Costruzione edicola con scatola diapositive (H0)
Re: Costruzione edicola con scatola diapositive (H0)
#26 Messaggio da Andrew245 »
Ciao Federico ; no non ho disegni quotati , perchè , come penso avrai visto l'ho ricavata da una semplice scatola di diapositive , quindi se segui la descrizione
penso saresti facilmente in grado di realizzarla anche tu , sarebbe una bella cosa , prova , se hai bisogno di vari suggerimenti , rimango a disposizione !
:smile:
fede.1997
Nome: Federico
Città: Alpignano
#27 Messaggio da fede.1997 »
Sì, scusa Andrew, stasera sono fuso... avendola ricavata dalla scatola, giustamente, non hai nessun disegno :wink:
Mi potresti solo dare altezza, larghezza e profondità, anche approssimative?
Federico
#28 Messaggio da adobel55 »
L'edicola è bellissima, peccato per i giornali sono scaduti !
Grrrr.... per trovare il classico difetto da invidia.
Ottimissimo, bravissimo, bellissimo.., ...issimo, ...issimo.
miniGe
Nome: Genziana
#29 Messaggio da miniGe »
Andrea, le tue realizzazioni raggiungono livelli talmente elevati da lasciare senza parole...
Per le riproduzioni dei giornali in questa scala io avrei usato solo la stampante e una carta ad alta risoluzione.
Resto in attesa del prossimo e sicuramente strabiliante lavoro :smile:
Genziana
"Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l'adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino dentro di sé" P. Neruda
#30 Messaggio da Andrea »
Andrea, la tua edicola ha avuto successo...
http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... dicola.htm
Ti ho scritto in privato al riguardo. :wink:
#31 Messaggio da Andrew245 »
- Non so che dire....mi sento sinceramente anche imbarazzato...
GRAZIE ! :cool: :cool:
miniGe
Nome: Genziana
#32 Messaggio da miniGe »
Più leggo delle vostre esperienze più trovo che ci siano parecchi punti in comune, qualunque sia il modellismo e qualunque sia la scala.
Anch'io, per la scala 1/12 mi servo di un personaggio in questa scala per rendermi conto se quello che lo circonda è proporzionato.
Il lavoro di Andrea è estremamente preciso e realistico, anche i personaggi, ridipinti, sembrano reali!
Il fatto che da una scatola di diapositive sia uscito un tale lavoro è strabiliante!
Genziana
#33 Messaggio da Andrea »
Un utente mi ha contattato per avere informazioni sull'edicola oggetto della guida.
Andrea gli ha risposto ed io inserisco anche qui in modo che tutti possano trarne beneficio.
Ci sarà l'invasione delle edicole?
<font color="navy">…è evidente che la base di partenza è quella di una scatoletta per diapositive delle dimensioni di 7,5 mm X 5,3 X 4 cm di altezza ed il cui fondo costituirà sin dall'inizio il tetto al quale dovrai aggiungere la parte a falde oblique di 6,3 mm di altezza ; la base vera del modello sarà un pezzo di plasticard ritagliato del medesimo perimetro ed in collato ; una volta tagliate perfettamente a squadra le aperture, ti risulterà praticamente , hehe, un tavolino, ora non ti basterà che foderarne i bordi con un listello a sez. ad " H "da mm 8 X 4 e le pareti frontali di perimetro in plasticard del basamento ; altre quote non mi sembra siano necessari specificarne , nel caso contattami ancora ;
la sua costruzione è veloce , se eseguirai tagli precisi , non ti serviranno stuccature , io non ne ho fatte ; dai una mano di fondo in grigio medio , meglio se ad aerografo, poi dipingi il tutto in verde scuro a mani molto molto leggere ; la vera cosa importante per un risultato veramente realistico, sono le riviste , non ti consiglio di farle al computer, facilmente con il tempo sbiadiscono e difficilmente riuscirai a realizzarle in elevata risoluzione come quelle stampate sulle riviste patinate vere , sono tremendamente piccole , io ho sfogliato un bel po’ di depliants e giornali, prestando la massima attenzione a trovare riproduzioni di copertine , qui ci vuole molto occhio e pazienza e taglio di precisione, non accontentarti di inserire pezzetti di carta colorati, stonano immediatamente e rovinano l'effetto tanto ricercato per questo modello, questo è stato il mio puntiglio principale ed alla fine ne ho avuto ragione, del resto la cosa l'avevo già sperimentata ;
cerca di metterne un po’ anche negli interni....altrimenti al termine risulterebbe spoglio, puoi fare una fotocopia semplice , in questo caso, in un unico foglietto, con tante minuscole copertine stampate, giusto per foderarne le pareti . Procurati un po’ di acetato, ti servirà per realizzare i vetri, tagliali con estrema attenzione aiutandoti per le misure con un calibro, incollali solo con una minima quantità di vinavil o vernice modellistica trasparente Cristal Clear , niente cianoacriliche ; esegui questo modello con un figurino Preiser a portata di mano sempre per le proporzioni, ti invito inoltre a scattare foto di vere edicole , possono sempre servire anch'esse come ispirazione , nonchè come possibili aggiunte di ulteriori dettagli .
Non mi sembra ci sia altro da aggiungere…
Andrea Robassa</font id="navy">
#34 Messaggio da lorelay49 »
Vedo solo ora e devo dire che è un bellissimo lavoro.... se lo avessi visto prima mi sarei cimentato anche io in una realizzazione così perfetta ma sono sicuro che i risultati non sarebbero stati così :cool: :cool: :cool:
Almeno avrei provato.... bellissima idea
abacus2223
Nome: francesco
Città: Napoli
#35 Messaggio da abacus2223 »
vedo solo ora questa meraviglia
se posso ardire : quant'è grande il condizionatore?
Francesco
elmofer
Città: Aprilia
#36 Messaggio da elmofer »
Spettacolo Andrew!!! :cool:
Giovanni Leggiero
Nome: Giovanni
Città: Berlin
#37 Messaggio da Giovanni Leggiero »
Complimenti Andrew...davvero perfetta!!!
Giovanni - Youtube
Edo Mazzo
Nome: Edoardo
Città: Treviso
#38 Messaggio da Edo Mazzo »
MMeravigliosa e perfetta :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: .................. ci sto :geek: :geek: :geek: pprovando.....ma :cool:
