Pagina riassuntiva moduli GAS TT
Re: Pagina riassuntiva moduli GAS TT
#151 Messaggio da cararci »
Non si tratta di errori tuoi, ma di modifiche che si possono produrre in un file prodotto in versione recente e salvato in versione precedente.
Guarda, ad esempio, l'impostazione dei nomi:
137,99 KB
Verifica nel file xlsx, è probabile che lì i nomi siano impostati correttamente.
Edimau
Nome: Maurizio
Regione: Umbria
Città: Assisi
#152 Messaggio da Edimau »
Grazie Carlo, non ho ancora aperto, ma forse dato che ho modificato gli allineamneti nelle celle, può anche essere che non abbia rimesso...a posto. Comunque farò i dovuti controlli.
Maurizio
#153 Messaggio da Fabrizio »
Probabilmente può essere come dice Carlo. Salvando nella versione vecchia è possibile ci siano problemini di questo tipo, infatti salvandolo mi ha detto qualcosa in merito (non ricordo più cosa :cool: )
#154 Messaggio da Andrea »
Intanto ringrazio Maurizio per la buona volontà e perché queste informazioni risultano sicuramente utili.
Maurizio, come ti dicevo in privato, un file così impostato non è apprezzabile appieno per le sue potenzialità in quanto non utilizzabile come database.
Avere più fogli rende impossibile utilizzare i filtri piuttosto che la possibilità di ordinare i dati che ci servono.
Credo sia utile poter filtrare le informazioni contenute in un unico foglio di lavoro, solo così si possono trovare rapidamente i valori. Un filtro ci può aiutare proprio a visualizzare solo ciò che cerchiamo (ad esempio tutti i moduli presenti in una determinata mostra o che hanno presenziato a tutte le mostre o tutti i blocchi e/o le curve interne/esterne, o solo quelli che sono presenti in una fotostoria o che appartengono ad una determinata regione, etc etc.) e possiamo facilmente cercare testi e numeri utilizzando la casella cerca nell'interfaccia di filtro.
Però, tutti i campi devono essere all’interno del medesimo foglio, avere la stessa formattazione, non vanno inseriti spazi tra una colonna e l’altra e tra una riga e l’altra, devono essere compilati con numeri o testo (ad esempio SI NO), i colori sono belli ma non aiutano un granchè. Con la nuova versione di Excel (.xlsx), ora è possibile applicare un filtro anche in base al colore delle celle in cui è stato applicato un colore di sfondo al testo, però in molti non riescono a leggerlo…
Maurizio, comunque il lavoro è ammirevole perché mi consente di avere sotto mano tutte le informazioni che mi servono. :grin:
Dopo Novegro lavorerò al tuo file e, una volta ultimato, lo pubblicherò nella pagina del sito in modo che tutti riescano a trovarlo con facilità. :wink:
Edimau
Nome: Maurizio
Regione: Umbria
Città: Assisi
#155 Messaggio da Edimau »
Elenco moduli.xlsx (40,2 KB)
Ho riaggiornato il File e corretto (grazie Carlo per la segnalazione) alcuni sfasamenti (spero non ce ne siano più)
Ho inserito altri due moduli in lavorazione ed anche:
1) lo sviluppo in lunghezza del modulare( ho tenuto conto solo dei moduli finiti o che perlomeno siano stati esposti una volta nel modulare);
2) Lo sviluppo del modulare che verrà esposto a Novegro2014
( sicuramente le misure reali sono maggiori, in quanto per le curve ho dovuto usare le misure di ingombro).
Per i Moduli in lavorazione la numerazione è aumentat a di 100; questo permetterà di inserirli una volta finiti in progressione nella numeraziione normale senza magari dover stravolgere nuovamente la stessa.
I due moduli che nella Misura hanno la "A" davanti non concorrono alla somma dper la lunghezza, in quanto moduli affiancati.
@Andrea: Sui fogli, mi sa che non ci capiamo!!! :sad: :sad:
Secondo il mio punto di vista, anche se su più fogli puoi filtrare come ti pare.
Perchè se cerchi un parametro, non è che ti serve portarti appresso tutto il resto, nel contempo hai la visualizzazione dei dati all'interno della schemata,
senza dover scorrere da sinistra a destra o viceversa, in quanto i due dati principali (Titolo ed Autore del Modulo) sono presenti in tutti i fogli.
Comunque ne ho preparato uno come dici te che ti mando per mail
Come sempre spero di aver fatto cosa gradita.
Maurizio
P.S.
E lasciameli stare i colori!!! Già la vita è grigia di suo!!!! :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
#156 Messaggio da Andrea »
Edimau ha scritto:
...Secondo il mio punto di vista, anche se su più fogli puoi filtrare come ti pare.
Non per quello che ho intenzione di realizzare.
Ma... se ne riparla dopo Novegro.
Grazie.
#157 Messaggio da roy67 »
Il modulo è quasi imballato... Attendo solo che si asciughi il vinavil sotto l'imballatrice... :wink:
Il cartello "lavori in corso" chi l'ha.. dov'è il file da stampare?
#158 Messaggio da Riccardo »
Non preoccuparti Roy,
tutta la cartellonistica è già nella valigetta GASTT !!! :wink:
#159 Messaggio da Andrea »
Io ho solo questi due.
Non so dove siano finiti gli altri, probabilmente li ha Ed insieme al materiale pubblicitario avanzato lo scorso anno.
158,31 KB
<font color="red">Bene... Riccardo mi ha preceduto...</font id="red">
#160 Messaggio da Andrea »
Nuovi aggiornamenti per una più facile consultazione.
Dei moduli ultimati, mi mancano solo tre fotostorie...
I moduli del nostro impianto - Fonte www.scalatt.it
Ho anche inserito un riferimento a BOLOGNA:
Inseriti anche i nuovi moduli (manca ancora quello di Piergiorgio). :wink:
#161 Messaggio da cararci »
Sei così bravo che oltre alla P voglio darti anche la R, caro PResidente!
Piano piano arriverai a tutte le maiuscole...
#162 Messaggio da liftman »
dovrai sostituire l'immagine del modulo "3 ponti", perchè nel frattempo è stato deliberato il progetto definitivo.
http://www.scalatt.it/forum/topic.asp?T ... hichpage=2
#163 Messaggio da Andrea »
Sostituzione effettuata!
Queste le tre fotostorie mancanti...
Edimau
Nome: Maurizio
Regione: Umbria
Città: Assisi
#164 Messaggio da Edimau »
Visti i nuivi "Aggiornamenti":
Elenco moduli.xlsx (50,47 KB)
Sono stati aggiunti i nuovi Moduli in Progettazione/Lavorazione e cooretti quelli finiti;
Nel foglio delle Esposizioni è stato aggiunto lo sviluppo del Modulare.
Visto che ad Andrea serviva un foglio unico e senza "Ghingheri" ho aggiunto il foglio generale in cui tutti i dati sono in un unica riga.
Maurizio
#165 Messaggio da cararci »
Maurizio, "Il guizzo della trota" non era presente a Novegro 2013, all'epoca non esisteva nemmeno il progetto.
#166 Messaggio da 58dedo »
ciao Maurizio, il faro di Caprazoppa ha esordito a Novegro 2014
Diego
Edimau
Nome: Maurizio
Regione: Umbria
Città: Assisi
#167 Messaggio da Edimau »
Grazie Corretto!!
Elenco moduli.xlsx (50,5 KB)
Maurizio
#168 Messaggio da liftman »
Ma il modulo "Cave di Marmo" non è terminato? perchè qui http://www.scalatt.it/modulareTT_moduli.htm risulta sempre tra quelli in lavorazione.
#169 Messaggio da Andrea »
No Rolando, Claudio ci ha tenuto a precisarlo.
Mancano ancora "diversi ritocchi" e soprattutto la linea aerea.
Questa volta ti ho beccato in castagna, la Santa Inquisizione inizia a perdere i colpi!
#170 Messaggio da liftman »
[:I][:I][:I][:I]
#171 Messaggio da Andrea »
Ho aggiornato la pagina che conteneva un refuso.
Infatti il modulo di Andrea Campanella è un BLOCCO ELETTRICO e non una PIENA LINEA.
#172 Messaggio da Andrea »
Ulteriori aggiornamenti:
Ora, per ciascun modulo abbiamo:
- Nome modulo;
- Autore;
- Regione;
- Tipo di modulo (piena linea - blocco - tipo curva... etc);
- Link fotostoria (eventuale) o discussione forum;
- Misure ingombro.
Spero possa risultare utile. :wink:
#173 Messaggio da Andrea »
Carlo passa dal giallo al verde e scala in 14esima posizione...
#174 Messaggio da Andrea »
Come anticipato nella discussione dedicata, anche il nuovo modulo di Riccardo fa la sua comparsa...
#175 Messaggio da Andrea »
Era da un po' che non aggiornavo questa discussione.
Molte le novità, le "scalate in classifica" e le nuove miniature.
L'ultima riguarda lo Scalo lacuale di Carlo che passa tra i moduli ultimati...
Prima...
Dopo...
Ora ho reso anche linkabile il link alla fotostoria del modulo di Roberto...
Tra i moduli ultimati, mi mancano le fotostorie di STAZIONE CAMPEDA e dello SCALO LACUALE.
Ragazzi... al lavoro!!
