Plastico di Sant'Andrea
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
Re: Plastico di Sant'Andrea
all'esterno della rimessa, dal lato destro, ci sarà una gru a cavalletto e una postazione di rifornimento carbone con colonna idraulica.
Come devo comportarmi con la fossa di visita?
Non so se metterla solo all'esterno, visto che c'è il rifornimento carbone, o anche all'esterno...
Mah....
- adobel55
- Nome: Adolfo
Se la rimessa non ha funzioni di interventi meccanici può non avere la fossa.
Un saluto
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
ecco qualche aggiornamento...
Le foto non sono il massimo (fatte con il cellulare) e tutte le strutture sono state solo appoggiate per valutare gli ingombri e la posizione.
55,78 KB
61,05 KB
66,09 KB
137,97 KB
137,33 KB
157,16 KB
- MrMassy86
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
Ora sto litigando per trovare la posizione più consona alla colonna idraulica...
Non necessariamente deve stare vicino al rifornimento carbone, giusto?
- MrMassy86
Marco Dalmaggio ha scritto:
...Non necessariamente deve stare vicino al rifornimento carbone, giusto?
Esatto, io la dovrei inserire vicino ma perché mi torna bene ma non c'è una regola precisa
Basta che nei paraggi ci sia la torre dell'acqua che ne giustifica le colonne, volendo può essere anche più di una [:I]
- v200
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
La qualità delle foto è pessima, ma in questa stanza la luce ora non è un gran che...
126,77 KB
114,93 KB
114,1 KB
107,29 KB
- adobel55
- Nome: Adolfo
- v200
Il suo funzionamento è come quella degli acquedotti una pompa rifornisce il serbatoio posto in cima.
Poi per gravità l' acqua viene indirizzata alle colonne per il rifornimento, in questo modo il volume/litri di acqua erogata al secondo è decisamente maggiore di una comune pompa che servisse la colonna ( ovviamente per i tempi in cui furono costruite le torri idriche, oggi si hanno pompe idrauliche con portate enormi) , anche con condotte lunghe il volume d' acqua che viene erogato rimane più che sufficiente da riempire in tempi brevi i serbatoi del tender o le caldaie pertanto non vi è necessità di posizionare torri e colonne vicine ma solo posizionare le colonne dove occorrono.
- MrMassy86
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
117,45 KB
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
42,49 KB
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
Ora mancano i binari dello scalo merci, poi mi tocca l'impianto elettrico [xx(]
163,09 KB
- MrMassy86
- Aniello
- Nome: Aniello
- Città: Reggio nell'Emilia
adesso sono un pelo pelino piu avanti di te. (struttura a moduli smontabili in legno terminata e prima posa di binari)
ti auguro un buon proseguo
Saluti Aniello
- Marco Dalmaggio
- Nome: Marco
- Città: OSIO SOTTO
nello specifico, onestamente, il progetto Scarm originale è opera di Bomby. Successivamente ho modificato il lato sinistro per poter inserire la rimessa.
Anche il lato desto nella zona merci sarà modificato, poichè non sono riuscito a recuperare i 5cm. in larghezza necessari. Ma va bene lo stesso.
E il nuovo slogan per questa nuova foto è "verso l'ignoto...".
65,99 KB
