Il mio plastico "boh 2"
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
Re: Il mio plastico "boh 2"
#176 Messaggio da Roberto Fainelli »
Diciamo ogni mese diventa.....sempre più imbrogliato.
Intanto una new entry:
#177 Messaggio da saverD445 »
Complimenti per la new entry, bella !!
#178 Messaggio da Egidio »
Davvero molto bella....... Saluti. Egidio. :cool:
#179 Messaggio da Fabrizio »
Bella la nuova locomotiva, anche il plastico :wink:
#180 Messaggio da Andreacaimano656 »
Veramente belle le nuove E 645 di seconda serie LE :grin: :grin:
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#181 Messaggio da Roberto Fainelli »
Prova palificazione in stazione:
#182 Messaggio da Egidio »
Ok....... Saluti. Egidio. :cool:
#183 Messaggio da MrMassy86 »
Bello e pulito :cool: Massimiliano :cool:
gianfranco.p
Nome: Gianfranco
Città: Cassino
#184 Messaggio da gianfranco.p »
Roberto Fainelli ha scritto:
Simulazione passaggio a livello soppresso:
Ciao Roberto anzitutto complimenti per questo tuo bellissimo plastico che mi era sfuggito!
Se posso ho un po di domande da farti ....
- che materiale è questa striscia sottile per simulare l'ex pl? Depron?
- cosa usi per tagliare il depron? (Io uso il polistirene estruso da 2cm ma con molta difficoltà riesco a tagliarlo in modo netto da avere ad esempio una discesa da 0 a 1cm. Meno di 2cm il polistirene non lo vendono e fare strisce sottili come nella foto sopra è impossibile! !)
- dove prendi il depron?
- cosa stendi sul depron prima di verniciare?
Infine. ..i pali LS sono di linea model?
Grazie mille in anticipo!
Ciao, Gianfranco
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#185 Messaggio da Roberto Fainelli »
Bellissimo da lontano;puoi fare tutte le domande che vuoi anche perché fa piacere spiegare il proprio lavoro.Intanto metto queste:
E' depron, e si trova nei negozi di belle arti che vendono vernici.Ci sono di tre misure:3,6 e 9 mm di spessore.Lo taglio con il cutter.Occhio che mangia le lamine in modo pauroso nonostante sia tenero e quando la lama si consuma comincia a strapparlo.Lo rifinisco con carta vetrata fine.Lo vernicio con i colori acrilici direttamente ma anche a tempera in questo caso lo scartavetro ma non sempre.Bisogna stare attenti alle vervici perchè potrebbero corroderlo ma gli acrilici e i colori ad olio non danno problemi.Nel caso del PL é una striscia e la pendenza é data dal supporto su cui appoggia.Nel caso specifico la pendenza (minima) e fatta con lo stucco.L'ho appoggiato quando ancora é fresco e l'ho sistemato come volevo.Una volta asciutto non lo muovi più a meno di urti violenti.L'ho usato anche per la base dei binari sia di stazione che di parata e per i muri di contenimento.Può essere anche inciso con una penna fine esaurita.Sotto alla massicciata del tratto di parata é incollato con il vinavil come é incollato su di esso con la stessa colla diluita il binario precedentemente fissato con viti e rondelle poi rimosse a incollatura asciutta.Poi metterò le foto.I pali sono della Ma il treno e ho modificato i tiranti di poligonazione.Li vendono con questi ultimi a "V" rovesciata.Io li ho raddrizzati.
#186 Messaggio da Egidio »
Molto bene Roberto e grazie per averci fornito spiegazioni in merito all'utilizzo del Depron. E' un materiale che purtroppo non conosco , se non solamente di
nome. Figuriamoci poi come dev' essere utilizzato..... Saluti. Egidio. :cool:
#187 Messaggio da Andreacaimano656 »
Splendido convoglio Roberto, complimenti :wink: :geek:
littlejohn
Nome: Gian Luca
Città: CAGLIARI
#188 Messaggio da littlejohn »
Bellissimo impianto!! Uitli le indicazionidel Depron che non conoscevo affatto.
Un cordiale saluto
Gian Luca "Littlejohn"
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#189 Messaggio da Roberto Fainelli »
Grazie Gian Luca.
Sange
Città: Codogno
#190 Messaggio da Sange »
Complimenti Roberto..
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#191 Messaggio da Roberto Fainelli »
Sotto una catenaria fittizia
un MRI vuoti dall'estero con loc. in composizione:
#192 Messaggio da saverD445 »
È sempre uno spettacolo vedere i tuoi lavori...
Complimenti Roberto
#193 Messaggio da Egidio »
E' vero sono d' accordo pure io....... Saluti. Egidio. :cool:
Sange
Città: Codogno
#194 Messaggio da Sange »
Complimenti Roberto... davvero immagini stupende
#195 Messaggio da MrMassy86 »
Bellissima composizione Roberto :wink: Massimiliano :cool:
#196 Messaggio da Andreacaimano656 »
Bellissima la doppia di articolate Lima Expert con il merci :geek:
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#197 Messaggio da Roberto Fainelli »
Un pò di palificazione.
#198 Messaggio da adobel55 »
Bello Roberto.
Forse lo avrai già specifiato, ma che tipo di armamento hai usato ?
La foto con gli scambi lunghi mi piace molto.
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#199 Messaggio da Roberto Fainelli »
Sono i tillig da 389 mm per i binari 2,3 e 4;da 361 mm per il 1°.Sono eccessivamente lunghi tant'é che le carrozze spanciano pochissimo.anche il binario é tillig.Mentre sulla linea di parata é il roco line.
#200 Messaggio da Andreacaimano656 »
Ottimo lavoro Roberto :wink: :wink:
