasformatore tramite un interruttore ON-OFF (e credo tu abbia fatto anche questo). Se queste due condizioni sono corrette non rimane che controllare i deviatoi che non abbiano dei contatti elettrici nella parte inferiore che conducano corrente anche al binario sezionato.
Prova quindi a vedere se cambia qualcosa spostando gli aghi dei deviatoi in collegamento col binario che non riesci a isolare.
Mettici su una loco, interrompi l'alimentazione e se la loco continua a muoversi cambia posizione prima ad uno e poi all'altro deviatoio ai lati del binario che stai analizzando.
Fabiotaglietti
Nome: Fabio
Città: Novara
#15 Messaggio da Fabiotaglietti »
All'interno dei sezionamenti il treno si ferma ma quando do tensione il treno non parte ma questo succede sul binario 2/3/4 (quello spostato ) invece nel primo funziona correttamente (do tensione parte la tolgo si ferma )
Fabio
#16 Messaggio da Andrea »
Fabiotaglietti ha scritto:
All'interno dei sezionamenti il treno si ferma ma quando do tensione il treno non parte ma questo succede sul binario 2/3/4 (quello spostato )...
Se è così, significa che non c'è MAI corrente.
Verifica bene i collegamenti elettrici, la logica è illustrata qui:
http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... amenti.htm
Fabiotaglietti
Nome: Fabio
Città: Novara
#17 Messaggio da Fabiotaglietti »
Ti ringrazio per il disegno ho seguito le istruzioni ma purtroppo non funziona
A questo punto non so più cosa fare.
A questo punto mi sembra che il problema venga dal trasformatore che è un mehano mi sa che non ha la portata giusta.
Se fosse si può mettere un altro trasformatore? Il mio plastico è in ho
Ciao e grazie
Fabio
#18 Messaggio da roy67 »
L'alimentatore credo non centri nulla. Probabilmente hai delle saldature fredde all'interno delle tratte sezionate.
Fai delle prove con il tester, verifica, partendo da "monte" se hai l'alimentazione nei fili "imputati".
Ovvero:
Dall'alimentatore esce il filo che va ad una scatola di derivazione. C'è tensione in tutte le uscite?
La tensione arriva, poi, al pulsante?
Quando attivi il pulsante, esce la tensione?
etc....
Mai saldare i fili di alimentazione alle scarpette di giunzione. Quando s'incollano i binari con la colla vinilica potrebbe entrare colla nella giunzione, isolando completamente la scarpetta.
Io saldo i fili direttamente alla rotaia, fra una traversina e l'altra.
Esempio di fili saldati sotto un deviatoio Peco elettrofrog
151,87 KB
Fabiotaglietti
Nome: Fabio
Città: Novara
#19 Messaggio da Fabiotaglietti »
Problema sezionamenti risolto in pratica bastava variare un sezionamento e metterlo al contrario dell'altro adesso funzionano tutti i sezionamenti nella stazione e adesso avanti con i lavori
Grazie a tutti
Scusate per avervi fatto perdere tempo
Ciao grazie ancora
Fabio
Torna a “ANALOGICO”
