Consiglio binari
Re: Consiglio binari
Mauricio
- Nome: Maurizio
Mauricio
- Nome: Maurizio
Voglio iniziare il plastico ma ancora mi decido tra binari H0 cod 100 della Hornby o della Peco.
Per quanto riguarda la connettività elettrica, quali hanno più nichel? È molto influente?!
Saluti
Mauricio
- Nome: Maurizio
Influisce fare una curva con i flessibili per farla più realistica, ciò iniziare con meni raggio e aumentarlo dopo?
Grazie!!!
Sicuramente l'utilizzo dei flessibili è comodo e riduce la quantità di giunzione, inoltre hai anche un risparmi economico che non fa mai male
Per quanto riguarda il discorso curva non ho ben chiaro cosa intendi, se ti crei il progetto con scarm, il programma prevede la stampa 1:1 che è molto comoda in quanto poi puoi utilizzare il progetto come dima, quindi basta che segui il raggio del progetto
Mauricio
- Nome: Maurizio
Ho fatto il tracciato con Scarm, e
per quanto riguardano le curve dei flessibili sembrano reali, proprio perché la differenza è che dopo un tratto dritto non parte subito una curva lineare ma parabolica come nella realtà.
A Roma un negozio mi dice che Peco è molto meglio di Hornby perché ha molto più nichel, un'altro mi dice che sono quasi uguali, Peco più caro.
Conviene per internet credo... Un negozio mi dice che i flessibili in Italia non arrivano!!
Mauricio
- Nome: Maurizio
Dove si possono comprare i binari Peco online? Conoscete un sito affidabile?
Grazie!
Saluti
- Città: Madrid (España)
http://www.tecnomodel-treni.it/dettagli.php?id=14932
http://www.tecnomodel-treni.it/dettagli.php?id=20593
Ma ci sono anche in codice 83 e 75.
Mauricio
- Nome: Maurizio
Ho visto il sito, hanno anche i binari Hornby a ottimo prezzo.
Un negoziante di Roma ha voluto scoraggiarmi con i Hornby dicendo che hanno poco nichel, che son molto meglio i Peco. Ma come giustamente dice Massimiliano, credo che non è vero, che anche i Hornby hanno buona conducibilità...
Ci si dimentica che oltre l' ossidazione concorrono allo sporco polvere e smog, inoltre se siamo in un ambiente umido meglio aumentare le fasi di pulizia.
Anche i binari migliori se trascuriamo la loro pulizia non danno più un buon contatto.
Dimenticavo il problema degli anelli di aderenza, con la loro usura si crea uno strato di gomma che isola la rotaia molto sentito nelle scale N e Z tanto che si preferisce togliere gli anelli di aderenza perché non sporchino la rotaia anzi levandoli le ruote metalliche con il loro scorrere tendono a dare un po di pulizia.
Molto spesso ci dedichiamo a pulire rotaie e ruote delle locomotive trascurando le ruote degli altri rotabili, anche loro concorrono a sporcare.
Pertanto ( lo so è noioso fare le pulizie
Sui feltrini per pulire dei carri pulitori a sfregamento un ottimo aiuto viene dato dagli spray antiossidanti per elettronica.
Infine poco conosciuti qui da noi i pulitori ad alta frequenza, ideali per plastici a più livelli di difficile accesso unico neo vanno in contrasto con il digitale centrali e decoder.
Mauricio
- Nome: Maurizio
Metterò un punto presa corrente ogni metro esattamente nelle giunzioni dei flessibili, meglio abbondare... Saluti
A volte sulle scarpette tra dilatazione termica, sporco, colle, vernici e ossidazione rischi di non avere il contatto
Mauricio
- Nome: Maurizio
Domanda? cosa succederebbe se uno scambio si trova nella parte del plastico esattamente sopra uno dei listoni di rinforzo del compensato?! occorrerebbe mettere il motore dello scambio sopra a vista?!
grazie e saluti!
La dilatazione termica e di pochi mm ma moltiplicata per i vari binari un paio di cm escono fuori, può capitare con i flessibili un leggero disallineamento visto che la lega delle rotaie e leggermente più flessibile dello spezzone normale. Non amo molto saldare le rotaie, nei sottotetti e scantinati freddi hanno dato alcuni problemini utilizzo le scarpette per la connessione meccanica mentre per l'alimentazione la solita linea sottotraccia con più punti di contatto.
Saldare le rotaie rimane un problema in caso di una riparazione o un lavoro di miglioria più che altro in luoghi difficilmente accessibili es tra i piani, nulla di irrisolvibile con un trapanino e un disco da taglio ma a volte risulta un lavoro in più e anche fastidioso.
Tornando al multi strato utilizzo uno spessore da mezzo cm che non mi ha mai creato problemi ne di flessione e di buona stabilità per gli accessori che richiedano una buona tenuta solidale al piano esempio servocomandi o motori Peco, di solito i motori dei deviatoi li metto sottoplancia quelli in vista per quelli nascosti sul piano superiormente a vista.
Mauricio
- Nome: Maurizio
Mauricio
- Nome: Maurizio
Una domanda: è possibile posare tutti i binari di entrambi i livelli senza fissare niente per farlo alla fine se sarò sicuro che tutto quadra? cioè lasciare binari e rampe senza fissare...?? grazie!!!
- Nome: Mario
- Città: Valera Fratta
Mauricio
- Nome: Maurizio
- Nome: Mario
Mauricio
- Nome: Maurizio
Mauricio
- Nome: Maurizio
Sono curioso di vederti al opera
