Operatività dei moduli
#1 Messaggio da 58dedo »
Probabilmente apro questa discussione inutilmente e se così fosse invito l'Illustrissimo et Eminentissimo Amministratore a chiuderla immediatamente, dopo aver visto le ultime due esposizioni del modulare (Novegro 2013 e Verona 2014), mi sono chiesto perchè i moduli che hanno la possibilità di effettuare manovre non vengono "sfruttati" per tale scopo.
E' un problema tecnico, di minima circolazione dei convogli, di obbligare il proprietario al funzionamento o di programmazione oraria?
Re: Operatività dei moduli
#2 Messaggio da liftman »
Io credo che il perchè sia da ricercare nella necessità che prima siano risolti tutti gli altri problemi, tipo il regolare funzionamento del blocco, per non trovarsi a dover fronteggiare anche gli inevitabili problemi che verranno fuori nell'esercizio delle manovre extra-circolazione.
#3 Messaggio da adobel55 »
Giusto Rolando, prima delle manovre in locale sui moduli che ne hanno la possibilità si devono risolvere i problemi di corretto funzionamento dei blocchi ed altro.
Sicuramente ci si arriverà.
#4 Messaggio da Andrea »
Ciao Diego, in realtà i moduli di movimento sono due.
Uno è il modulo doppio di Giuseppe del deposito che a Novegro 2013 non era ancora pronto, è per quello che non funzionava.
L'altro è quello di Edgardo e funziona.
C'è solo un problema con la piattaforma girevole ed è per quello che sono state eseguite poche manovre.
Il plastico di Carlo Gavinca invece ha un binario tronco ma è solo per estetica.
#5 Messaggio da 58dedo »
Ok, immaginavo ad un "problema" tecnico, passo e chiudo
Esatto.
Mi ha dato dei problemi.
Funzionava tutto, ma pochi giorni prima di Novegro tutti i binari del deposito non avevano tensione.
Prima o poi ci rimetto mano.
#7 Messaggio da 58dedo »
scusatemi, il mio non è un appunto ma una semplice considerazione di "ignorante" delle problematiche che sono sorte durante le due esposizioni. :wink:
#8 Messaggio da Andrea »
Direi che qualche passo in avanti è stato fatto. :grin:
Nell'ultimo Novegro questi due moduli di Carlo, hanno assolto appieno la loro funzione....
https://www.youtube.com/watch?v=/AM6WjWzw7b8
