Forse ci siamo: ecco il mio nuovo tracciato
Re: Forse ci siamo: ecco il mio nuovo tracciato
#26 Messaggio da Egidio »
Bene Massimo, aspettiam presto tue nuove...... Saluti. Egidio. :cool:
max313
#27 Messaggio da max313 »
....allora, risolto il problema deviatoi, effettivamente il trasformatore è troppo debole, provato con alimentatore per il pc portatile che ha la regolazione del voltaggio e ben 6 ampere, funziona :grin:
per i flessibili ho pensato, non avendo trovato le scarpette, di collegarli così, dato che vanno collegati a dei binari fissi, da una parte hanno di suo la scarpetta e dall'altra potrei fare una saldatura tra le due rotaie. Che ne pensate?
Grazie a presto
Massimo - Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. Albert Einstein
filipo1
Nome: filippo
Città: sorrento
#28 Messaggio da filipo1 »
le scarpette le trovi facilmente in rete
per le saldature dei binari non saprei dicono che non vanno bene perchè per l'effetto del dilatamento dei metalli
si potrebbero rompere e creare problemi di conduzione elettrica
peppe
max313
#29 Messaggio da max313 »
rieccomi, i lavori sono iniziati
194,87 KB
190,93 KB
169,33 KB
165,79 KB
sistemate le salite ho posato il sughero
200,91 KB
185,4 KB
156,93 KB
167,71 KB
193,46 KB
183,62 KB
il ponte che si vede è una dima in carta, per l'altro non ho ancora deciso come farlo anche se credo che la distanza vada ridotta un po.
per i sezionamenti avevo pensato di farli dove sono i quadratini rossi, vanno bene, sono troppi o pochi o vanno messi in altre parti?
111,81 KB
grazie del vostro aiuto
cf69
Nome: Fabio
#30 Messaggio da cf69 »
Io eseguirei i sezionamenti in prossimita delle scarpette dei deviatoi, in modo da guadagnare spazio e poter contenere un intero convoglio tutto all'interno del sezionamento:
111,03 KB
max313
#31 Messaggio da max313 »
concordo, grazie Fabio
#32 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro Massimo, hai iniziato molto bene :wink:
Per i sezionamenti direi che ci siamo, io allungherei la parte selezionata dei binari di corsa includendo anche i deu pezzi rettilini a sx sul binario interno e a dx sul binario esterno, quindi fino agli scambi, per il resto ok :wink:
#33 Messaggio da Egidio »
Ottimo Massimo...... Saluti. Egidio. :cool:
#34 Messaggio da MrMassy86 »
111,03 KB
Scusa Fabio, non avevo visto il tuo intervento che esprimeva il mio solito concetto, e poco dopo ho ridetto la solita cosa [:I] Massimiliano :cool:
max313
#35 Messaggio da max313 »
Buonasera a tutti, rieccomi con il lentissimo avanzamento lavori (basta che come nella realtà i costi non aumentino a dismisura :cool: ).
Ma bando alle ciance ecco alcune foto
170,55 KB
i portali
180,96 KB
portale da colorare
162,49 KB
il ponte in ferro da sporcare ricavato e adattato da un vecchio Lima H0
148,67 KB
208,69 KB
167,7 KB
e questo è il ponte che originariamente, come si vede sulle foto precedenti, doveva avere i 3 archi, ma non avevo calcolato la profondità e me ne sono reso conto dopo averlo fatto, essendo su di una curva mi andava a finire sul binario quindi, invece di rifarlo, ho optato per eliminare una vota come potete vedere.
Per il colore mi sono ispirato ad un vecchio ponte, non ferroviario, che si trova su una sperduta strada di un paesino della Calabria. Che ne dite?
Sange
Città: Codogno
#36 Messaggio da Sange »
Bravo Massimo... vai alla grande
#37 Messaggio da Egidio »
Bravo Massimo. Saluti. Egidio. :cool:
#38 Messaggio da Andreacaimano656 »
Ottimo lavoro Massimo :wink:
#39 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro Massimo :wink: Massimiliano :cool:
max313
#40 Messaggio da max313 »
Grazie a tutti per l'incoraggiamento.
Adesso devo iniziare con la posa dei binari......speriamo bene
max313
#41 Messaggio da max313 »
Buonasera a tutti, rieccomi dopo un po di tempo con un po di lavori che sono andati avanti.
Posati i binari ho purtroppo dovuto optare per i deviatoi in manuale perché....due motori su tre si sono, per così dire, fumati. Non ho sbagliato la tensione altrimenti si sarebbero bruciati tutti e tre, ma tantè....pazienza farò le manovre a mano.
Ho poi cominciato a sistemare il lato con le gallerie, il piano e il muro sono solo poggiati per le misure.
Ecco qualche foto
173,04 KB
questa era la prova di funzionamento elettrico sotto la supervisione del capo
e queste altre sono della parte che vi dicevo
178,7 KB
173,15 KB
175,46 KB
157,53 KB
166,9 KB
192,89 KB
147,2 KB
C'è ancora molto da fare ma piano piano...
Alla prossima e buona cena
#42 Messaggio da MrMassy86 »
Procedi molto bene :wink: Massimiliano :cool:
#43 Messaggio da Egidio »
Ottimo aggiornamenti..... :cool: Saluti. Egidio. :cool:
max313
#44 Messaggio da max313 »
Grazie ragazzi.
#45 Messaggio da carlo mercuri »
Ottimo lavoro e ottimi i consigli degli amici del forum.....vedo che hai anche un attento osservatore che controlla i lavori!! :smile: :smile:
filipo1
Nome: filippo
Città: sorrento
#46 Messaggio da filipo1 »
aggiungerei bellissimo :cool: :cool: :wink:
peppe
max313
#47 Messaggio da max313 »
Una felice serata a tutti, è un po di tempo che non mi faccio vivo, tra ferie , lavoro (uffa ma quando ci mandano in pensione) sono più o meno sette mesi, nel frattempo però vi ho sempre letto con molta attenzione e simpatia e contemporaneamente i lavori sono andati avanti, poco e, se non vi annoia, vorrei farvi vedere qualcosina.
Ma bando alle ciancie, vi sparo un po di foto.
Il castello da rifinire
79,82 KB
76,64 KB
77,14 KB
Una veduta della parte del borgo (senza borgo[:I])
La massicciata adesso è completa su tutto il tracciato ma non ho foto
88,64 KB
102,91 KB
82,21 KB
98,79 KB
95,2 KB
102,13 KB
96,68 KB
88,26 KB
Il magazzino merci
70,37 KB
72,62 KB
77,97 KB
75,46 KB
79,25 KB
La chiesa
a proposito volevo mettere una piccola campana, ma non so dove trovarla o come farla. vostri consigli?
87,15 KB
95,27 KB
88,34 KB
87,48 KB
86,74 KB
85,44 KB
87,22 KB
La cabina del telefono.
La foto fa schifo, ma sta cabina è talmente piccola che meglio di così non sono riuscito a farla. del resto senza macro.........
65,81 KB
La stazione
85,38 KB
85,17 KB
84,69 KB
84,16 KB
e dulcis in fondo, il primo dei vari lampioni da fare
57,37 KB
62,01 KB
Bene, la stazione e il magazzino sono da completare con le varie scritte e accessori, mentre per il castello, idea un po masochista.
Ho deciso di rivestirlo completamente con piccoli quadratini irregolari di cartoncino a simulazione delle pietre, ho appena cominciato, ma che lavoraccio. Come livello di pazienza siamo appena sotto alle tegole con gli stuzzicadeni di Andrea, speriamo che una volta finito mi soddisfi altrimenti credo pernserò seriamente al suicidio :smile:
Spero di avervi fatto piacere e sarei felicissimo di sentire il vostro parere, ovviamente critiche comprese.
Grazie per la pazienza e buona serata, anzi, buona notte
P.S. Volevo cambiare avatar ma non ci sono riuscito così ho mandato la foto come da istruzioni. Ho sbagliato qualcosa?
Grazie ancora e ciao
#48 Messaggio da adobel55 »
La campana io l'ho presa in negozio di modellismo che vende articoli di modellismo navale.
#49 Messaggio da Egidio »
Bravo Massimo vedo con piacere che stai andando avanti con il lavoro. Bene mi sembra che tutto procede nel verso giusto. Saluti. Egidio. :cool:
max313
#50 Messaggio da max313 »
Adolfo, grazie del consiglio.
Egidio, avanti si ma mooooolto lentamente :smile:
