nuovo modello scala h0
- Età: 42
Re: nuovo modello scala h0
eon89
- Nome: leonardo
- Città: mentana
eon89
- Nome: leonardo
- Città: mentana
eon89
- Nome: leonardo
- Città: mentana
eon89
- Nome: leonardo
- Città: mentana
Cosi non è molto realistico, poi logicamentela scelta è tua [:I]
- Nome: Adolfo
Incolli sul tetto che hai fatto.
Meglio di niente.
eon89
- Nome: leonardo
- Città: mentana
eon89
- Nome: leonardo
- Città: mentana
eon89
- Nome: leonardo
- Città: mentana
I pezzi li incolli su una basetta, stucchi le cavità anteriori e posteriori,
poi fai i stampo e contro stampo e coli la resina.
La difficoltà maggiore rimane tagliare i tubicini a metà per avere la tegola.
topic.asp?TOPIC_ID=7794&whichpage=1
Fatta da MarcoMN, utile la tecnica per i coppi
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
v200 ha scritto:
Per i semitondi puoi utilizzare un tubicino in neoprene o plastca tagliato a metà.
se può interessare qui si trovano profilati semitondi di varie misure
http://www.cartarius.it/Shop/Modellismo ... -3-mm.html
eon89
- Nome: leonardo
- Città: mentana
Hanno un ottimo tutorial. http://www.prochima.it/modellismo.html
In pratica replichi un oggetto tramite un calco di gomma siliconica.
1) si pone l' oggetto da replicare in un contenitore ottime le vaschette in alluminio, fissandolo al fondo con poco vinavil solo per tenerlo fermo durante la colata di gomma.
2) si isola l' oggetto tramite borotalco spennellandolo con un pennello premendo bene in modo da sfregare le superfici, anche le pareti del contenitore.
3) si cola la gomma dopo averla miscelata ( sono due componenti) lentamente per non fare bolle.
4) dopo 24 h si estrae l' oggetto detto master.
5) infine si cola la resina.
Questo sistema viene detto " a valva aperta" in pratica senza la parte sovrastante ( contro stampo ) si utilizza per oggetti molto semplici senza troppi angoli negativi ( sotto squadri).
Per forme complesse si utilizza il sistema a due parti detto a contro stampo.
Stampo = parte inferiore
Contro stampo = parte superiore.
La copia del master avviene all' inizio come il precedente ma la gomma la si fa arrivare alla metà del master. Si fa catalizzare ( essiccare ) la gomma poi si procede a fare la parte superiore.
Si isola la parte del master scoperta e la parte di stampo.
Si creano perni di ritenzione( trattenuta) ai quattro angoli dello stampo per poi trattenere in posizione il contro stampo tramite tondini metallici o di legno
Si mette all'interno di un contenitore e si cola la gomma per il contro stampo.
Catalizzata la gomma si estrae il tutto dal contenitore, con un cutter ci si aiuta a separare le due parti, quindi si creano i canali di colata dovrebbe andrà a fluire la resina o metallo.
Si estrae delicatamente il master.
Si congiungono le due parti di stampo, le si fissa con fil di ferro per farle stare unite, infine si cola il materiale per lo stampaggio resina o lega metallica.
Dopo che il materiale per stampaggio si è solidificato si estrae l' oggetto replicato.
Vi sarebbero altre cosette ma tralascio per non complicare il discorso
eon89
- Nome: leonardo
- Città: mentana
ognuno deve provare varie tecniche per trovare quella che gli è più congegnale
Magari sella provi mostraci il risultato e il tuo giudizio a riguardo, sarà sicuramente apprezzato
eon89
- Nome: leonardo
- Città: mentana
238,12 KB
- Nome: Adolfo
Bel lavoro.
