Borghetto Andrace
andrace
Nome: andrea
Re: Borghetto Andrace
#176 Messaggio da andrace »
Ho stampato tutto il progetto della nuova ala destra:
le misure vanno abbastanza bene, ora devo cominciare a fare il nuovo telaio! :wink:
#177 Messaggio da MrMassy86 »
Bene Andrea, non vedo l'ora di ammirare i prossimi passi, buon lavoro :wink: Massimiliano :cool:
#178 Messaggio da Egidio »
Stai procedendo bene. Non c resta che aspettare i prossimi aggiornamenti....... Saluti. Egidio. :cool:
andrace
Nome: andrea
#179 Messaggio da andrace »
Nell'attesa dei nuovi lavori per l'ala destra, finiamo il lavoro sulla parte già costruita.
Oggi a borghetto è tutta affolata! arrivate le prime persone :geek:
Arrivato anche il parco giochi per i più piccoli! nel tentativo di incollare altalena mi si è rotta la parte sinistra e quindi per riparare al danno lo messa attaccata all'albero!
Oggi sposi!!
arrivati i caribinieri.
#180 Messaggio da MrMassy86 »
Ottimi aggiornamenti Andrea :grin:
Magari metterei un'auto chiusa che viene fermata dai carabinieri, con quella decappottabile senza autista senmbra un auto fantasma :cool:
#181 Messaggio da Egidio »
Sono d' accordo anch' io. Buoni gli aggiornamenti. Saluti. Egidio. :cool:
#182 Messaggio da v200 »
P.S
Gli alberi ad alto fusto crescono sempre in verticale anche su pendii molto scoscesi, il trucco è tagliare le radici, fare un foro nel terreno con il medesimo diametro per non più di un cm.
Secondo i pini crescono fittamente e non in ordine sparso con i più alti al centro e i bassi al esterno quindi devi raggrupparli e inframezzati dei classici alberi :wink:
In questo modo ottieni uno sfondo naturale ( vedi qui sul forum il plastico di QDP) altrimenti perdi di profondità.
#183 Messaggio da adobel55 »
Bene, prosegui così ed ascolta i consigli.
andrace
Nome: andrea
#184 Messaggio da andrace »
salve a tutti, sono inziati i lavori per l'ampliamento del plastico! questo sarà il secondo tavolo 2x1,50m mi manca ancora il piano e fissare il tutto poi sono pronto per lavorarci. :grin: :grin: ho deciso di realizzare uno scheletro tutto ad incastro così per poi fissare con delle viti più pezzi :wink:
Nel mentre aspetto il piano, ho iniziato a demolire una piccola parte del vecchio plastico per dar spazio alla nuova ferrovia in arrivo :grin:
demolita anche la piccola collinetta che c'era nell'angolo
#185 Messaggio da MrMassy86 »
Molto bene Andra, stai facendo un bel lavoro, tienici aggiornati sul proseguimento :wink: Massimiliano :cool:
#186 Messaggio da Egidio »
Ben fatto Andrea. Saluti. Egidio. :cool:
#187 Messaggio da dilan »
Bene! Buon lavoro!
andrace
Nome: andrea
#188 Messaggio da andrace »
grazie a tutti per il supporto :grin: :grin:
Ieri ho comprato 6 scambi elettrici della horbny, secondo me ho fatto un bell'affare pagati 7,50€ l'uno. Sono dotati anche del prolungamento dell'asta per montarlo sottopancia. L'unica pecca che ne aveva solo 6 :cool: :cool: me ne servono altri 5.
infine ho comprato anche il trasformatore da 230 a 24v.
qualcuno di voi conosce un sito dove ci sono sia motori per gli scambi sia adattatori per il montaggio sotto pancia?
#189 Messaggio da v200 »
In questo momento con la sterlina debole vai sul sito Hornby inglese http://www.hornby.com/uk-en/shop/track/page/4.html? Il motore viene £ 7,99 in € 9,55 più spese spedizione
11,1 KB
Oppure da Stefanoni modellismo http://www.stefanoni-modellismo.it/cata ... oduct=2439
A 10,00 €
In alternativa i Conrad .http://www.conrad.it/ce/it/category/SHO ... per-binari
andrace
Nome: andrea
#190 Messaggio da andrace »
Finalmente finito! mi manca solo un pezzo per collegare i due mega tavoli :grin: :grin: :grin:
tavolo abbastanza stabile :grin:
#191 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro, che tipo di legno hai usato per il piano?
andrace
Nome: andrea
#192 Messaggio da andrace »
11,1 KB
A 10,00 €
grazie mi faccio 2 calcoli poi ordino tutto visto che prima delle ferie voglio avere tutto.
massy il legno che ho usato me l'ha dato un amico che ha un mobilificio, penso che sia un multistrato con dimensioni 75x75cm e si uniscono tra di loro ad incastro. Sono molto comode, menomale che me le regala sennò le buttava via!
#193 Messaggio da Egidio »
Ottimo lavoro Andrea. Saluti. Egidio. :cool:
andrace
Nome: andrea
#194 Messaggio da andrace »
oggi gionata dura tolto il binario e messo lo scambio nel vecchio tracciato, e iniziato a posare i miei primi flex.
Provando i flex in curva pensavo che era più facile a metterli. Voi che metodo usate per fissarli in curva?
#195 Messaggio da MrMassy86 »
Bel lavoro Andrea, io per fissare i binari utilizzo rondelle e viti che poi andrò a togliere una volta inserito il ballast :wink: Massimiliano :cool:
#196 Messaggio da Egidio »
Ben fatto Andrea !! Saluti. Egidio. :cool:
#197 Messaggio da dilan »
Nel fissare il binario flessibile in curva avrai la parte esterna che diventerà più corta rispetto alla parte interna. Non tagliare le rotaie cercando di avete l'allineamento in parallelo, lasciali sfalsati in modo da avere la giuntura (da effettuare con scarpetta metallica) anch'essa sfalsata, eviterai così che si formi uno spigolo nel punto di giunzione. Poi fissa tutto con Vinavil non diluito e bocca tutto con viti e rondelle fra le traversine. Quando la colla avrà fatto presa potrai togliere le viti e procedere con la posa del ballast. Buon lavoro.
#198 Messaggio da v200 »
Il pareggiare le rotaie si fa quando terminata la curva con i flessibili di devi allacciare a un tratto in rettilineo.
andrace
Nome: andrea
#199 Messaggio da andrace »
Grazie per le risposte, ma oggi mi sono trovato molto meglio nel metterli :grin: :grin:
Pochi centimetri mi separano alla prima meta di questo progetto :grin: :grin: Nelle curve ho messo del cartoncino sopra il sughero, per cercare di inclinare la rotaia.
vista tutta la tratta nuova, peccato che sia leggermente sfocata...
#200 Messaggio da MrMassy86 »
Molto bene Andrea, hai quasi chiuso l'anello :wink: Massimiliano :cool:
