Il plastico di Nick
Re: Il plastico di Nick
#51 Messaggio da MrMassy86 »
Nick8526 ha scritto: martedì 3 marzo 2020, 10:57
MrMassy86 ha scritto: martedì 3 marzo 2020, 10:42 Bel lavoro Nicola!!!
Capisco il tuo discorso robustezza però non mi sembra realistico il fissaggio interno al binario, è un peccato perché la realizzazione è veramente bene fatta, considera comunque che i paraurti devono essere un fattore principalmente estetico, non deve andarci contro un treno a forte velocita :wink:
Il portale è venuto molto bene, ottima la sporcatura di fumo, io personalmente evidenzierei ulteriormente le fughe delle pietre con del nero molto diluito e farei un po' di sporcatura delle pietre nella parte bassa vicino al terreno, comunque già cosi è molto bello :)
ehh hai ragione, però ogni tanto la mano scappa... al max li rifaccio sto pensando che potrei fare un dentino dal lato di dentro....
Grazie per i consigli, in realtà le fughe sono già più scure, non volevo calcare troppo la mano, e se le sporcassi con colori ad olio?
Non li ho mai adoperati, ma ho preso un nero per provare. So che so usano per le sporcature. Consigli?
Grazie e ciao
I colori ad olio personalmente no li ho mai provati(devo decidermi prima o poi) ma da quello che ho visto dai vari tutorial sono ottimi per evidenziare le fughe.
Nick8526
Nome: Nicola
#52 Messaggio da Nick8526 »
Ciao a tutti,
scusate l'assenza, ma ho avuto discreti casini negli ultimi giorni. Complice il tempo messoci a disposizione dalle misure prese ultimamente, posso dire che sono andato avanti spedito con il plastico.
Prima di tutto ho completato carbonaia e nastro caricatore:
A Massy dico che son stati invecchiati con coloriad olio e che li ho trovati semplici da usare e con una ottima resa
Poi ho fatto una operazione a cuore aperto sul pannello di controllo: ho installato un modulo relais, che collegato ad Arduino va a disalimentare i servi usati per gli scambi, quando non si devono muovere. In questo modo ho eliminato definitivamente il ronzio dei servi, che per quanto ben registrati, dopo un pò di giorni ricompariva.
Dopo questa modifica, ho tagliato la testa al toro.
Il modulo usato è questo:
pagato meno di 2 € su ebay un pò di mesi fa.
A breve ulteriori news, ho già fatto anche altri lavori
Nicola
Nick8526
Nome: Nicola
#53 Messaggio da Nick8526 »
cancello Fs home made, fatto a partire dai disegni.
Su questo ho sudato ed ho anche dovuto cambiare l'ugello alla stampante, ugello che non ero riuscito a far funzionare la prima volta... ma alla fine tutto bene!
ma ci sono ancora altre news...
Nicola
#54 Messaggio da MrMassy86 »
Ottimo lavoro e grazie per il resoconto sui colori!!
Nick8526
Nome: Nicola
#55 Messaggio da Nick8526 »
Ed ecco il muro che ho eretto nel plastico, per dividere il deposito dalla strada:
Vanno ancora pitturate le colonne e va invecchiato, nel frattempo, ieri sera ho fatto il posto di rifornimento del gasolio.
Nicola
#56 Messaggio da FrancoV »
Se può servire, qualche decennio fa avevo fatto questo
le misure le avevo prese direttamente, non avevo riprodotto i bulloni e saldare non è mai stata una delle mie specialità per cui abbiate pietà
:D
#57 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro, mi piace come sta venendo!!
Nick8526
Nome: Nicola
#58 Messaggio da Nick8526 »
FrancoV ha scritto: martedì 31 marzo 2020, 15:45 Se può servire, qualche decennio fa avevo fatto questo
:D
Grazie Franco, li trovo belli!
MrMassy86 ha scritto: martedì 31 marzo 2020, 16:11 Bel lavoro, mi piace come sta venendo!!
Grazie :)
Appena lo finisco vi mando una foto del posto di rifornimento per il gasolio!
Nicola
#59 Messaggio da FrancoV »
Nick8526 ha scritto: martedì 31 marzo 2020, 17:21
Di nulla, in realtà è uno solo :lol: non si sa come sopravvissuto a un paio di traslochi, smontaggio del plastico e ancor meno su come sia riemerso da dove era finito. Quasi come nella realta sono solo spezzoni di rotaia attaccati insieme e verniciati ... il vantaggio è che contro questi ci puoi andare a sbattere.
:D
Nick8526
Nome: Nicola
#60 Messaggio da Nick8526 »
mah ti dirò, anche quelli fatti con la stampante mi hanno sorpreso, ci ho già schiantato un paio di volte i treni e per ora resistono :) certo i tuoi li puoi prendere a martellate
Nicola
#61 Messaggio da Egidio »
Ottimi aggiornamenti Nicola. Saluti. Egidio. [51]
Nick8526
Nome: Nicola
#62 Messaggio da Nick8526 »
ciao qualche novità, poche perchè ho ripreso a lavorare.
Posto rifornimento gasolio (manca ancora il tubo)
e poi banco ace con blocco manuale:
ho già anche fatto buona parte della cabina, a presto foto, ciao!
Nicola
Nick8526
Nome: Nicola
#63 Messaggio da Nick8526 »
per intenderci ho preso spunto da qua:
questo l'ho un pò modificato:
questo no :)
CIao
Nicola
#64 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro!!
Bravo, Massimiliano [253]
#65 Messaggio da Egidio »
[264] Saluti. Egidio. [51]
Nick8526
Nome: Nicola
#66 Messaggio da Nick8526 »
ciao a tutti, qui i lavori procedono, anche se il virus ha impattato sull'approvvigionamento delle materie prime.
Ho ultimato la cabina, che però non mi soddisfa nella finestratura, penso che prima o poi la rifarò...
Ho anche ultimato la torre idrica, devo solo invecchiarla:
ho anche costruito la stazione nascosta, che è posta su un'asse di legno collegabile al plastico. Qui ha colpito la scarsità di materie prime, ho dovuto usare un'asse che avevo in box ed un pezzo di battiscopa...
Purtroppo poi ho pure quasi finito il PLA per la stampante, quindi non ho potuto stampare tutte le barriere, ma ho dovuto ripiegare sul cartone in attesa del PLA.
Ora sto sistemando l'impianto elettrico della stazione nascosta e sto ragionando su come proseguire per il paesaggio.
Ho ordinato della gomma crepla per realizzare i marciapiedi della stazione, in origine volevo prendere le lastrine Auhagen, ma poi mi sono reso conto che avrei dovuto fare la pavimentazione in autobloccanti. Ho optato per la crepla, perchè penso che ambientando negli anni 70-80 possa essere meglio simulare l'asfalto.
Ho pensato di usare la crepla anche per realizzare il manto stradale, sperando che resista bene al passaggio dei mezzi Faller Car System.
Altro punto la vegetazione, volevo prendere i seguenti articoli:
Queste erbe da spargere con apparecchio elettrostatitico
erba gialla.jpg (10.69 KiB) Visto 5330 volte
Da mixare tra loro, secondo voi sono giusti i colori?
Volevo poi prendere i seguenti alberi:
dei pini di altezza mista 6cm/, 8cm, 10cm, 12cm, 12.5cm
e poi dei cespugli di altezza 3-3.5cm
Considerando che parliamo di ambiente ligure, secondo voi è corretta la vegetazione?
Grazie e ciao
Nicola
#67 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro Nicola!!
Ti confermo che la gomma crepla è ottima per riprodurre l'asfalto, se prendi quella di colore grigio hai già un'ottima base di partenza fai prima con il colore, per i marciapiedi di stazione non l'ho provata(li avevo fatti in Forex) ma ci ho fatto quelli urbani ed è stata ok.
Qui vedi l'utilizzo della gomma sul mio plastico viewtopic.php?f=105&t=13169&start=1100, io oltre l'asfalto e i marciapiedi la trovo ottima anche per muretti, basta un supporto rigido dietro :wink:
Nick8526
Nome: Nicola
#68 Messaggio da Nick8526 »
Bel lavoro, mi incoraggi nel proseguire il mio lavoro.
A questo punto attendo il materiale.
Per la vegetazione che cosa mi sapete dire? Va bene? Io sono un cagnaccio con le piante :)
Nicola
#69 Messaggio da 58dedo »
ciao Nicola,
con la gomma crepla puoi creare tutte le pavimentazioni e muri che ti aggradano, le mie pavimentazioni, in scala TT e dipinte con colori acrilici, sono state incise con la matita , così facendo la fuga resta già scura [104]
Nick8526
Nome: Nicola
#70 Messaggio da Nick8526 »
Stupende! Ottimo lavoro, penso che lo terrò presente, visto che per le banchine pensavo di foderare la struttura in polistirolo con la crepla, lasciandola tutto un pezzo e facendo i blocchi di pietra del bordo della banchina incisi nella crepla. A questo punto lo farò con la matita.
Dal lato opposto, ho una banchina che si affaccia sulla strada e pensavo di fare un muro di mattoni sempre incisi nello stesso pezzo di crepla usando questo strumento stampato con la stampante 3d:
grazie mille!
Nicola
#71 Messaggio da 58dedo »
per la vegetazione.....scarsine, le fibre quanto sono di lunghezza?
Nick8526
Nome: Nicola
#72 Messaggio da Nick8526 »
Ciao,
Scarsine dici per qualità?
Il venditore dice che le fibre sono da 3mm
Nicola
#73 Messaggio da 58dedo »
le piante trovi di meglio, certo i costi sono minimi (aliexpress?), ma perchè non te le fai?
Per le fibre più colori hai meglio è, ma anche diverse misure di filamento, in H0 puoi esagerare fino a 10-12mm. per l'incolto....non usare un'unica misura di fibra, poi sembra un prato inglese
#74 Messaggio da 58dedo »
sullo stesso sito trovi tanti fornitori
Nick8526
Nome: Nicola
#75 Messaggio da Nick8526 »
Buonasera, grazie per il consiglio.
Il sito è ebay. Ora valuto un momento e vedo come proseguire. Si gli alberi posso farli a casa, anche se non mi sento.molto ferrato sul tema.
Nicola
